Настройка строки состояния
В строке состояния отображается информация о выбранных объектах, например цвете, типе заливки и абрисе. В строке состояния показано также текущее положение курсора и подходящие команды. Кроме того, в ней показываются сведения о цвете документа, такие как цветовой профиль документа и состояние цветопробы. Строку состояния можно настроить: изменить данные, которые в ней показываются, а также ее размеры. Кроме того, можно настроить строку состояния путем добавления, удаления и изменения размера элементов панели инструментов. Помимо этого, можно восстановить настройки строки состояния по умолчанию. Можно также поместить строку состояния в верхней части экрана приложения, чтобы было удобно отслеживать отображаемые данные.
Изменение сведений, показываемых в строке состояния
Нажмите кнопку
рядом с отображаемой информацией и выберите один из следующих параметров:
Параметры цветов документа
Изменение размера строки состояния
Выберите
Инструменты
Параметры
Настройка.
Выберите
Панели команд.
Выберите в списке
Строка состояния.
4
В области
Свойства строки состояния введите
1 или
2 в поле
Число строк в закрепленном состоянии.
Добавление или удаление элемента панели инструментов в строке состояния
Выберите
Инструменты
Параметры
Настройка.
Нажмите кнопку
Команды.
Выберите категорию команды в верхнем списке.
4
Перетащите элемент панели инструментов из списка в строку состояния.
Если требуется удалить элемент из строки состояния, перетащите его за пределы строки состояния.
Изменение размера элементов панели инструментов в строке состояния
Выберите
Инструменты
Параметры
Настройка.
Выберите
Панели команд.
Щелкните пункт
Строка состояния и установите флажок.
4
Выберите один из следующих параметров в списке
Размер в области
Свойства кнопки:
Перемещение строки состояния
Нажав на строку состояния правой кнопкой мыши, выберите
Настройка
Строка состояния
Положение, затем выберите
Вверху или
Внизу.
Восстановление настроек строки состояния по умолчанию
Настройка
Строка состояния
Настройка по умолчанию.
Функции, указанные в справке, доступны в полной версии CorelDRAW Graphics Suite 2021. Некоторые функции могут быть недоступны в этой версии продукта.
