Обрезка и удаление объектов
Части объектов можно обрезать или стереть.
Обрезка
Функция обрезки позволяет быстро удалить ненужные области в объектах и импортированных фотографиях, устранить потребность в отмене группировки объектов, разделить связанные группы или преобразовать объекты в кривые. Можно обрезать векторные объекты и растровые изображения.
Обрезка объектов
При обрезке объектов выделяется прямоугольная область (область обрезки), которую вы хотите сохранить. Части объекта за пределами области обрезки удаляются. Можно указать точное положение и размер области обрезки, кроме того, ее можно поворачивать и изменять ее размер. Можно также удалить область обрезки.
Можно обрезать только выбранные объекты без изменения других объектов на рисунке или обрезать все объекты на странице рисования. В любом случае выбранный текст и объекты фигур автоматически преобразовываются в кривые.
Стирание
В CorelDRAW можно удалять ненужные части растровых изображений и векторных объектов. Ластик функционирует в точности как стирательная резинка, позволяя удалить любую часть изображения, по которому щелкают и перетаскивают курсор. Чтобы стереть только часть определенного объекта, необходимо выбрать его. Если объект не выбран, инструмент Ластик удаляет любую часть рисунка, поверх которого им проводится. Для получения сведений о выборе объектов см. раздел Выделение объектов. При удалении автоматически замыкаются все выбранные пути, а объекты преобразуются в кривые. При удалении соединительных линий CorelDRAW создает подпути, а не отдельные объекты. Невозможно стереть объекты с контурами, перетеканиями, тенями, блок-тенями или вытягиваниями.
Работая с пером или стилусом, можно использовать нажим для изменения кончика ластика. Если перо или стилус поддерживает использование наклона и направления, можно использовать эти функции для изменения спрямления и поворота кончика ластика. Кроме того, можно задать значения для углов наклона и направления, таким образом, что спрямление и поворот останутся без изменений.
Можно использовать стилус для изменения размера и спрямления кончика ластика.
Кроме того, можно задать настройки по умолчанию для инструмента «Ластик», например стандартный размер кончика ластика. В объектах, созданных в результате стирания, автоматически удаляются узлы, но эту функцию можно отключить.
Удаление
Кроме того, можно удалять виртуальные линейные сегменты, то есть части пересекающихся объектов. Например, можно удалить петлю в линии, которая пересекает сама себя, или петли в линейных сегментах, в которых пересекаются два или несколько объектов.
Удаление виртуальных линейных сегментов
Обрезка объекта или фотографии импорта
В начало страницы
1 Выберите объект или фотографию, которую требуется обрезать.
Выберите один или несколько объектов. Если объекты на странице рисования не будут выбраны, то будут обрезаны все объекты на ней.
2 В наборе инструментов выберите инструмент Обрезка .
3 Перетащите курсор для определения области обрезки.
4 Дважды щелкните внутри области обрезки.
Дополнительные возможности
Указание точного положения области обрезки
Введите значения в поля Положение обрезки на панели свойств и нажмите клавишу Enter.
Указание точного размера области обрезки
Введите значения в поля Размер обрезки на панели свойств и нажмите клавишу Enter.
Поворот области обрезки
Введите значение в поле Угол поворота.
Удаление области обрезки
Выберите Очистить.
Объекты, которые находятся на заблокированных и скрытых уровнях, а также уровнях сетки и направляющих, обрезать нельзя. Кроме того, нельзя обрезать объекты OLE и интернет-объекты, ролловеры или содержимое объектов PowerClip.
Во время обрезки выбранные связанные группы, например контуры, перетекания и вытягивания, разделяются автоматически.
Можно выполнять интерактивное перемещение, поворот и изменение размера области обрезки, как и любого другого объекта. Чтобы переместить область обрезки, перетащите ее в новое положение. Чтобы изменить размер области обрезки, перетащите любой из ее маркеров. Чтобы повернуть область обрезки, щелкните в ней и перетащите маркер поворота .
Область обрезки можно удалить, нажав клавишу Esc.
Удаление области изображения
В начало страницы
1 Выполните любую задачу, описанную в следующей таблице.
Цель
Действие
Стирание области на рисунке
Отмена выделения всех объектов.
Удаление частей объекта
Выбор объекта.
2 Выполните одно из следующих действий.
При использовании мыши нажмите на инструмент Ластик в наборе инструментов.
При использовании стилуса переверните его для автоматического перехода в режим ластика.
3 Перетащите курсор по области, которую хотите стереть.
Изменение размера кончика ластика
Введите значение в поле Толщина ластика на панели свойств и нажмите клавишу Enter.
Изменение формы кончика ластика
Нажмите кнопку Круглый кончик или Квадратный кончик на панели свойств.
Изменение ширины кончика ластика
Нажмите кнопку Нажим пера на панели свойств, чтобы включить эту функцию.
Максимальная ширина кончика определяется значением, указанным в поле Толщина ластика.
При использовании мыши нажмите клавишу со стрелкой вверх или со стрелкой вниз для имитации изменений силы нажима и изменения ширины кончика.
Изменение спрямления кончика ластика
Нажмите кнопку Наклон пера на панели свойств, чтобы включить эту функцию.
Примените спрямление к кончику ластика выбрав фиксированное значения для наклона пера
Нажмите кнопку Наклон пера на панели свойств, чтобы отключить функцию, и введите значение в поле Угол наклона.
Можно указать значение в диапазоне от 15 до 90. Чем ниже это значение, тем более разглажен кончик.
Изменение поворота кончика ластика
Нажмите кнопку Направление пера на панели свойств, чтобы включить эту функцию.
Примените поворот к кончику ластика, выбрав фиксированное значения для направления пера
Нажмите кнопку Направление пера на панели свойств, чтобы отключить функцию, и введите значение в поле Угол направления.
Можно указать значение в диапазоне от 0 до 359.
Сохранение всех узлов удаляемой области
На панели свойств нажмите кнопку Сохранить число узлов.
При стирании частей объектов все затронутые пути автоматически замыкаются.
Прямые линии можно удалять, щелкнув в том месте, где должно начинаться удаление, а затем в том месте, где оно должно заканчиваться. Нажмите клавишу Ctrl, если требуется ограничить угол линии.
Кроме того, можно удалить область выбранного объекта, дважды щелкнув ее с выбранным инструментом Ластик.
Указание настроек по умолчанию для инструмента «Ластик»
В начало страницы
1 Выберите Инструменты Параметры Инструменты.
2 В области слева в появившемся диалоговом окне нажмите кнопку Ластик.
3 Введите значение в поле Толщина, чтобы изменить размер кончика ластика.
4 Установите или снимите флажок Сокращать число узлов объекта.
Удаление виртуального линейного сегмента
В начало страницы
1 В наборе инструментов выберите инструмент Удаление виртуального сегмента .
2 Переместите курсор на линейный сегмент для удаления.
При правильном расположении инструмент Удаление виртуального сегмента находится в вертикальном положении.
3 Щелкните сегмент линии.
Одновременное удаление нескольких сегментов линий
Перетащите рамку, чтобы замкнуть или пересечь все целевые сегменты.
Удалите виртуальный линейный сегмент, пересекающийся с кривой
Удерживая нажатой клавишу Alt, перетащите курсор, чтобы нарисовать кривую.
Сегменты линии стыка
Нажмите и удерживайте Shift, щелкните две перекрывающиеся конечные точки. Можно также нажать и удерживать клавиши Alt + Shift, а затем перетащить курсор и выделить рамкой перекрывающиеся узлы.
Удаление нескольких виртуальных линейных сегментов
Функции, указанные в справке, доступны в полной версии CorelDRAW Graphics Suite 2021. Некоторые функции могут быть недоступны в этой версии продукта.
