Изменение свойств слоя
Для каждого вновь создаваемого слоя по умолчанию включены свойства отображения, редактирования, печати и экспорта. Эти свойства можно изменить в любое время. Можно также превратить местный слой в слой-шаблон или слой-шаблон в местный слой. Для получения сведений о слоях-шаблонах см. раздел Создание слоев.
Значки справа от имени слоя позволяют изменять свойства слоя.
Слои в рисунке можно отобразить или скрыть. Скрыв какой-либо слой, можно определить и отредактировать объекты на других слоях. Кроме того, при скрытии слоя уменьшается время обновления рисунка в процессе его редактирования.
Для слоя можно задать свойства печати и экспорта, которые определяют, будет ли слой отображаться при печати или экспорте рисунка. Обратите внимание, что скрытые слои отобразятся в готовом материале, если для них будут включены свойства печати и экспорта. Слой Сетка документа недоступен для печати или экспорта.
Можно разрешить редактирование объектов всех слоев или ограничить доступ к редактированию. В последнем случае для редактирования будут доступны только объекты активного слоя. Кроме того, слой можно заблокировать, чтобы предотвратить случайные изменения объектов этого слоя. Когда слой заблокирован, выбор или редактирование объектов на нем невозможны.
Слои можно переименовать, чтобы указать их содержимое, положение в порядке расположения или взаимосвязь с другими слоями.
Цвет слоя можно изменить, чтобы при использовании каркасного вида объекты этого слоя отображались в выбранном цвете. Например, если разместить различные компоненты архитектурного плана (систему водопровода, электропроводку и т. п.) на отдельных слоях, цвет слоя можно использовать для того, чтобы быстро определить, к какому слою принадлежат те или иные объекты. Для получения дополнительных сведений о каркасном виде см. раздел Режимы просмотра.
Отображение или скрытие слоя
В начало страницы
1 Если не отображается окно настройки Объекты, выберите Объект Объекты.
2 Наведите курсор на имя слоя и нажмите на значок глаза .
Чтобы отобразить слой, щелкните значок глаза.
Объекты, расположенные на скрытом слое, будут отображены в рисунке для печати или экспорта, если для слоя не будут отключены свойства печати и экспорта. Дополнительные сведения см. в разделе Включение или отключение печати и экспорта для слоя.
Слой можно также отобразить или скрыть, щелкнув правой кнопкой мыши слой в окне настройки Объекты и выбрав пункт Показать или Скрыть.
В начало страницы
2 Щелкните значок принтера рядом с именем слоя.
При отключении параметра печати и экспорта слоя содержимое слоя не будет отображаться на распечатанном или экспортированном рисунке, а также при полноэкранном просмотре. Сведения о полноэкранном просмотре см. в разделе Предварительный просмотр рисунков.
Печать и экспорт слоя можно также включить или отключить, щелкнув правой кнопкой мыши слой в окне настройки Объекты и выбрав пункт Включить печать и экспорт или Отключить печать и экспорт.
Указание свойств редактирования слоя
В начало страницы
2 В окне настройки Объекты щелкните имя слоя, который требуется отредактировать.
3 Выполните любую задачу, описанную в следующей таблице.
Цель
Действие
Блокировка или разблокировка слоя
Щелкните правой кнопкой мыши имя слоя и выберите пункт Заблокировать. Чтобы разблокировать слой, щелкните значок замка рядом с именем слоя.
Возможность редактирования всех слоев
Нажмите кнопку Параметры и включите параметр Изменить незакрытые слои.
Возможность редактирования только активного слоя
Нажмите кнопку Параметры и выключите параметр Изменить незакрытые слои.
Если отключить редактирование всех объектов незакрытых слоев, то можно будет работать только с активным слоем и слоем рабочего стола. Невозможно выбирать или редактировать объекты на неактивных слоях. Например, если с помощью инструмента Указатель выделить рамкой несколько объектов на странице рисования, то будут выбраны объекты только на активном слое.
Слой сетки документа невозможно заблокировать или разблокировать.
Слой можно также разблокировать, щелкнув правой кнопкой мыши слой в окне настройки Объекты и выбрав пункт Разблокировать.
Переименование слоя
В начало страницы
2 Щелкните правой кнопкой мыши имя слоя и выберите пункт Переименовать.
При сохранении файла CorelDRAW Graphics Suite предыдущей версии имена слоев не сохраняются.
Функции, указанные в справке, доступны в полной версии CorelDRAW Graphics Suite 2021. Некоторые функции могут быть недоступны в этой версии продукта.
