Экспорт растровых изображений для использования в Интернете
В приложении CorelDRAW можно выполнять экспорт документов в следующие веб-совместимые форматы файлов: GIF, PNG и JPEG.
При установке параметров экспорта можно выполнить предварительный просмотр изображения, используя до четырех различных конфигураций параметров. Можно сравнивать форматы файлов, заготовки параметров, скорости загрузки, степени сжатия, размеры файлов, качество изображений, а также диапазоны цветов. Кроме того, в окнах предварительного просмотра можно выполнять масштабирование и панорамирование.
Компонент
Описание
1. Окно предварительного просмотра
Отображение предварительного просмотра документа.
2. Режимы просмотра
Предварительный просмотр результатов настройки в одном или разделенном кадре.
3. Инструменты масштабирования и панорамирования
Выполнение увеличения и уменьшения документа, отображающегося в окне предварительного просмотра, панорамирования изображения, уровень масштабирования которого выше 100 %, и расположение изображения в соответствии с размером окна предварительного просмотра.
4. Список «Заготовки»
Выбор параметров заготовки для формата файла.
5. Параметры экспорта
Настройка параметров экспорта, таких как цвет, параметры отображения и размер.
6. Информация о формате
Просмотр информации о формате файла, доступной для каждого кадра предварительного просмотра.
7.Список «Скорость»
Выбор скорости подключения к Интернету для сохранения файла.
Можно экспортировать веб-совместимые файлы с использованием заготовок параметров. Благодаря этому можно оптимизировать файл без изменения отдельных параметров. Кроме того, можно настроить параметры для получения определенного результата. Например, можно отрегулировать цвет, настроить качество отображения и размер файла.
Выбор веб-совместимого формата файла
Эта таблица представляет собой краткий справочник для выбора веб-совместимого формата файла.
Формат файла
Назначение
GIF
Штриховых рисунков, текста, изображений с небольшим числом цветов, изображений с резкими переходами (например, для сканированных черно-белых изображений и логотипов).
Формат GIF поддерживает несколько расширенных характеристик графики, включая прозрачный фон, изображения с чересстрочной разверткой и анимацию. Он также позволяет создавать специальные палитры для изображения.
PNG
Различные типы изображений, в том числе фотографии и штриховые рисунки.
Формат файлов PNG (в отличие от форматов GIF и JPEG) поддерживает альфа-канал. Это обеспечивает превосходные результаты при сохранении прозрачных изображений.
JPEG
Фотографии и сканированные изображения.
В файлах JPEG для хранения приближенного вида изображения используется сжатие, влекущее потерю некоторых данных изображения без ухудшения качества большинства фотографий. При сохранении изображения можно выбрать его качество: чем выше качество изображения, тем больше размер файла.
Экспорт документов на основе палитры
В документах на основе палитры, таких как GIF на основе палитры и PNG (8 бит), отдельные пиксели сохраняют свое точное цветовое значение. Благодаря этому можно управлять отображением цветов в файле при экспорте. Документы на основе палитры также позволяют вводить в файл прозрачность. При этом в изображении выбирается цвет, который затем делается прозрачным. Для получения сведений см. раздел Экспорт объектов с прозрачными цветами и фонами.
Настройка предварительного просмотра экспорта объектов
В начало страницы
1 Выберите Файл Экспорт в Интернет.
2 Выполните одно или несколько действий, описанных в следующей таблице.
Цель
Действие
Просмотр растрового изображения в одном кадре предварительного просмотра
Нажмите кнопку Полноэкранный просмотр .
Просмотр двух версий растрового изображения в расположенных рядом друг с другом кадрах
Нажмите кнопку Предварительный просмотр, две страницы по вертикали .
Просмотр двух версий растрового изображения в двух кадрах, упорядоченных по вертикали
Нажмите кнопку Предварительный просмотр, две страницы по горизонтали .
Просмотр четырех версий растрового изображения в отдельных кадрах
Нажмите кнопку Четыре вида предварительного просмотра .
Расположение растрового изображения в соответствии с размером окна предварительного просмотра
Нажмите кнопку Все объекты .
Отображение каждого пикселя данных изображения в масштабе 1:1
Нажмите кнопку Масштаб 1:1 в пикселях .
Отображение растрового изображения в реальном размере
Нажмите кнопку Действительный размер .
Перемещение в другую область растрового изображения
Используя инструмент Панорама , перетаскивайте изображение, пока необходимая область не будет видна.
Увеличение и уменьшение масштаба
Используя инструмент Увеличение или Уменьшение , щелкните в окне предварительного просмотра.
Изменение параметров отображения объекта в кадре предварительного просмотра
Щелкните кадр, затем выберите другие параметры экспорта в области параметров экспорта.
Экспорт веб-совместимого растрового изображения
В начало страницы
2 В диалоговом окне Экспортировать для Интернета выберите параметры заготовки в списке Заготовка в верхнем правом углу диалогового окна.
Если необходимо изменить заготовки параметров, измените параметры экспорта в диалоговом окне.
3 Нажмите кнопку Сохранить как.
4 Выберите диск и папку, в которой необходимо сохранить файл.
Введите имя в поле Имя файлаТип файла.
Изменение размера объекта при экспорте в качестве веб-совместимого растрового изображения
В начало страницы
• В области Преобразование в диалоговом окне Экспорт для Интернета выполните одну или несколько задач, описанных в следующей таблице.
Цель
Действие
Выбор единицы измерения для растрового изображения
В списке Единицы измерения выберите единицу измерения.
Указание размеров растрового изображения
Введите значения в поля Ширина и Высота.
Изменение размера растрового изображения в процентном отношении к его исходному размеру
Введите значения в поля Ширина % и Высота %.
Исключение искажения благодаря сохранению соотношения ширины и высоты растрового изображения
Установите флажок Сохранить пропорции.
Указание разрешения растрового изображения
Введите значение в поле Разрешение.
Сохранение размера файла на жестком диске при изменении разрешения растрового изображения
Установите флажок Сохранить размер.
Настройка параметров экспорта растрового изображения JPEG
В начало страницы
1 В диалоговом окне Экспорт для Интернета в списке Формат выберите JPEG.
Цель
Действие
Управление качеством документа
В области Параметры выберите параметр качества в списке Качество или введите значение в процентах.
Выбор параметра кодировки
В области Параметры выберите параметр в списке Дополнительный формат.
Размытие перехода между соседними пикселями различного цвета
В области Параметры введите значение в поле Размытость.
Постепенная загрузка файла JPEG с помощью определенных веб-браузеров; пользователю будут видны только части изображения, пока оно не будет загружено целиком
В области Дополнительно установите флажок Прогрессивный.
Использование оптимального метода кодировки для получения наименьшего размера файла JPEG
В области Дополнительно установите флажок Оптимизировать.
Дополнительные возможности
Применение параметров цвета документа
В области Дополнительно установите флажок Использовать параметры цвета документа.
Применение параметров цветопробы к документу
В области Дополнительно установите флажок Использовать параметры цветопробы.
Включение наложения печати черного при экспорте в CMYK
В области Параметры установите флажок Наложение черного.
Применение матового цвета к фону объекта, чтобы обеспечить плавность перехода краев сглаженных объектов
В области Параметры откройте меню выбора цвета Матовый и выберите цвет.
Установка параметров качества отображения для экспорта веб-совместимых растровых изображений
В начало страницы
• В диалоговом окне Экспорт для Интернета выполните одну или несколько задач, описанных в следующей таблице.
Цель
Действие
Сглаживание краев объекта
В области Дополнительно установите флажок Сглаженный.
Постепенная загрузка файла с помощью определенных веб-браузеров; пользователю будут видны только части изображения, пока оно не будет загружено целиком
В области Дополнительно установите флажок Чередующийся.
Этот параметр недоступен для файлов формата JPEG.
Установка параметров цвета для экспорта веб-совместимых растровых изображений на основе палитры
В начало страницы
Цель
Действие
Выбор цветового режима
В области Параметры выберите цветовой режим в списке Цветовой режим.
Этот параметр недоступен для формата файлов GIF.
Выбор цветовой палитры
В области Параметры выберите палитру в списке Цветовая палитра.
Этот параметр доступен только для формата файлов GIF или PNG в режиме палитры (8 бит).
Определение параметра и величины смешивания
В области Параметры выберите параметр смешивания в списке Смешивание и введите значение в поле.
Встраивание цветового профиля
В области Дополнительно установите флажок Встроить цветовой профиль.
Загрузка цветовой палитры
В области Параметры щелкните стрелку рядом с полем списка Цветовая палитра и выберите Загрузить палитру.
Выбор образца цвета и добавление его в цветовую палитру
В области Настройки выберите инструмент Пипетка и щелкните в окне рисунка, чтобы выбрать цвет. Нажмите кнопку Добавить в палитру цвета образца .
Добавление или изменение цветов
Дважды щелкните образец цвета в цветовой палитре.
Выбор числа отображаемых цветов
В области Параметры выберите значение в списке Число цветов.
Удаление цвета из цветовой палитры
В области Параметры щелкните цвет в цветовой палитре и нажмите кнопку Удалить выбранный цвет.
Можно также применить прозрачность к документу на основе палитры, выбрав цвет на изображении и сделав его прозрачным. Для получения сведений см. раздел Экспорт объектов с прозрачными цветами и фонами.
Функции, указанные в справке, доступны в полной версии CorelDRAW Graphics Suite 2021. Некоторые функции могут быть недоступны в этой версии продукта.
