Добавление блок-теней
Инструмент Блок-тень в CorelDRAW позволяет добавлять к объектам и текстам объемные сплошные тени. В отличие от падающих теней и вытягиваний блок-тени состоят из простых линий, что делает их идеальными для трафаретной печати и изготовления вывесок.
Текст с блок-тенью
Инструмент Блок-тень расположен в выпадающем меню Интерактивный инструмент.
Можно регулировать глубину и направление блок-теней, а также менять их цвет. Блок-тени могут содержать просветы, однако для создания сплошного объекта их можно удалить.
По умолчанию блок-тень создается из абриса объекта. Также можно игнорировать абрис и создать блок-тень из края объекта. Эффект данного варианта более очевиден при наличии у объекта толстого абриса. Кроме того, можно расширить блок-тень, созданную из абриса объекта.
Вверху: Исходный текст. В нижней строке в текст добавлены разные блок-тени. Снизу слева: Блок-тень простирается от абриса объекта. В середине: Блок-тень игнорирует абрис. Снизу справа: Блок-тень расширена.
Если планируется печать или экспорт документа, укажите настройки блок-тени в соответствии с вашими требованиями. Например, можно использовать наложение, т. е. печатать тени поверх расположенных под ними объектов. Также при экспорте и печати документов можно обрезать перекрывающиеся области между объектами и их тенями.
Блок-тени можно удалить из объектов в любое время.
Добавление блок-тени
В начало страницы
1 В наборе инструментов выберите инструмент Блок-тень .
2 Щелкните по объекту и перетащите указатель в необходимом направлении до получения тени требуемого размера.
Нельзя добавлять блок-тени к растровым изображениям, которые были сформированы с помощью оболочки.
Редактирование блок-тени
В начало страницы
1 С помощью инструмента Блок-тень выберите объект.
2 Выполните одну или несколько операций, описанных в следующей таблице.
Цель
Действие
Настройка глубины блок-тени
Введите значение в поле Глубина.
Совет. Также можно настроить глубину с помощью перетаскивания векторного маркера в окне рисования.
Настройка направления блок-тени
Введите значение в поле Направление.
Этой цифрой определяется угол, под которым блок-тень должна быть расположена по отношению к объекту.
Совет. Также можно изменить направление блок-тени с помощью перетаскивания маркера в окне рисования.
Изменение цвета блок-тени
Выберите цвет в меню выбора Цвет блок-тени на панели свойств.
Совет. Изменить цвет также можно, перетащив необходимый оттенок из палитры на векторный маркер в окне рисования.
Удаление просветов на блок-тени
Нажмите кнопку Удалить пустоты на панели свойств, чтобы включить эту функцию.
Вверху: Блок-тень с пустотами. Внизу: Та же блок-тень с удаленными пустотами.
Расширение блок-теней, созданных из абриса
На панели свойств нажмите кнопку Создать из абриса объекта , чтобы включить эту функцию. Введите значение в поле Расширить блок-тень.
Блок-тень справа расширена.
Игнорирование абриса при создании блок-тени
На панели свойств нажмите кнопку Создать из абриса объекта , чтобы отключить эту функцию.
Установка параметров печати и экспорта для блок-теней
В начало страницы
Цель
Действие
Печать блок-тени поверх расположенных под ней объектов
Нажмите кнопку Печать поверх блок-тени .
Обрезка перекрывающихся областей между объектом и его блок-тенью
Нажмите кнопку Упростить .
В нижней строке показана блок-тень, которая была обрезана для удаления области перекрытия текста и блок-тени.
Удаление блок-тени
В начало страницы
1 С помощью инструмента Блок-тень выберите блок-тень.
2 Нажмите кнопку Удалить блок-тень на панели свойств.
Функции, указанные в справке, доступны в полной версии CorelDRAW Graphics Suite 2021. Некоторые функции могут быть недоступны в этой версии продукта.
