3-D
Você aplica efeitos especiais tridimensionais a uma imagem para criar a ilusão de profundidade.
Para aplicar os efeitos que são identificados com 'Corel PHOTO-PAINT', você precisa editar o bitmap no Corel PHOTO-PAINT. Para enviar um bitmap ao Corel PHOTO-PAINT, clique no botão Editar bitmap na barra de propriedades ou use o comando Editar bitmap do menu Bitmaps. Também é possível ativar uma opção que permite acessar o Corel PHOTO-PAINT clicando duas vezes em um bitmap. Para obter mais informações, consulte Editar bitmaps com o Corel PHOTO-PAINT.
Rotação 3D
Voltar Ao Início
O efeito Rotação 3D (Efeitos Efeitos 3D Rotação 3D) permite girar uma imagem ajustando um modelo interativo tridimensional. Clique e arraste o modelo interativo tridimensional na caixa de diálogo Rotação 3D e posicione a imagem. Marque a caixa de seleção Melhor ajuste para garantir que a imagem permaneça dentro dos limites da janela da imagem.
Original
Rotação 3D
Efeito Chanfradura (Corel PHOTO-PAINT)
Voltar Ao Início
O efeito Chanfradura (Efeitos Efeitos 3D Efeito Chanfradura) permite criar a aparência de uma superfície elevada,.
Original
Chanfrado
Cilindro
Voltar Ao Início
O efeito Cilindro (Efeitos Efeitos 3D Cilindro) forma uma imagem em um cilindro.
Original
Cilindro
Relevo
Voltar Ao Início
O efeito Relevo (Efeitos Efeitos 3D Relevo)transforma a imagem em um relevo, com detalhes aparecendo como sulcos e protuberâncias em uma superfície plana. Você pode controlar a cor ou a profundidade do relevo, bem como a direção da fonte de luz. O efeito funciona melhor em imagens com contraste de médio a alto. Profundidade define a profundidade dos sulcos e recuos no relevo. Nível define a intensidade do efeito. O botão Direção permite especificar a direção da fonte de luz. Cor original eleva a imagem usando suas cores originais. Cinza eleva a imagem em cinza com realces moderados, em relevo. Preto eleva a imagem em preto com alto contraste e realces em relevo. Outros elava a imagem usando uma cor que você escolher entre o seletor de cores Outras.
Original
Relevo
Vidro (Corel PHOTO-PAINT)
Voltar Ao Início
O efeito Vidro coloca uma superfície tridimensional tipo vidro sobre uma área editável. Você pode especificar a largura do relevo, a área que é inclinada para produzir o efeito tridimensional, a agudeza das bordas do relevo e o ângulo de incidência da luz sobre as bordas. Você pode também especificar o brilho, a direção e o ângulo da luz que incide sobre a chanfradura. O efeito Vidro permite aplicar estilos predefinidos e criar estilos predefinidos personalizados.
Original
Vidro
Enrolar página
Voltar Ao Início
O efeito Enrolar página (Efeitos Efeitos 3D Enrolar página) faz um dos cantos de uma imagem se enrolar em si mesmo. Você pode especificar um canto e definir a orientação, a transparência e o tamanho do enrolamento. Você também pode escolher uma cor para o enrolamento e para o fundo exposto quando a imagem é enrolada para fora do papel. Clique em uma miniatura para especificar a posição da página enrolada. Escolha uma direção vertical ou horizontal para a página enrolada. A opção Opaco cria uma rolagem usando uma cor sólida, a opção Transparente exibe a imagem subjacente por meio da rolagem. O seletor de cores Enrolar permite que você escolha a cor da rolagem. Com o seleto de cores Fundo, você escolhe uma cor para o fundo exposto quando a imagem é enrolada para fora do papel. Os controles deslizantes Largura% e Altura% permitem que você defina o tamanho da rolagem.
Original
Enrolar página
Dilatar/Encolher
Voltar Ao Início
O efeito Dilatar/Encolher (Efeitos Efeitos 3D Dilatar/Encolher) deforma uma imagem dilatando-a em sua direção ou encolhendo-a para longe de você. Posiciona-se o efeito, definindo um ponto central.
Original
Dilatar/Encolher
Esfera
Voltar Ao Início
O efeito Esfera (Efeitos Efeitos 3D Esfera) deforma uma imagem em torno da parte interna ou externa de uma esfera. Você pode definir um ponto central ao redor do qual uma imagem é circundada e controlar o circundamento. Valores positivos expandem os pixels centrais em direção às bordas de uma imagem, resultando em uma forma convexa. Valores negativos comprimem os pixels na direção do centro de uma imagem, resultando em uma forma côncava.
Original
Esfera
Ressalto (Corel PHOTO-PAINT)
Voltar Ao Início
O efeito Ressalto (Efeitos Efeitos 3D Ressalto) eleva a área da imagem que fica ao longo das bordas de uma máscara. Você pode especificar a largura, a altura e a suavidade da borda elevada, além do brilho, nitidez, direção e ângulo das fontes de luz. O efeito Ressalto permite aplicar estilos predefinidos e criar estilos predefinidos personalizados.
Original
Ressalto
Ziguezague (Corel PHOTO-PAINT)
Voltar Ao Início
O efeito Ziguezague (Efeitos Efeitos 3D Ziguezague) cria ondas de linhas retas e ângulos que torcem a imagem para fora a partir de um ponto central ajustável. Você pode escolher o tipo de ondas e especificar sua quantidade e intensidade.
Original
Ziguezague
