Применение стилей и наборов стилей
Объект, к которому применяется стиль или набор стилей, задействует только атрибуты, определенные в стиле или наборе стилей. Например, если применить стиль абриса, изменится абрис объекта, а другие его атрибуты останутся без изменений.
Стили и наборы стилей можно применить с помощью окна настройки Стили объектов и окна настройки Свойства.
В окне настройки Свойства атрибуты, которые определяются стилем, выделяются зеленым индикатором источника, содержащим вертикальную линию посередине . Индикатор источника — это небольшой квадрат рядом с именем атрибута. В случае отсутствия примененного стиля отображается пустой индикатор источника . Если примененный стиль переопределен, цвет индикатора источника становится оранжевым, при этом значок индикатора содержит горизонтальную линию посередине .
Стили упрощают форматирование объектов за счет экономии времени и обеспечения единообразного внешнего вида.
Применение стиля или набора стилей к объекту
В начало страницы
1 С помощью инструмента Указатель выберите объект.
2 Нажмите Окно Окна настройки Стили объектов.
3 В окне настройки Стили объектов выберите стиль или набор стилей, а затем щелкните пункт Применить к выбранному.
Чтобы предварительно просмотреть стиль или набор стилей до применения, наведите на окно настройки Стили объектов.
Стиль можно также применить щелчком по индикатору источника рядом со свойством объекта (абрис, заливка, символ, абзац или фрейм) в окне настройки Свойства с последующим выбором стиля в списке стилей.
Стиль или набор стилей можно также применить к выбранному объекту с помощью любого из следующих методов.
• В окне настройки Стили объектов дважды нажмите на стиль или набор стилей.
• Щелкните объект правой кнопкой мыши , выберите Стили объектов, затем Применить стиль, затем выберите стиль или набор стилей из списка.
• В окне настройки Стили объектов нажмите правой кнопкой мыши на стиль или набор стилей, а затем выберите в контекстном меню пункт Применить стиль или Применить набор стилей.
• В окне настройки Стили объектов выберите стиль или набор стилей, а затем перетащите его на объект.
Функции, указанные в справке, доступны в полной версии CorelDRAW Graphics Suite 2021. Некоторые функции могут быть недоступны в этой версии продукта.
