Эллипсы, окружности, дуги и секторы
Можно нарисовать эллипс или окружность путем перетаскивания курсора по диагонали, предварительно выбрав инструмент Эллипс, или выбрав инструмент Эллипс через 3 точки и указав ширину и высоту фигуры. Инструмент Эллипс через 3 точки позволяет быстро рисовать эллипс под углом. При этом эллипс поворачивать не требуется.
С помощью инструмента Эллипс можно нарисовать новую дугу или сектор или нарисовать эллипс или окружность, а затем изменить их форму на дугу или сектор. Кроме того, можно изменить свойства по умолчанию для новых объектов, нарисованных с помощью инструмента Эллипс. Например, можно задать такие свойства по умолчанию, чтобы все нарисованные новые фигуры были дугами или секторами.
С помощью инструмента Эллипс через 3 точки можно нарисовать эллипс, нарисовав его центральную линию, а затем указав высоту. Этот метод позволяет рисовать эллипсы под углом.
Рисование эллипса или окружности путем перетаскивания по диагонали
В начало страницы
Цель
Действие
Рисование эллипса
В наборе инструментов выберите инструмент Эллипс . В окне рисования перетащите курсор до получения эллипса требуемой формы.
Рисование окружности
В наборе инструментов выберите инструмент Эллипс . Удерживая нажатой клавишу Ctrl, в окне рисования перетащите курсор до получения окружности требуемого размера.
Можно нарисовать эллипс или окружность от центра к краю, если при перетаскивании курсора удерживать нажатой клавишу Shift.
Рисование эллипса путем указания ширины и высоты
В начало страницы
1 В наборе инструментов выберите инструмент Эллипс через 3 точки .
2 В окне рисования перетащите курсор, чтобы обозначить центральную линию эллипса под нужным углом.
Центральная линия проходит через центр эллипса и определяет его ширину.
3 Перетащите курсор, чтобы определить высоту эллипса, и нажмите кнопку мыши.
Рисование дуги или сектора
В начало страницы
Цель
Действие
Рисование дуги
В наборе инструментов выберите инструмент Эллипс . На панели свойств нажмите кнопку Дуга . В окне рисования перетащите курсор до получения дуги требуемой формы.
Рисование сектора
В наборе инструментов выберите инструмент Эллипс . На панели свойств нажмите кнопку Сектор . В окне рисования перетащите курсор до получения сектора требуемой формы.
Чтобы нарисовать дугу, у эллипса или окружности должен быть абрис.
Можно изменить направление выбранной дуги или сектора, нажав кнопку Изменить направление на панели свойств.
Можно ограничить перемещение узла, задав для приращения значение 15 градусов, если при перетаскивании курсора удерживать нажатой клавишу Ctrl.
Чтобы создать сектор с помощью инструмента Фигура , перетащите узел эллипса (слева) внутрь эллипса (в центре). Чтобы создать дугу, перетащите узел (правый) наружу от эллипса.
Изменение свойств по умолчанию для новых объектов, нарисованных с помощью инструмента «Эллипс»
В начало страницы
1 Выберите Инструменты Параметры Инструменты.
2 В области слева в появившемся диалоговом окне нажмите кнопку Эллипс.
3 Чтобы изменить форму новых объектов на дугу или сектор, выберите один из следующих параметров.
Сектор
Дуга
4 Введите значения в полях Начальный угол и Конечный угол.
5 Чтобы задать направление всех новых дуг или секторов, выберите один из следующих параметров.
По часовой стрелке
Против часовой стрелки
Функции, указанные в справке, доступны в полной версии CorelDRAW Graphics Suite 2021. Некоторые функции могут быть недоступны в этой версии продукта.
