Регулировка интервала между строками и абзацами
Можно изменить интервал между строками текста, который также называется междустрочие или «межстрочный интервал».
Хорошо сбалансированные межстрочные интервалы (1) могут улучшить читабельность текста. Слишком малый межстрочный интервал может ухудшить читабельность из-за перекрытия отдельных букв друг с другом (2).
В CorelDRAW можно также настроить межстрочный интервал текстового объекта с помощью инструмента Фигура.
Настройка пропорциональных интервалов текста с помощью инструмента Фигура
Можно изменить интервал между абзацами, что удобно использовать для автоподгонки текста. Если абзац располагается вверху или внизу фрейма, интервал не применяется к расстоянию между текстом абзаца и фреймом.
Интервал между строками в маркированном списке (слева) увеличен путем регулировки интервалов до и после абзаца (справа).
Настройка межстрочного интервала
В начало страницы
1 С помощью инструмента Текст выделите текст абзаца.
Если не отображается окно настройки Свойства, выберите пункт Окно Окна настройки Свойства.
2 В окне настройки Свойства нажмите кнопку Абзац для отображения параметров настройки абзаца.
3 В области Абзац окна настройки Свойства объекта выберите одну из следующих единиц измерения в поле списка Единицы интервала по вертикали:
• Процент высоты символов — позволяет использовать процентное значение относительно высоты символов.
• Точки — позволяет использовать единицу измерения «точки».
• Процент размера в пунктах — позволяет использовать процентное значение относительно размера символов в пунктах.
4 Введите значение в поле Межстрочные интервалы.
Кроме того, можно пропорционально изменить интервал между строками, если выбрать объект текста с помощью инструмента Фигура и перетащить стрелку интерактивного изменения интервала по вертикали в левом нижнем углу текстового объекта.
Настройка интервалов между абзацами
В начало страницы
3 В области Абзац окна настройки Свойства выберите единицу измерения в списке Единицы интервала по вертикали для межстрочного интервала.
4 Введите значение в одном из следующих полей.
• Интервал перед абзацем — позволяет задать интервал над текстом абзаца.
• Интервал после абзаца — позволяет задать интервал под текстом абзаца.
Можно также использовать эту процедуру для изменения интервала между элементами маркированного списка.
Функции, указанные в справке, доступны в полной версии CorelDRAW Graphics Suite 2021. Некоторые функции могут быть недоступны в этой версии продукта.
