Экспорт объектов и страниц
В CorelDRAW можно управлять экспортом ресурсов в окне настройки Экспорт. Можно экспортировать один или несколько объектов и страниц или группу объектов в форматы PDF, JPEG, PNG и GIF.
Чтобы экспортировать объект, необходимо выбрать его в документе и добавить в окно настройки Экспорт. Чтобы добавить активную страницу в список экспорта, необходимо отменить выбор всех объектов на странице. Можно также выбрать несколько объектов или страниц и добавить их в список экспорта одним нажатием кнопки мыши; каждый ресурс будет отображаться в виде отдельной записи в списке. Дополнительные сведения о выборе объектов см. в разделе Выделение объектов. Дополнительные сведения о выборе страниц см. в разделе Выбор и активация страниц.
По умолчанию при добавлении ресурса для экспорта имя файла, отображаемое в списке экспорта, совпадает с именем объекта в окне настройки Объекты (Объект Объекты). Чтобы изменить имя файла для экспортируемого элемента, можно переименовать объект в окне настройки Объекты. Можно добавить суффикс к имени файла, чтобы сделать его более понятным (например, если экспортируется один и тот же ресурс проекта с разными размерами, можно добавить суффикс, указывающий на размер).
Ресурс можно экспортировать несколько раз с различными настройками. Например, чтобы быстро экспортировать логотип в форматы JPEG и PDF, один раз добавьте логотип, дублируйте его в списке экспорта, а затем настройте нужные параметры.
CorelDRAW также позволяет повторно использовать настройки экспорта. Например, чтобы экспортировать несколько проектов баннера с одинаковыми настройками, добавьте первый проект в список и укажите параметры экспорта. Затем выберите другие версии и добавьте их в список экспорта одним нажатием кнопки мыши, используя настройки экспорта первого проекта. Параметры экспорта относятся к конкретному объекту. При удалении объекта из документа объект автоматически удаляется из окна настройки Экспорт; при этом больше нельзя будет использовать настройки, связанные с этим элементом.
В окне настройки Экспорт страницы отображаются вначале; они отображаются в том порядке, в котором они расположены в документе (независимо от последовательности, в которой они были добавлены для экспорта). Все объекты указываются далее в том порядке, в котором они отображаются в окне настройки Объекты. Например, в многостраничном документе объекты на странице 1 будут перечислены перед объектами на странице 5.
Управление экспортом ресурсов
В начало страницы
В окне настройки Экспорт (Окно Окна настройки Экспорт) выполните задачу из следующей таблицы.
Цель
Действие
Добавление объекта в список экспорта
Выберите объект в окне документа и нажмите кнопку Добавить новый .
Добавление активной страницы в список экспорта
Убедитесь, что все объекты на странице не выбраны, и нажмите кнопку Добавить новый .
Добавление нескольких ресурсов в список экспорта
Выберите несколько ресурсов в окне документа и нажмите кнопку Добавить новый .
Каждый ресурс добавляется в список экспорта как отдельный элемент.
Удаление элемента из списка экспорта
Нажмите кнопку Удалить рядом с элементом, который необходимо удалить из списка.
Дублирование элемента в списке экспорта
Нажмите кнопку Параметры рядом с элементом, который требуется дублировать, и нажмите Дублировать.
Добавление ресурса с повторным использованием настроек элемента в списке экспорта
В документе выберите ресурс. В окне настройки Экспорт нажмите кнопку Параметры рядом с записью, параметры которой требуется скопировать, и нажмите Добавить ресурс с этими настройками.
Экспорт ресурса
В начало страницы
1 Добавьте ресурс в список экспорта в окне настройки Экспорт.
2 В списке Формат файла выберите формат файла.
Если необходимо сделать имя файла более описательным и понятным, введите суффикс.
3 Нажмите кнопку Папка назначения и выберите диск и папку, в которой необходимо сохранить файл.
4 Нажмите кнопку Параметры и выберите Экспортировать элемент.
Дополнительные возможности
Экспорт нескольких элементов
В окне настройки Экспорт установите флажки Выбрать элемент рядом с элементами, которые требуется экспортировать. Нажмите Экспортировать все.
Изменение параметров экспорта
В окне настройки Экспорт нажмите кнопку Параметры и укажите необходимые параметры.
Невозможно экспортировать пустую страницу в формат файла растрового изображения.
Чтобы экспортировать связанные группы, например контуры, перетекания, вытягивания, тени и объекты, созданные с помощью инструмента Художественное оформление , сначала сгруппируйте объекты в связанной группе, а затем добавьте группу в окно настройки Экспорт. Например, если требуется экспортировать объект с внутренней тенью, создайте группу из объекта и тени, а затем добавьте группу в окно настройки Экспорт.
Выбор формата файла по умолчанию для новых элементов
В начало страницы
В окне настройки Экспорт выберите формат файла по умолчанию в списке Формат файла по умолчанию.
Функции, указанные в справке, доступны в полной версии CorelDRAW Graphics Suite 2021. Некоторые функции могут быть недоступны в этой версии продукта.
