Używanie współrzędnych obiektów do rysowania i modyfikowania obiektów
Możesz użyć okna dokowanego Współrzędne, aby precyzyjnie rysować i modyfikować linie oraz kształty. Dynamiczny podgląd w oknie rysunku pozwala zobaczyć efekty wprowadzanych zmian.
Można wpisać wartości współrzędnych określające dokładne położenie, wymiary i kąt obrotu obiektów. Atrybuty obiektu można też ustawiać interakcyjnie, przeciągając wskaźnik myszy w oknie rysunku.
Prostokąty i kwadraty
Aby precyzyjnie narysować prostokąt, można określić punkt początkowy, będący jednym z dziewięciu punktów definiujących prostokąt (cztery narożniki, cztery punkty pośrednie i jeden punkt środkowy). Podczas obracania prostokąta jego punkt początkowy służy za środek obrotu. Można też określić kąt obrotu oraz wysokość i szerokość prostokąta.
Jeśli kąt obrotu wynosi 0, można określić położenie lewego dolnego i prawego górnego rogu prostokąta.
Aby narysować kwadrat, można określić punkt początkowy, długość boku i kąt obrotu.
Po lewej: W podglądzie dynamicznym punkt początkowy prostokąta jest widoczny jako niebieski węzeł. Jako punkt początkowy można wybrać punkt środkowy, dowolny narożnik lub punkt pośredni.
Elipsy i okręgi
Aby precyzyjnie narysować elipsę, należy określić punkt początkowy, będący jednym z dziewięciu punktów definiujących prostokąt ograniczający, który można narysować wokół elipsy. Punkt początkowy służy też za środek obrotu.
Można też określić średnice elipsy, czyli szerokość i wysokość prostokąta ograniczającego wokół elipsy, oraz kąt jej obrotu. Jeśli kąt obrotu wynosi 0, można określić położenie lewego dolnego i prawego górnego rogu prostokąta ograniczającego wokół elipsy.
Aby narysować koło, można określić punkt początkowy, średnicę i kąt obrotu.
Określanie szerokości i wysokości prostokąta ograniczającego, który można narysować wokół elipsy.
Wielokąty
Aby narysować wielokąt, należy określić liczbę boków, kąt obrotu, środek i średnice elipsy ograniczającej, którą można narysować wokół wielokąta. Środek elipsy ograniczającej, zwany też środkiem wielokąta, służy za środek obrotu.
Można też precyzyjnie rysować wielokąty foremne. Wszystkie boki wielokąta foremnego mają taką samą długość. Należy określić długość boku i kąt obrotu albo środek i średnicę koła ograniczającego, które można narysować wokół wielokąta foremnego.
Określanie średnic elipsy ograniczającej, którą można narysować wokół wielokąta.
Linie
Linię prostą można narysować, używając jednej z dwóch metod. Pierwsza metoda polega na określeniu punktu początkowego i punktu końcowego linii. W drugiej metodzie należy określić punkt początkowy i długość linii oraz kąt jej nachylenia.
Określając współrzędne wielu punktów, można tworzyć linie złożone. Można usuwać punkty i modyfikować współrzędne istniejących punktów. Po dodaniu wszystkich punktów można zamknąć linię krzywą, łącząc jej punkt początkowy z końcowym.
Linie proste i złożone z wielu punktów
Gwiazdy
Możesz też używać współrzędnych do rysowania gwiazd prostych i złożonych.
Modyfikowanie istniejących obiektów
Możesz użyć okna dokowanego Współrzędne do precyzyjnego modyfikowania istniejących obiektów. Należy pamiętać, że zmodyfikowanie istniejącego obiektu powoduje zastąpienie go nowym obiektem. W rezultacie utracone zostają następujące transformacje i efekty zastosowane do obiektów oryginalnych: efekty obwiedni, obracania i pochylania. Utracone zostają też wszystkie zmiany zastosowane wcześniej do węzłów wielokąta.
Aby narysować lub zmodyfikować prostokąt przy użyciu współrzędnych obiektu
Na poczatek
1 Kliknij kolejno pozycje Okno Okna dokowane Współrzędne.
Aby zmodyfikować istniejący prostokąt, zaznacz go.
2 Kliknij menu wysuwane Prostokąt i wybierz Prostokąt.
3 Zastosuj dowolną z następujących modyfikacji:
Aby ustawić punkt początkowy prostokąta, kliknij punkt w obszarze Początek .
Aby określić dokładne położenie punktu początkowego, wpisz odpowiednie wartości w polach x i y.
Aby określić szerokość i wysokość prostokąta, wpisz odpowiednie wartości w polach Szerokość i Wysokość.
Aby określić tylko wysokość albo szerokość prostokąta i automatycznie dostosować inne wymiary z zachowaniem proporcji, zaznacz pole wyboru Ustaw proporcjonalnie.
Aby obrócić prostokąt pod określonym kątem, wpisz odpowiednią wartość w polu Kąt obrotu. Punkt początkowy prostokąta służy za środek obrotu.
4 Kliknij jedną z następujących opcji:
Utwórz obiekt — dodanie nowego prostokąta do okna rysunku.
Zamień obiekt — zastąpienie zaznaczonego prostokąta nowym.
Można również
Narysować prostokąt, określając dokładne położenie jego lewego dolnego i prawego górnego rogu
W obszarze Prostokąt ograniczający wpisz wartości w polach X i Y pod etykietą Lewy dolny róg lub Prawy górny róg.
Ta metoda rysowania prostokątów jest dostępna tylko wtedy, jeśli nie zastosowano do nich obrotu.
Określić położenie lewego dolnego i prawego górnego rogu prostokąta bezpośrednio w oknie rysunku
W obszarze Prostokąt ograniczający kliknij przycisk Ustaw lewy dolny róg interaktywnie lub Ustaw prawy górny róg interaktywnie i kliknij w oknie rysowania.
Określić położenie punktu początkowego bezpośrednio w oknie rysunku
Kliknij przycisk Ustaw punkt początku układu interakcyjnie i kliknij w oknie rysunku.
Określić wymiary prostokąta bezpośrednio w oknie rysunku
Kliknij dowolny z przycisków Ustaw wymiary interakcyjnie i przeciągnij wskaźnik myszy w oknie rysunku.
Określić kąt obrotu bezpośrednio w oknie rysunku
Kliknij przycisk Ustaw kąt interakcyjnie i przeciągnij wskaźnik myszy w oknie rysunku.
Aby narysować lub zmodyfikować kwadrat przy użyciu współrzędnych obiektu
Na poczatek
Aby zmodyfikować istniejący kwadrat, zaznacz go.
2 Kliknij menu wysuwane Prostokąt i wybierz Kwadrat.
Aby określić punkt początkowy kwadratu, kliknij punkt w obszarze Początek .
Aby określić długość boku, wpisz odpowiednią wartość w polu Rozmiar obiektu.
Aby obrócić kwadrat pod określonym kątem, wpisz odpowiednią wartość w polu Kąt obrotu. Punkt początkowy prostokąta służy za środek obrotu.
Utwórz obiekt — dodanie nowego kwadratu do okna rysunku.
Zamień obiekt — zastąpienie zaznaczonego kwadratu nowym.
Można również
Określić długość boku kwadratu bezpośrednio w oknie rysunku
Kliknij przycisk Ustaw wymiary interakcyjnie i przeciągnij wskaźnik myszy w oknie rysunku.
Aby narysować lub zmodyfikować elipsę przy użyciu współrzędnych obiektu
Na poczatek
Aby zmodyfikować istniejącą elipsę, zaznacz ją.
2 Kliknij menu wysuwane Elipsa i wybierz Elipsa.
Aby ustawić punkt początkowy elipsy, kliknij punkt w obszarze Początek .
Aby określić średnice (szerokość i wysokość) elipsy, wpisz odpowiednie wartości w polach Szerokość i Wysokość.
Aby określić tylko jedną średnicę elipsy i automatycznie dostosować drugą z zachowaniem proporcji, zaznacz pole wyboru Proporcjonalnie.
Aby obrócić elipsę pod określonym kątem, wpisz odpowiednią wartość w polu Kąt obrotu. Punkt początkowy elipsy służy za środek obrotu.
Utwórz obiekt — dodanie nowej elipsy do okna rysunku.
Zamień obiekt — zastąpienie zaznaczonej elipsy nową.
Można również
Narysować elipsę, określając położenie lewego dolnego i prawego górnego rogu prostokąta ograniczającego wokół elipsy
Ta metoda rysowania elips jest dostępna tylko wtedy, jeśli nie zastosowano do nich obrotu.
Określić położenie lewego dolnego i prawego górnego rogu prostokąta ograniczającego wokół elipsy bezpośrednio w oknie rysunku
W obszarze Prostokąt ograniczający kliknij przycisk Ustaw lewy dolny róg interakcyjnie lub Ustaw prawy górny róg interakcyjnie i kliknij w oknie rysunku.
Określić wymiary elipsy bezpośrednio w oknie rysunku
Kliknij dowolny z przycisków Ustaw średnicę interakcyjnie i przeciągnij wskaźnik myszy w oknie rysunku.
Aby narysować lub zmodyfikować koło przy użyciu współrzędnych obiektu
Na poczatek
Aby zmodyfikować istniejące koło, zaznacz je.
2 Kliknij menu wysuwane Elipsa i wybierz Okrąg.
Aby określić średnicę koła, wpisz odpowiednią wartość w polu Rozmiar obiektu.
Aby obrócić koło pod określonym kątem, wpisz odpowiednią wartość w polu Kąt obrotu. Punkt początkowy koła służy za środek obrotu.
Utwórz obiekt — dodanie nowego koła do okna rysunku.
Zamień obiekt — zastąpienie zaznaczonego koła nowym.
Można również
Określić średnicę koła bezpośrednio w oknie rysunku
Kliknij przycisk Ustaw średnicę interakcyjnie  i przeciągnij wskaźnik myszy w oknie rysunku.
Aby narysować lub zmodyfikować wielokąt przy użyciu współrzędnych obiektu
Na poczatek
Aby zmodyfikować istniejący wielokąt, zaznacz go.
2 Kliknij menu wysuwane Wielokąt i wybierz Wielokąt.
3 W obszarze Wielokąt wpisz odpowiednią wartość w polu Wierzchołki lub boki.
4 Zastosuj dowolną z następujących modyfikacji:
Aby obrócić wielokąt pod określonym kątem, wpisz odpowiednią wartość w polu Kąt obrotu.
Aby określić środek wielokąta, wpisz odpowiednie wartości w polach X i Y w obszarze Prostokąt ograniczający. Środek wielokąta jest środkiem elipsy ograniczającej, którą można narysować wokół wielokąta. Środek wielokąta służy też za środek obrotu.
Aby określić średnicę elipsy ograniczającej wokół wielokąta, wpisz odpowiednie wartości w polach Szerokość i Wysokość w obszarze Prostokąt ograniczający.
Aby określić tylko jedną średnicę i automatycznie dostosować drugą z zachowaniem proporcji, zaznacz pole wyboru Ustaw proporcjonalnie.
5 Kliknij jedną z następujących opcji:
Utwórz obiekt — dodanie nowego wielokąta do okna rysunku.
Zamień obiekt — zastąpienie zaznaczonego wielokąta nowym.
Można również
Określić położenie środka wielokąta bezpośrednio w oknie rysunku
Kliknij przycisk Ustaw środek wielokąta interakcyjnie i kliknij w oknie rysunku.
Określić średnice elipsy ograniczającej bezpośrednio w oknie rysunku
Aby narysować lub zmodyfikować wielokąt foremny przy użyciu współrzędnych obiektu
Na poczatek
2 Kliknij menu wysuwane Wielokąt i wybierz Wielokąt regularny.
3 W obszarze Wielokąt foremny wpisz odpowiednią wartość w polu Wierzchołki lub boki.
4 Wpisz odpowiednią wartość w polu Długość boku.
5 Zastosuj dowolną z następujących modyfikacji:
Aby określić średnicę koła ograniczającego wokół wielokąta, wpisz odpowiednią wartość w polu Rozmiar obiektu.
6 Kliknij jedną z następujących opcji:
Można również
Określić długość boku bezpośrednio w oknie rysunku
Określić średnicę koła ograniczającego bezpośrednio w oknie rysunku
Aby narysować lub zmodyfikować linię prostą przy użyciu współrzędnych obiektu
Na poczatek
Aby zmodyfikować istniejącą linię, zaznacz ją.
2 Kliknij przycisk Linia z 2 punktów .
3 Aby określić położenie punktów początkowego i końcowego na linijkach x i y, wpisz odpowiednie wartości w polach X i Y w obszarach Punkt końcowy i Punkt początkowy.
W podglądzie dynamicznym punkt początkowy jest wyróżniony.
Utwórz obiekt — dodanie nowej linii do okna rysunku.
Zamień obiekt — zastąpienie zaznaczonej linii nową.
Można również
Narysować linię prostą, określając jej punkt początkowy, długość i kąt obrotu
Wpisz wartości w polach Punkt początkowy X i Y. W obszarze Rozmiar obiektu wpisz odpowiednią wartość w polu Długość linii. Następnie wpisz odpowiednią wartość w polu Kąt obrotu.
Określić położenie punktów początkowego lub końcowego bezpośrednio w oknie rysunku
Kliknij jeden z przycisków Ustaw punkt interakcyjnie i kliknij w oknie rysunku.
Określić długość linii bezpośrednio w oknie rysunku
W obszarze Rozmiar obiektu kliknij przycisk Ustaw długość linii interakcyjnie i przeciągnij wskaźnik myszy w oknie rysunku.
W obszarze Rozmiar obiektu kliknij przycisk Ustaw kąt interakcyjnie i przeciągnij wskaźnik myszy w oknie rysunku.
Aby narysować lub zmodyfikować linię złożoną z wielu punktów przy użyciu współrzędnych obiektu
Na poczatek
Aby zastąpić istniejącą linię nową, zaznacz ją.
2 Kliknij przycisk Krzywa z wielu punktów .
3 Kliknij przycisk Dodaj punkt .
4 Zastosuj jedną z następujących modyfikacji:
Aby określić dokładne położenie punktu na linijkach x i y, wpisz odpowiednie wartości w polach X i Y.
Aby dodać kolejny punkt, kliknij przycisk Dodaj punkt i wpisz odpowiednie wartości w polach X i Y.
5 Po określeniu wszystkich punktów kliknij jedną z następujących opcji:
Można również
Określić położenie punktu bezpośrednio w oknie rysunku
Kliknij Koordynaty okno. Kliknij przycisk Ustaw punkt interakcyjnie i kliknij w oknie rysunku.
Usunąć punkt
Kliknij punkt w oknie dokowanym Współrzędne, po czym kliknij przycisk Usuń punkt .
Połączyć punkt początkowy linii z jej punktem końcowym
Kliknij przycisk Automatyczne zamykanie/otwieranie krzywej .
Aby szybko utworzyć linię złożoną z wielu punktów, użyj następujących skrótów klawiaturowych:
Aby dodać punkt, kliknij w obszarze Punkty i naciśnij klawisz Insert.
Aby usunąć zaznaczony punkt, naciśnij klawisz Delete.
Aby aktywować pole X lub Y dla zaznaczonego punktu, naciśnij klawisz F2.
Aby przechodzić między polami X i Y dostępnych punktów, zaznacz jedno z pól i kilkakrotnie naciśnij klawisz Tab.
Aby przechodzić do tyłu między polami X i Y dostępnych punktów, zaznacz jedno z pól i naciśnij kilkakrotnie klawisze Shift + Tab.
Aby aktywować przycisk Ustaw punkt interakcyjnie, dwukrotnie kliknij punkt w oknie dokowanym.
Aby narysować lub zmodyfikować gwiazdę prostą lub złożoną przy użyciu współrzędnych obiektu
Na poczatek
Aby zastąpić istniejącą gwiazdę prosta nową gwiazdą, zaznacz ją.
2 Kliknij przycisk Gwiazda prosta lub Gwiazda złożona.
3 Określ odpowiednie ustawienia.
Utwórz obiekt — dodanie nowej gwiazdki do okna rysunku
Zamień obiekt — zastąpienie zaznaczonej gwiazdki nową
