AutoCAD Drawing Database (DWG) и AutoCAD Drawing Interchange Format (DXF)
Файлы AutoCAD Drawing Database (DWG) — это векторные файлы, используемые в качестве оригинального формата для документов AutoCAD.
Формат Drawing Interchange Format (DXF) обеспечивает представление информации, содержащейся в файле чертежа AutoCAD, в виде тегов. Формат Drawing Interchange Format является собственным форматом файлов AutoCAD. Это стандартный формат обмена чертежами CAD, который поддерживается многими приложениями CAD. Формат Drawing Interchange Format является векторным форматом и поддерживает до 256 цветов.
Импорт файла в формате AutoCAD Drawing Database (DWG) или AutoCAD Drawing Interchange Format (DXF)
В начало страницы
1 Выберите пункт Файл Импорт.
2 Выберите папку, в которой хранится файл.
3 Выберите DWG – AutoCAD (*.dwg) или DXF – AutoCAD (*.dxf) в списке рядом с полем Имя файла.
4 Щелкните имя файла.
5 Выберите пункт Импорт.
6 В списке Объемная проекция диалогового окна Импорт файла AutoCAD выберите проецирование трехмерного объекта на данную рабочую плоскость.
Если требуется уменьшить количество узлов импортированного объекта, установите флажок Сокращать число узлов.
7 В области Масштаб выберите один из следующих параметров.
• Авто: масштабирование рисунка в соответствии с масштабом исходного файла AutoCAD.
• Английские (1 единица = 1 дюйм): масштабирование документа в дюймах.
• Метрические (1 единица = 1 мм): масштабирование документа в миллиметрах.
8 Нажмите кнопку ОК.
Если файл защищен паролем, введите пароль в поле Пароль.
Если в файле указаны режимы просмотра, они автоматически отобразятся в списке Объемная проекция.
Если в системе отсутствует шрифт, использованный в импортируемом файле, появится диалоговое окно Сопоставление шрифтов PANOSE, в котором можно выбрать идентичный шрифт.
Экспорт файла формата AutoCAD Drawing Database (DWG) или AutoCAD Drawing Interchange (DXF)
В начало страницы
1 Выберите пункт Файл Экспорт.
2 Выберите папку, в которой необходимо сохранить файл.
3 В списке Тип файла выберите один из следующих параметров.
• DWG - AutoCAD
• DXF - AutoCAD
4 Введите имя файла в поле Сохранить как.
5 Нажмите кнопку Экспорт.
6 В диалоговом окне Экспорт в AutoCAD выберите версию AutoCAD в списке Версия экспорта.
7 В списке Единицы экспорта выберите единицы измерения.
8 В области Экспортировать текст как выберите один из следующих параметров.
• Кривые: позволяет экспортировать текст в виде кривых.
• Текст: позволяет экспортировать текст в виде редактируемых символов.
9 В области Экспортировать растровое изображение как выберите один из параметров экспорта растровых изображений документа в поддерживаемый формат растровых изображений.
10 В области Заливка несопоставленными выберите один из следующих параметров.
• Цвет: заливка всех несопоставленных элементов цветом. Чтобы изменить цвет, откройте меню выбора Цвет и выберите цвет в палитре.
• Незаполненные: все несопоставленные элементы остаются без заливки.
Технические замечания по формату AutoCAD Data Interchange Format (DXF)
В начало страницы
• Программа поддерживает файлы AutoCAD версий с R2.5 по 2018.
• Слои сохраняются при импорте и экспорте.
Импорт файла AutoCAD DXF
• Если структура файла DXF слишком сложна для импорта в CorelDRAW, можно настроить устройство вывода AutoCAD как плоттер HP7475 и выполнить печать в файл. Затем можно попробовать импортировать этот файл с помощью фильтра импорта HPGL. Новые версии AutoCAD позволяют создавать файлы EPS.
• Графические программы Corel стараются расположить импортированное изображение по центру. Масштаб изображения уменьшается, если его координаты превышают максимальный размер страницы, составляющий в CorelDRAW 150 × 150 футов.
• Сплошные и трассированные объекты заливаются.
• Размерные линии импортируются как объекты размеров.
• Точка импортируется в виде эллипса минимального размера.
• Файлы, экспортированные как «Только объекты» могут неправильно отображаться в программе Corel из-за отсутствия данных заголовка.
• Импортированные файлы AutoCAD могут содержать простой текст с сохраненным форматированием, например с интервалами, выравниванием и отступами.
• Выравнивание текстовых элементов может не сохраниться, особенно если шрифты в импортированных файлах были заменены. Для получения наилучших результатов не рекомендуется выравнивать текст.
• Если файл DXF содержит шрифт, отсутствующий на компьютере пользователя, его можно заменить одним из шрифтов, предложенных в диалоговом окне Сопоставление шрифтов PANOSE.
• Трехмерные объекты не поддерживаются.
Экспорт файла AutoCAD DXF
• CorelDRAW сохраняет документы в векторном формате, который поддерживается программами и устройствами автоматизированного проектирования и производства (CAD/CAM), например AutoCAD, а также отдельными автоматизированными устройствами резки вывесок и стекла.
• Файлы, экспортированные в AutoCAD версии 2007, могут в этой версии отображаться неправильно.
• Экспортированные файлы не поддерживают защиту данных с помощью пароля.
• Экспортируются только абрисы объектов.
• К объектам с заливкой, не имеющим абрис, при экспортировании добавляется абрис.
• При экспортировании любого текста используется типовой шрифт. Форматирование текста не сохраняется.
Технические замечания по формату AutoCAD Drawing Database (DWG)
В начало страницы
• CorelDRAW поддерживает импорт и экспорт файлов AutoCAD версий с R2.5 по 2018.
• Если файл DWG содержит шрифт, отсутствующий на компьютере пользователя, его можно заменить одним из шрифтов, предложенных в диалоговом окне Сопоставление шрифтов Panose.
Функции, указанные в справке, доступны в полной версии CorelDRAW Graphics Suite 2021. Некоторые функции могут быть недоступны в этой версии продукта.
