Редактирование связанных или встроенных объектов
Связанный или встроенный объект можно отредактировать. Связанный объект можно отредактировать путем изменения исходного файла этого объекта. Все изменения, внесенные в исходный файл, автоматически применяются и для связанного объекта. Связанный объект можно также изменять. Например, его можно обновлять, заменять его исходный файл на другой, а также удалять связь между ним и исходным файлом.
Редактирование связанного или встроенного объекта
В начало страницы
1 Дважды щелкните связанный или встроенный объект, чтобы запустить исходное приложение.
2 Отредактируйте объект в исходном приложении.
3 Сохраните изменения в исходном приложении.
4 Закройте исходное приложение.
5 Вернитесь к окну активного приложения, чтобы просмотреть изменения.
В большинстве случаев объекты OLE можно редактировать только в исходном приложении. При попытке изменить объект OLE в CorelDRAW имейте в виду следующие ограничения. В зависимости от источника объекта OLE могут быть недоступными следующие функции: поворот, наклон, клонирование, исключение, объединение, пересечение, использование в качестве символов и сочетание объектов OLE. Применение эффектов, входящих в меню Эффекты, может также быть невозможным для объектов OLE (кроме объектов PowerClip). Объекты OLE можно только перемещать, копировать, помещать в контейнеры PowerClip, а также можно изменять их размер.
Связанные или встроенные объекты можно также редактировать, запустив исходное приложение и напрямую открыв файл.
Изменение связанного объекта
В начало страницы
1 Выберите связанный объект с помощью инструмента Указатель .
2 Выберите Объект Вставка Связи.
3 Нажмите одну из следующих кнопок.
• Обновить: обновление связанного объекта для отражения изменений, выполненных в исходном файле.
• Открыть источник: открытие объекта в исходном приложении.
• Сменить источник: перенаправление связи в другой файл.
• Разорвать связь: удаление связи, вследствие чего объект становится встроенным в файл.
Функции, указанные в справке, доступны в полной версии CorelDRAW Graphics Suite 2021. Некоторые функции могут быть недоступны в этой версии продукта.
