Ajustar o espaçamento entre linhas e parágrafos
Você pode ajustar o espaçamento de linhas do texto, algo que é também conhecido como "espacejamento" ou "espaço entre linhas".
Um equilíbrio adequado do espaçamento entre as linhas (1) pode melhorar a legibilidade do texto. O espaçamento insuficiente entre as linhas pode reduzir a legibilidade fazendo com que as letras fiquem sobrepostas (2).
Em CorelDRAW, você também pode ajustar o espaçamento de linhas de um objeto de texto usando a ferramenta Forma.
Ajustar o espaçamento de linhas proporcionalmente usando a ferramenta Forma
Você pode alterar o espaçamento entre parágrafos, o que é útil para copiar textos. Se um parágrafo estiver posicionado na parte superior ou inferior de uma moldura, o espaçamento não se aplicará ao espaço entre o texto do parágrafo e a moldura.
O espaçamento entre as linhas na lista com marcadores (esquerda) foi aumentado ajustando o espaçamento antes e depois do parágrafo (direita).
Para ajustar o espaçamento entre linhas
Voltar Ao Início
1 Usando a ferramenta Texto , selecione o texto do parágrafo.
Se a janela de encaixe Propriedades não estiver aberta, clique em Janela Janelas de encaixe Propriedades.
2 Na janela de encaixe Propriedades, clique no botão Parágrafo para exibir as opções relacionadas a parágrafos.
3 Na área Parágrafo da janela de encaixe Propriedades, escolha uma das seguintes unidades de medida na caixa de listagem Unidades de espaçamento vertical:
% da altura do caractere — permite que você use um valor de porcentagem relativo à altura do caractere
Pontos — permite que você use pontos
% do tamanho do corpo — permite que você use um valor de porcentagem relativo ao tamanho do ponto do caractere
4 Digite um valor na caixa Espaçamento de linha.
Você também pode alterar o espaçamento entre linhas proporcionalmente clicando na ferramenta Forma , selecionando o objeto de texto e arrastando a seta Espaçamento vertical interativo no canto inferior esquerdo do objeto de texto.
Para ajustar o espaçamento entre parágrafos
Voltar Ao Início
3 Na área Parágrafo da janela de encaixe Propriedades, escolha uma unidade de medida para o espaçamento entre linhas na caixa de listagem Unidades de espaçamento vertical.
4 Digite um valor em uma das caixas a seguir:
Espaçamento antes do parágrafo — permite que você especifique a quantidade de espaço a ser inserido acima do texto do parágrafo
Espaçamento depois do parágrafo — permite que você especifique a quantidade de espaço a ser inserido abaixo do texto do parágrafo
Este procedimento também pode ser usado para ajustar o espaçamento entre itens de uma lista com marcadores.
