Применение эффектов искажения
Для объектов форм можно применить три типа эффектов искажения.
Эффект искажения
Описание
Сжатие и растяжение
Позволяет сжать или растянуть кромки объекта
Застежка-молния
Позволяет применять эффект зубьев пилы для кромок объекта. Можно отрегулировать амплитуду и частоту этого эффекта.
Кручение
Позволяет поворачивать объект для создания эффекта завитков. Можно выбрать направление завитка, а также градус и степень поворота.
Слева направо: Исходное изображение, применены искажения застежки-молнии и кручения, применено искажение растяжения
После искажения объекта эффект можно изменить путем смещения центра искажения. Эта точка определяется маркером в форме ромба, вокруг которого применяется искажение. Действие этого эффекта напоминает циркуль, в котором карандаш перемещается вокруг неподвижной точки. Центр искажения можно разместить в любом месте в окне рисования или в центре объекта, чтобы искажение распределялось равномерно, а форма объекта изменялась относительно его центра.
Более заметный эффект можно обеспечить, применив для уже искаженного объекта новое искажение. Исходный эффект искажения сохранится, если, например, применить искажение в форме застежки-молнии поверх искажения в виде кручения. Приложение CorelDRAW также позволяет удалять и копировать эффекты искажения.
Искажение объекта
В начало страницы
1 В наборе инструментов выберите инструмент Искажение .
2 На панели свойств нажмите одну из следующих кнопок и укажите требуемые параметры.
Искажение при сжатии и растяжении
Искажение при застежке-молнии
Искажение при кручении
3 Выберите место для центра искажения и перетащите курсор, пока объект не приобретет требуемую форму.
Дополнительные возможности
Изменение центра искажения
Перетащите маркер положения в форме ромба в другое место.
Настройка числа вершин для искажения при застежке-молнии
Переместите регулятор в центре маркера искажения.
Применение заготовки искажения
Выберите заготовку искажения в списке Заготовки на панели свойств.
Применение нескольких искажений для объекта
Щелкните другой тип искажения на панели свойств, щелкните объект и перетащите курсор.
Для искаженных объектов эффекты можно применять повторно.
Искажение можно расположить по центру, нажав кнопку Искажение в центре на панели свойств.
Для изменения эффекта искажения можно использовать интерактивные векторные элементы управления. Вверху слева: для окружности применен эффект застежки-молнии. Вверху справа: применен эффект застежки-молнии с более высоким значением частоты (большее число пиков). Внизу: результаты применения эффекта застежки-молнии.
Удаление искажения
В начало страницы
1 Выберите искаженный объект.
2 Выберите Объект Удалить искажение.
При таком удалении искажения удаляется только последнее примененное искажение.
Кроме того, искажение для выбранного объекта можно удалить, нажав кнопку Удалить искажение на панели свойств.
Копирование искажения
В начало страницы
1 Выберите объект, в который требуется скопировать искажение.
2 Выберите пункт Объект Копировать эффект Искажение.
3 Выберите искаженный объект.
Кроме того, для копирования эффекта можно использовать инструмент Пипетка . Дополнительные сведения см. в разделе Копирование эффектов из одного объекта в другой.
Функции, указанные в справке, доступны в полной версии CorelDRAW Graphics Suite 2021. Некоторые функции могут быть недоступны в этой версии продукта.
