Назначение и копирование данных объекта
После создания всех необходимых для рисунка полей данных можно создать базу данных. В окне настройки Диспетчер данных объектов и запускаемой отсюда электронной таблице «Диспетчер данных объектов» имеются все команды и функции, необходимые для добавления и редактирования сведений об объекте.
Окно настройки Диспетчер данных объектов идеально подходит для ввода данных единичных объектов. С его помощью можно добавить, изменить и удалить данные объекта. Диспетчер данных объектов, напротив, идеально подходит для ввода и редактирования данных нескольких объектов. Он предоставляет множество функций редактирования, доступных в общераспространенных приложениях для редактирования электронных таблиц.
Элементы данных одного объекта можно использовать для обновления элементов данных другого объекта. Эта функция не заменяет элементы данных объекта, а добавляет поля и данные, когда это целесообразно.
Добавление или редактирование данных объекта
В начало страницы
1 Выберите объект с помощью инструмента Указатель .
2 Выберите Окно Окна настройки Диспетчер данных объектов.
3 Выберите поле данных. Введите для поля текст в столбце Значение и нажмите клавишу Enter.
4 Повторите шаг 3, чтобы добавить данные в другие поля.
Дополнительные возможности
Удаление данных из одного поля
Нажмите кнопку Очистить поле .
Удаление данных из всех полей
Нажмите кнопку Очистить все поля .
Добавление или редактирование данных для нескольких объектов
В начало страницы
1 Выберите объекты с помощью инструмента Указатель .
3 В окне настройки Данные объекта нажмите кнопку Открыть рабочий лист .
4 В окне «Данные» щелкните ячейку и введите соответствующие данные. Чтобы назначить запись для ячейки, полей и объектов, нажмите клавишу Enter.
Копирование данных одного объекта в другой объект
В начало страницы
1 С помощью инструмента Указатель выберите объект, в который требуется скопировать данные.
3 В окне настройки Данные объекта нажмите кнопку Копировать данные из .
4 Щелкните объект, из которого требуется скопировать данные.
Функции, указанные в справке, доступны в полной версии CorelDRAW Graphics Suite 2021. Некоторые функции могут быть недоступны в этой версии продукта.
