Поиск и просмотр заливок и эффектов прозрачности
CorelDRAW позволяет использовать, просматривать и искать векторные узоры, растровые узоры и фонтанные заливки, которые доступны локально на компьютере, портативных медиаустройствах и в сетевых папках. Любые из этих заливок могут использоваться в качестве узоров прозрачности. Дополнительные сведения см. в разделе Прозрачность объекта.
Для начала Corel предоставляет локальные заливки, которые находятся в списке Все содержимое в меню выбора Заливка и Прозрачность. Эти заливки сохраняются в папке Документы\Corel\Corel Content\Fills. Чтобы расширить коллекцию заливки, в диалоговом окне Дополнительно можно загрузить дополнительные пакеты заливок.
Чтобы получить доступ к заливкам и узорам, которые сохранены в локальных папках за пределами папки Документы\Corel\Corel Content\Fills, можно создать ссылки на эти папки в меню выбора Заливка и Прозрачность. Такие ссылки известны как псевдонимы. Кроме того, псевдонимы можно использовать для доступа к заливкам, сохраненным в общих сетевых расположениях, а также на дополнительных устройствах хранения данных, например USB-накопителях и портативных жестких дисках.
Также можно просмотреть список избранных и недавно использованных заливок и эффектов прозрачности.
За один раз можно найти и просмотреть один пакет, папку или список. Также можно просмотреть и выполнить поиск по библиотеке Все содержимое, включив параметр Рекурсивный обзор.
При копировании папки, которая содержит множество заливок на компьютере, процесс индексирования папки Windows может занять некоторое время. Для быстрого просмотра, обзора и поиска заливок в такой папке может потребоваться повторная индексация папки.
Для более удобного поиска заливок и эффектов прозрачности можно отфильтровать их на основе следующих категорий: абстрактные, животные, цветы, природа и многое другое. Также локальные заливки и эффекты прозрачности можно отсортировать по имени и дате их создания или изменения.
Меню выбора «Заливка» позволяет выполнять поиск, просматривать и управлять локальными и общими заливками.
Заливки и эффекты прозрачности отображаются в виде эскизов. Наведя указатель мыши на эскиз, можно просмотреть имя файла и его расположение. Для удобства и быстроты предварительного просмотра заливок или эффектов прозрачности можно настроить размер эскизов. Кроме того, можно изменить размер меню выбора Заливка или Эффект прозрачности для просмотра большего количества эскизов за раз.
Дополнительные сведения о заливках см. в разделе Заливки.
Поиск, фильтрация и сортировка заливок и эффектов прозрачности
В начало страницы
1 Выделите объект.
2 Выберите Объект Свойства.
3 В окне Свойства нажмите одну из следующих кнопок в разделе Заливка или Прозрачность:
• Фонтанная заливка или Градиентная прозрачность
• Заливка векторным узором или Прозрачность векторного узора
• Заливка растровым узором или Прозрачность растрового узора
4 Откройте меню выбора Заливка или Прозрачность.
5 В списке Выбор исходного содержимого выберите локальный пакет, папку, сетевое расположение или список для поиска или просмотра. Элементы в разделе Все содержимое показывают пакеты заливок от Corel и любые добавленные пользователем пакеты и заливки.
Чтобы начать поиск, введите ключевое слово в поле Поиск и нажмите клавишу Enter.
Дополнительные возможности
Просмотр или поиск всех элементов в библиотеке Все содержимое
В списке Выбрать источник содержимого выберите Все содержимое. Нажмите кнопку Параметры и выберите Рекурсивный обзор.
Повторная индексация папки
В списке Выбор исходного содержимого выберите Все содержимое или псевдоним. Нажмите кнопку Параметры и выберите Повторная индексация папки.
Просмотр последних 25 использованных заливок и узоров
В списке Выбор исходного содержимого выберите Недавние.
Просмотр избранных заливок и эффектов прозрачности
В списке Выбор исходного содержимого выберите Избранное. Сведения о способе пометки заливки как избранной см. в разделе Управление заливками и прозрачностями.
Фильтрация заливок и эффектов прозрачности
В списке Выбор исходного содержимого выберите пакет в разделе Все содержимое или псевдоним. Выберите категорию в списке Фильтр.
Сортировка заливок и эффектов прозрачности
В списке Выбор исходного содержимого выберите пакет в разделе Все содержимое или псевдоним. Нажмите кнопку Параметры и выберите один из следующих вариантов.
• Сортировать по имени — сортировка заливок и эффектов прозрачности по имени заливки в алфавитном порядке.
• Сортировать по дате создания — сортировка заливок и эффектов прозрачности по дате создания, начиная с последней созданной заливки.
• Сортировать по дате изменения — сортировка заливок и эффектов прозрачности по дате их изменения, начиная с последней измененной заливки.
Заливки и эффекты прозрачности в списке Избранное автоматически сортируются по дате пометки в качестве избранного, начиная с последней заливки и прозрачности, добавленного в список Избранные.
Заливки и эффекты прозрачности в списке Последние автоматически сортируются по дате их использования, начиная с последней использованной заливки или прозрачности.
Эта процедура применима только к векторным узорам, растровым узорам, а также к градиентным заливкам и прозрачностям.
Загрузка и добавление нового пакета заливок и эффектов прозрачности
В начало страницы
1 Откройте меню выбора Заливка или Прозрачность в разделе Заливка или Прозрачность окна настройки Свойства.
2 Откройте список Выбор исходного содержимого и нажмите Добавить новое.
3 Нажмите Дополнительно.
4 В диалоговом окне Дополнительно нажмите желаемый пакет заливки.
5 Выполните одно из следующих действий.
• Нажмите Купить и следуйте инструкциям на экране, чтобы приобрести нужный инструмент.
• Нажмите Загрузить, если инструмент входит в имеющийся пакет или подписку.
Добавление псевдонима в расположение, которое содержит заливки и эффекты прозрачности
В начало страницы
3 Нажмите Создать псевдоним.
4 В диалоговом окне Указать библиотеку заливок перейдите к нужной папке или расположению.
5 Нажмите Выбрать папку.
Просмотр имени файла и расположения заливки или эффекта прозрачности
В начало страницы
• В меню выбора Заливка или Прозрачность укажите на эскиз.
Настройка размера эскизов заливки или прозрачности
В начало страницы
• В меню выбора Заливка или Прозрачность переместите регулятор Размер эскиза.
Изменение размера меню выбора «Заливка» или «Прозрачность»
В начало страницы
• Перетащите нижний правый угол меню выбора Заливка или Прозрачность.
Также можно увеличить ширину меню выбора, перетащив его правую сторону, также можно увеличить высоту меню выбора, перетащив его нижнюю сторону.
Функции, указанные в справке, доступны в полной версии CorelDRAW Graphics Suite 2021. Некоторые функции могут быть недоступны в этой версии продукта.
