Adobe Illustrator (AI)
O formato de arquivo Adobe Illustrator (AI) foi desenvolvido pela Adobe Systems, Incorporated para as plataformas Windows e Macintosh. Ele baseia-se principalmente em vetores, embora as versões mais recentes suportem informações de bitmap.
É possível importar arquivos AI para uso no CorelDRAW ou exportar arquivos do CorelDRAW no formato AI. Antes de exportar um documento como arquivo AI, é possível executar uma verificação prévia para detectar possíveis problemas no documento. A verificação prévia examina e exibe um resumo de erros, possíveis problemas e sugestões para solucionar os problemas. Por padrão, muitas questões relacionadas ao formato AI são examinadas durante a verificação prévia, mas os tópicos que você não deseja verificar podem ser desativados.
Para importar um arquivo Adobe Illustrator
Clique em
Arquivo
Importar.
Localize a pasta na qual o arquivo está armazenado.
Clique no nome do arquivo.
Para exportar um arquivo Adobe Illustrator
Clique em
Arquivo
Exportar.
Localize a pasta na qual deseja salvar o arquivo.
Escolha
AI - Adobe Illustrator da caixa de listagem
Salvar como tipo Nome do arquivo.
5
Na caixa de listagem
Compatibilidade, escolha um formato de arquivo do Adobe Illustrator.
6
Na área
Exportar faixa, ative uma das opções a seguir:
Documento atual — exporta o desenho ativo
Página atual — exporta a página ativa
Seleção — exporta os objetos selecionados
Páginas — exporta as páginas especificadas (esta opção está disponível apenas para CS 4 e posteriores).
7
Na área
Exportar texto como, ative uma das opções a seguir:
Curvas — permite exportar texto como curvas
Texto — permite exportar texto como caracteres editáveis
Converter áreas transparentes em bitmaps
Na área Transparência, ative a opção Preservar aparência e converter áreas transparentes em bitmaps.
(Esta opção está disponível apenas para a versão 8 ou anteriores).
Descartar áreas transparentes e preservar curvas e texto
Na área Transparência, ative a opção Preservar curvas e texto removendo efeitos de transparência.
Converter um contorno em um objeto para criar um objeto fechado não preenchido com a forma do contorno
Na área Opções, ative a caixa de seleção Converter contorno em objeto.
Converter contornos complexos em curvas
Na área Opções, ative a caixa de seleção Simular curvas complexas preenchidas.
Converter cores exatas em cores compostas
Na área Opções, ative a caixa de seleção Converter cores exatas em CMYK.
Incorporar o perfil de cores
Na área Opções, ativar a caixa de seleção Incorporar perfis de cores.
Gerar uma visualização do documento na caixa de diálogo Abrir arquivo do Adobe Illustrator
Na área Opções, ative a caixa de seleção Incluir imagens de visualização.
Ao ativar a caixa de seleção Simular curvas preenchidas complexas, um objeto composto por curvas complexas, como um objeto de texto convertido em curvas, pode ser dividido em vários objetos na exportação para ajudar a minimizar a complexidade do objeto.
Ao desativar a caixa de seleção Incluir imagens posicionadas e exportar o arquivo, o processo de exportação gera um arquivo do Adobe Illustrator e uma série de arquivos EPS. Os arquivos EPS contêm objetos e imagens individuais vinculados ao arquivo AI. Sempre armazene os arquivos EPS com o arquivo AI para preservar o vínculo com o arquivo AI.
Para exibir o resumo da verificação prévia de um arquivo AI
Clique em
Arquivo
Exportar.
Escolha
5
Na caixa de diálogo
Exportação para Adobe Illustrator, clique na segunda guia.
Limite as questões que serão examinadas durante a verificação prévia clicando no botão
Configurações
, clicando duas vezes em
Exportação para AI e desativando as caixas de seleção ao lado dos itens que devem ser ignorados.
Salve as configurações clicando no botão Adicionar configurações de verificação prévia
e digitando um nome na caixa Salvar estilo de verificação prévia como.
Notas técnicas sobre o AI (Adobe Illustrator)
Importar um arquivo AI
É possível importar formatos de arquivos AI e incluir Adobe Illustrator CS6.
Para arquivos salvos no Adobe Illustrator CS ou superior com compatibilidade com PDF, textos podem ser importados como texto ou curvas.
Objetos com preenchimentos gradientes que foram criados no CS5 podem não aparecer corretamente quando importados.
Os programas Corel não podem importar arquivos AI que contenham
bitmaps vinculados como arquivos EPS.
Os gráficos do Adobe Illustrator são importados no programa como um grupo de
objetos. Clique em
Objeto
Grupo
Desagrupar para manipular objetos no gráfico importado. Se você abrir um arquivo AI em vez de importá-lo, não precisará desagrupar os objetos.
Filmes em Flash incorporados em arquivos AI não são importados.
Para arquivos AI CS4, CS5 e CS6, cada área de trabalho é importada como uma página individual do CorelDRAW. Em documentos com várias páginas, os objetos posicionados fora de uma página são colocados na primeira página do documento de CorelDRAW.
Objetos preenchidos com o uso de Cores Globais (esquemas de cores) aparecem corretamente no CorelDRAW, mas as Cores Globais não são mantidas como estilos de cor.
Símbolos, objetos com padrões e objetos que tem extrusão 3d ou chanfradura aplicados são convertidos como curvas.
Objetos que têm o efeito de Enevoar ou Transparência aplicados são convertidos usando o efeito de lentes aplicável no CorelDRAW.
Objetos que têm a textura, sombreamento, desfocagem ou o efeito pincelada aplicados são convertidos como objetos bitmap no CorelDRAW.
Exportar um arquivo AI
Durante a conversão da exportação, os objetos podem estar complexos, tornando difícil sua edição em outros programas de desenho ou no CorelDRAW se forem importados de novo. Para evitar esse problema, salve o arquivo no formato CorelDRAW (CDR) antes de exportá-lo e use o CorelDRAW para todas as edições.
Para criar um arquivo que será impresso em outros programas, como o Adobe PageMaker, exporte-o utilizando o filtro Encapsulated PostScript (EPS), e não o filtro do Adobe Illustrator (AI). O filtro Encapsulated PostScript oferece suporte a mais efeitos de desenhos que o filtro do Adobe Illustrator e produz melhores resultados gerais.
A maioria dos
preenchimentos de gradação lineares e radiais são preservados. Preenchimentos de gradação cônicos e quadrados são exportados como uma série de faixas preenchidas, efeito semelhante ao obtido pela
mistura. Você pode definir o número de faixas clicando em
Ferramentas
Opções
CorelDRAW. Clique em
Exibir e digite um número na caixa
Visualização Etapas de gradação. O número máximo de faixas com suporte é 256.
É possível exportar texto como texto ao exportar arquivos AI das versões CS e posteriores.
Ao exportar arquivos do CorelDRAW com várias páginas na versão CS4 ou posterior, as páginas individuais são exportadas como Áreas de trabalho. O formato
Organizar por fileira é usado pelo layout das Áreas de trabalho.
Ao exportar arquivos do CorelDRAW com várias páginas na versão CS4 ou posterior, objetos posicionados fora da página são removidos.
Alguns recursos OpenType não oferecem suporte pelo Adobe Illustrator.
