Scalable Vector Graphics (SVG)
O Scalable Vector Graphics (SVG) é um formato padrão de arquivo gráfico aberto que permite aos designers colocar a força dos gráficos vetoriais para trabalhar na web. Foi criado pelo World Wide Web Consortium (W3C).
Os arquivos SVG são descritos em Extensible Markup Language (XML). São imagens gráficas vetoriais que podem fornecer detalhes superiores e download mais rápido do que os bitmaps. Os arquivos SVG compactados têm a extensão de nome de arquivo .svgz.
Para visualizar arquivo, é necessário ter um plug-in de visualização SVG.
Suporte a Unicode
Os arquivos SVG têm suporte para codificação Unicode para texto. Ao exportar um arquivo SVG, você escolhe um método de codificação Unicode.
Incorporar e vincular
Você pode incorporar informações a um arquivo SVG ou criar arquivos adicionais para armazenar algumas das informações. Por exemplo, é possível incorporar uma folha de estilo SVG ou criar uma folha de estilo externa em cascata e vinculá-la ao arquivo SVG. Por padrão, o JavaScript; por exemplo, JavaScript relacionado a efeitos de ativação é incorporado ao arquivo exportado, mas é possível optar por armazená-lo como um arquivo separado, vinculado ao arquivo SVG. Além disso, você pode incorporar bitmaps ou salvá-los como arquivos vinculados externamente.
Exportar texto
É possível exportar texto como texto ou curvas. Ao exportar texto como texto, você pode escolher incorporar todas as fontes em um arquivo Scalable Vector Graphics para ter acesso total aos recursos de edição. É possível também incorporar apenas as fontes usadas ou as fontes comuns English ou Roman.
Utilizar opções de exportação predefinidas
Para facilitar o trabalho, você pode usar opções de exportação predefinidas ou criar opções de exportação predefinidas personalizadas que podem ser reutilizadas posteriormente.
Usar cores SVG
Cores SVG correspondem a palavras-chave de cores. É possível usar a paleta de cores SVG disponível no aplicativo para auxiliar a garantir que as cores no arquivo SVG exportado sejam definidas por palavras-chave de cores. Para garantir que os nomes de cores SVG escolhidos sejam mantidos no arquivo SVG exportado, é recomendável a desativação da correção de cores. Para obter mais informações sobre correção de cores, consulte Sobre o gerenciamento de cores.
Adicionar informações de referência a objetos SVG
Informações de referência podem ser adicionadas e retidas em um objeto Scalable Vector Graphics exportado. É possível adicionar informações a um objeto para que estas apareçam nas marcas XML do arquivo. Essas marcas são provenientes dos nomes de campo de dados, sendo cada um deles formatado como texto geral, dia e hora, dimensões lineares e angulares, ou números. Por exemplo, é possível nomear objetos individuais no desenho e adicionar comentários a cada um desses objetos. O nome e os comentários de cada objeto são exibidos nas marcas do arquivo Scalable Vector Graphics exportado. Para obter mais informações sobre como atribuir informações a objetos, consulte Atribuir e copiar dados do objeto.
Para Importar um arquivo Scalable Vector Graphics
Voltar Ao Início
1 Clique em Arquivo Importar.
2 Localize a pasta na qual o arquivo está armazenado.
3 Clique no nome do arquivo.
4 Clique em Importar.
5 Na caixa file de diálogo Importar arquivo SVG, ative uma das seguintes opções:
Automática — dimensiona o desenho usando a escala do arquivo de origem
Inglesa (1 unidade = 1 polegada) — permite dimensionar o desenho em polegadas
Métrica (1 unidade = 1 milímetro) — permite dimensionar o desenho em milímetros
6 Escolha uma escala de desenho na caixa de listagem Escalada.
7 Clique em OK.
8 Clique na página de desenho em que deseja colocar o arquivo.
Para obter mais informações sobre como importar arquivos SVG, consulte Importar um arquivo SVG.
Para obter mais informações sobre como posicionar o arquivo importado, consulte Para importar um arquivo em um desenho ativo.
Para exportar um arquivo Scalable Vector Graphics
Voltar Ao Início
1 Clique em Arquivo Exportar.
2 Localize a pasta na qual deseja salvar o arquivo.
3 Escolha SVG – Scalable Vector Graphics ou SVGZ – SVG Compactado na caixa de listagem Salvar como tipo ..
4 Digite um nome de arquivo na caixa de listagem Nome do arquivo .
5 Clique em Exportar.
6 Na caixa de listagem Compatibilidade, escolha uma versão SVG para o arquivo exportado.
7 Na caixa de listagem Método de codificação, escolha uma das seguintes opções de codificação:
Unicode - UTF-8 — produz um tamanho de arquivo menor. Esse é o método de codificação padrão, útil em muitas circunstâncias.
Unicode - UTF-16 — produz um tamanho de arquivo maior.
8 Na área Exportar texto, ative uma das seguintes opções:
Como texto — exporta o texto como caracteres editáveis, conhecidos como glifos
Como curvas — exporta texto como curvas
9 Escolha uma das opções a seguir na caixa de listagem Opções de estilo.
Atributos de apresentação — permite especificar atributos diretamente em um elemento no arquivo exportado
Folha de estilos interna — usa o atributo CLASS para incorporar a folha de estilo no arquivo Scalable Vector Graphics
CSS Externo — cria um arquivo de folha de estilo externo em cascata e o vincula ao arquivo Scalable Vector Graphics
O JavaScript relacionado a efeitos de ativação pode ser salvo em um arquivo separado, ativando-se a caixa de seleção Vincular externamente na área JavaScript.
Você deve incorporar fontes quando for necessária a exibição de uma fonte específica que os usuários podem não ter instalado em seus computadores.
O tamanho do arquivo aumenta à medida que o número de fontes ou etapas do preenchimento de gradação aumenta.
Objetos com preenchimentos de malha ou sombreamento são exportados como bitmaps.
Se nenhum elemento do desenho for selecionado, o conteúdo de toda a página será exportado.
Para escolher uma cor com a utilização da paleta de cores SVG
Voltar Ao Início
1 Selecione um objeto.
2 Clique em Janela Paletas de cores Paletas.
3 Na pasta Bibliotecas de paletas, clique duas vezes na pasta Processo.
4 Clique no ícone Mostrar ou ocultar ao lado da paleta Cores SVG.
5 Clique em uma amostra de cor na paleta de cores SVG.
Para adicionar informações de referência a um objeto Scalable Vector Graphics
Voltar Ao Início
1 Selecione um objeto usando a ferramenta Seleção .
2 Clique em Janela Janelas de encaixe Dados do objeto.
3 Na lista Nome/valor, clique em um nome do campo de dados.
4 Digite as informações na caixa de texto.
Você também pode
Renomear um campo de dados
Clique no botão Abrir editor de campo . Escolha o nome do campo de dados e digite um novo nome.
Adicionar um campo de dados
Clique no botão Abrir editor de campo. Clique no botão Criar novo campo e digite o nome do novo campo.
Alterar o formato do campo de dados
Clique no botão Abrir editor de campo. Clique em um nome de campo e no botão Alterar. Ative uma opção de tipo de campo.
Campos sem valor são ignorados quando um arquivo é exportado no formato Scalable Vector Graphics.
Scalable Vector Graphics (SVG): notas técnicas
Voltar Ao Início
A maioria das informações de arquivos SVG criados em outros programas é preservada no arquivo importado, mesmo se o CorelDRAW não tiver suporte para um recurso. Por exemplo, informações sobre pinceladas de tinta em um arquivo SVG criado em outro programa são preservadas no arquivo importado, mesmo que as pinceladas de tinta não sejam exibidas.
Os objetos aparados e mascarados são importados como objetos PowerClip.
Nomes e identificações de grupo, objeto e símbolo são retidos no arquivo importado.
Os símbolos no arquivo importado são exibidos na janela de encaixe Símbolos.
Arquivos bitmap incorporados em um arquivo SVG são retidos.
Vínculos para arquivos externos, como GIF, PNG ou JPEG, têm suporte na importação, a não ser que os arquivos externos estejam armazenados na web.
Definições e nomes de cores SVG têm suporte.
A conversão e reconversão é tem suporte.
Metadados têm suporte.
Hyperlinks têm suporte.
Exportar um arquivo SVG
Scalable Vector Graphics (SVG) permite três tipos de objetos gráficos: formas de gráfico vetoriais (por exemplo, caminhos que consistem em linhas retas e curvas), imagens e texto.
Os sombreamentos são convertidos em arquivos SVG.
Todos os símbolos do CorelDRAW têm suporte na exportação como símbolos SVG.
Nomes de objeto, camada, grupo e símbolos também têm suporte. Se os nomes forem iguais, o arquivo SVG anexará números exclusivos aos IDs de objeto. Nomes inválidos são corrigidos na exportação.
Os objetos gráficos podem ser agrupados, estilizados, transformados e combinados em objetos previamente renderizados.
Você pode exportar texto como caracteres editáveis, para que depois da publicação de um gráfico SVG na web o texto continue a ser reconhecido como texto. As sequência de texto podem ser reestilizadas, copiadas e coladas ou indexadas por mecanismos de busca. O texto também pode ser editado por programas de edição compatíveis com SVG, eliminando a necessidade de manter várias versões de imagens gráficas para edição.
O padrão SVG permite o uso de CSS (Cascading Style Sheets) para definir as propriedades de fonte, texto e cor de objetos em uma página.
As camadas são retidas como grupos no arquivo exportado. Se o arquivo for importado de volta para o CorelDRAW, os grupos de camadas serão convertidos em camadas com os nomes de camada originais preservados.
Apenas a página ativa de um desenho é exportada. Se desejar exportar apenas uma parte do desenho, ative a caixa de seleção Somente selecionados na caixa de diálogo Exportar.
URLs atribuídos a objetos de texto são retidos no arquivo exportado.
As transformações, tais como rotação e inclinação, são retidas nos arquivos exportados. Em alguns casos, as transformações podem ser perdidas e as formas transformadas podem ser convertidas em curvas.
