Personalizar barras de ferramentas e outras barras de comandos
É possível personalizar a posição e a exibição da barra de ferramentas. Por exemplo, você pode mover ou redimensionar e ocultar ou exibir uma barra de ferramentas. Os termos barras de ferramentas e barras de comando são usados de forma intercambiável na interface do usuário e na documentação do aplicativo.
As barras de ferramentas podem ser de encaixe ou flutuantes. O encaixe de uma barra de ferramentas a conecta à borda da janela do aplicativo, Desencaixar a barra de ferramentas afasta da borda da janela do aplicativo, de modo que fique flutuante e possa ser movida com facilidade. É possível Criar, excluir e renomear barras de ferramentas personalizadas. Para personalizar barras de ferramentas, adicione, remova e organize os seus itens. Para ajustar a aparência de uma barra de ferramentas, redimensione os botões, e exiba imagens, títulos ou ambos. Também existe a opção de substituir as imagens dos botões da barra de ferramentas.
Ao mover, encaixar e desencaixar barras de ferramentas, utilize a área de arraste da barra de ferramentas.
Para uma
A área de arraste é
Barra de ferramentas encaixada e desbloqueada
Identificada por uma linha pontilhada na borda superior ou esquerda da barra de ferramentas
Barra de ferramentas flutuante
A barra de título. Se o título não for exibido, a área de arraste é identificada por uma linha pontilhada na borda superior ou esquerda da barra de ferramentas.
Se não desejar mover barras de ferramentas encaixadas por engano, é possível bloqueá-las. Barras de ferramentas bloqueadas não têm uma linha pontilhada ao longo da margem esquerda.
Uma barra de ferramentas bloqueada
Os procedimentos neste tópico aplicam-se às barras de ferramentas e a outras barras de comandos, como barra de menus, barra de propriedades, barra de status, caixa de ferramentas e barra do menu contextual.
Para personalizar a posição e a exibição da barra de ferramentas
Voltar Ao Início
Para
Faça o seguinte
Mover uma barra de ferramentas
Desbloqueie a barra de ferramentas, clique na área de arraste e arraste-a para uma nova posição.
Encaixar uma barra de ferramentas
Clique na área de arraste da barra de ferramentas e arraste-a para uma borda da janela do aplicativo.
Desencaixar uma barra de ferramentas
Desbloqueie a barra de ferramentas, clique na área de arraste e arraste-a para longe da borda da janela do aplicativo.
Redimensionar uma barra de ferramentas flutuante
Aponte para a borda da barra de ferramentas e, utilizando a seta bidirecional, arraste a borda da barra de ferramentas.
Ocultar ou exibir uma barra de ferramentas
Clique em Ferramentas Opções Personalização. Clique em Comando Barras e desative ou ative a caixa de seleção ao lado do nome da barra de ferramentas.
Redefinir uma barra de ferramentas para sua configuração padrão
Clique em Ferramentas Opções Personalização. Clique em Barras de comando, clique em uma barra de ferramentas e em Redefinir.
Barras de ferramentas encaixadas não podem ser movidas quando estiverem bloqueadas. Para obter mais informações sobre como desencaixar barras de ferramentas, consulte Para bloquear ou desbloquear barras de ferramentas.
Para adicionar, excluir ou renomear uma barra de ferramentas personalizada
Voltar Ao Início
Para
Faça o seguinte
Adicionar uma barra de ferramentas personalizada
Clique em Ferramentas Opções Personalização. Clique em Barras de comando, clique em Nova e digite um nome na lista Barras de comando. Fechar a caixa de diálogo. Mantendo pressionadas as teclas Alt + Ctrl, arraste uma ferramenta ou botão da janela do aplicativo para a nova barra de ferramentas.
Também é possível arrastar comandos da lista Comandos na caixa de diálogo Opções.
Excluir uma barra de ferramentas personalizada
Clique em Ferramentas Opções Personalização. Clique em Barras de comando, clique em uma barra de ferramentas e em Excluir.
Renomear uma barra de ferramentas personalizada
Clique em Ferramentas Opções Personalização. Clique em Barras de comando, clique no nome da barras de comando personalizada para selecioná-la e, em seguida, clique nele mais uma vez para entrar no modo de edição. Digite um novo nome.
Para adicionar, remover e posicionar um item em uma barras de ferramentas
Voltar Ao Início
1 Clique em Ferramentas Opções Personalização.
2 No painel à esquerda da caixa de diálogo Opções, clique em Comandos.
3 Escolha uma categoria de comando na caixa de listagem superior.
4 Arraste um item de barra de ferramentas da lista para uma barra de ferramentas na janela do aplicativo.
Para remover um item de uma barra de ferramentas, arraste-o para fora da barra de ferramentas.
5 Na barra de ferramentas na janela do aplicativo, arraste o item da barra de ferramentas para uma nova posição.
Para mover um item da barra de ferramentas para outra barra, arraste o ícone do item de uma barra para outra.
Para copiar um item de uma barra de ferramentas para outra, mantenha pressionada a tecla Ctrl enquanto arrasta o item. Se a caixa de diálogo Opções não estiver aberta, você deve manter pressionadas as teclas Alt+Ctrl.
Para modificar a aparência da barra de ferramentas
Voltar Ao Início
2 No painel à esquerda da caixa de diálogo Opções, clique em Barras de comandos.
3 Para alterar o tamanho do botão em todas as barras de ferramentas, escolha um tamanho da caixa de listagem Tamanho de botão global.
4 Clique em um nome de barra de ferramentas na lista.
5 Escolha um tamanho de botão na caixa de listagem Tamanho área Propriedades do botão.
6 A partir da lista Estilona área Propriedades do botão, escolha um dos itens a seguir:
Padrão
Somente imagem
Somente legenda
Legenda à direita da imagem
Para ocultar o título quando a barra de ferramentas estiver flutuante, desative a caixa de seleção Mostrar título na barra de ferramentas flutuante.
Para restaurar as configurações padrão de uma barra de ferramentas interna, clique em Redefinir.
É possível bloquear todas as barras de ferramentas ativando a caixa de seleção Bloquear barras de ferramentas.
Para substituir uma imagem de um botão da barra de ferramentas
Voltar Ao Início
4 Clique em um comando da barra de ferramentas.
5 Clique na guia Geral.
6 Na área do Ícone, clique em Procurare navegue até o ícone que deseja usar.
A imagem que você deseja usar deve ter uma extensão .ico.
Para redefinir as imagens dos botões da barra de ferramentas para as configurações padrão, clique em Restaurar padrões.
Voltar Ao Início
Clique em Janela Barras de ferramentas Bloquear barras de ferramentas.
O comando Bloquear barras de ferramentas está ativado quando há uma marca de seleção ao lado dele. Quando iniciar o aplicativo pela primeira oportunidade, a barra de ferramentas estará bloqueada por padrão.
Barras de ferramentas flutuantes não podem ser bloqueadas.
Também é possível bloquear ou desbloquear barras de ferramentas clicando com o botão direito do mouse em uma barra de ferramentas e clicando em Bloquear barras de ferramentas.
