Trabalhar com preenchimentos
Existem diversas tarefas comuns a todos os tipos de preenchimentos. É possível escolher uma cor de preenchimento padrão para que cada objeto adicionado a um desenho tenha o mesmo preenchimento. É possível também remover um preenchimento, copiá-lo para outro objeto ou usá-lo para preencher a área circundada por uma curva aberta.
Se deseja aplicar o mesmo preenchimento a outros objetos ou modificar simultaneamente os atributos de preenchimento de vários objetos em um desenho, você pode salvar as configurações de preenchimento como um estilo. Para obter mais informações sobre estilos, consulte Estilos e conjuntos de estilos.Você pode pesquisar objetos com base no preenchimento e substituir o preenchimento existente por um novo. Para obter mais informações, consulte Localizar e substituir cores.
Para escolher uma cor de preenchimento padrão
Voltar Ao Início
1 Clique em uma área em branco na página de desenho para desmarcar todos os objetos.
2 Na barra de status, clique duas vezes no ícone Preenchimento .
3 Na caixa de diálogo Editar preenchimento, escolha um tipo e uma cor de preenchimento e clique em OK.
4 Na caixa de diálogo Alterar padrões de documentos, ativar as caixas de verificação para os tipos de objetos aos que deseja alterar o preenchimento de padrão.
Também é possível alterar a cor de preenchimento padrão ao editar o conjunto de estilos padrão na janela de encaixe Estilos de objeto. Para obter mais informações, consulte Gerenciar e aplicar propriedades de objeto padrão.
Para remover um preenchimento
Voltar Ao Início
1 Selecione um objeto.
2 Clique na ferramenta Preenchimento interativo na caixa de ferramentas e, a seguir, clique no botão Sem preenchimento na barra de propriedades.
Não é possível remover preenchimentos de malha seguindo este procedimento. Para remover um preenchimento de malha de um objeto, selecione o objeto usando a ferramenta Preenchimento de malha e clique em Limpar malha na barra de propriedades.
Para copiar um preenchimento para outro objeto
Voltar Ao Início
1 Usando a ferramenta Seleção , selecione o objeto do que deseja copiar o preenchimento.
2 Com o botão direto do mouse, arraste o objeto sobre o objeto de destino, ao que você deseja aplicar o preenchimento.
Um contorno azul do primeiro objeto segue o ponteiro até o objeto de destino.
3 Quando o ponteiro se transformar em um ponteiro em cruz , solte o botão do mouse e escolha Copiar preenchimento aqui no menu contextual.
Você também pode clicar na ferramenta Preenchimento interativo , selecionar o objeto para o qual você deseja copiar um preenchimento, clicar no botão Copiar preenchimento na barra de propriedades e no objeto do qual você deseja copiar o preenchimento.
Você também pode usar a ferramenta Atributo do conta-gotas para copiar um preenchimento. Para obter mais informações, consulte Para copiar as propriedades de preenchimento, contorno ou texto de um objeto para outro.
É possível criar uma amostra de cor de um objeto existente e aplicá-la a outro objeto como um preenchimento uniforme. Para obter mais informações, consulte Para extrair amostra de uma cor.
Para mostrar preenchimentos em curvas abertas
Voltar Ao Início
1 Clique em Layout Documento Opções .
2 No painel esquerdo da caixa de diálogo que aparece, clique em Geral.
3 Ative a caixa de seleção Preencher curvas abertas.
