Импорт и вставка текста
Текст можно импортировать в новый или существующий документ. Благодаря этому можно подготовить текст в текстовом редакторе, а затем добавить его в документ CorelDRAW. CorelDRAW поддерживает следующие форматы текстовых файлов:
текстовые файлы ANSI (TXT)
файлы Microsoft Word Document (DOC)
файлы Microsoft Word Open XML Document (DOCX)
файлы WordPerfect (WPD)
файлы расширенного текстового формата (RTF)
При импорте или вставке текста можно сохранить или сбросить шрифты и форматирование. Сохранение шрифтов обеспечивает сохранение исходного шрифта импортированного и вставленного текста. Сохранение форматирования обеспечивает сохранение такой информации, как сведения о маркерах и столбцах. Если выбрать сброс шрифтов и форматирования, к импортированному или вставленному тексту применяются свойства выбранного текста. Если текст не выбран, к импортированному или вставленному тексту применяются свойства шрифта и форматирования по умолчанию. Для получения дополнительных сведений об импорте файлов см. раздел Импорт файлов. Для получения дополнительных сведений о вставке см. раздел Вставка объекта в рисунок.
Курсор импорта текста позволяет разместить текст на странице документа.
Текст можно импортировать в выбранный текстовый фрейм или, если текстовый фрейм не выбран, импортированный текст автоматически вставляется в новый текстовый фрейм в окне документа. По умолчанию текстовые фреймы сохраняют одинаковый размер независимо от добавленного в них объема текста. Любой текст, выходящий за границы фрейма, будет скрыт и отображаться красным цветом до тех пор, пока фрейм не будет увеличен или связан с другим текстовым фреймом. Размер текста можно отрегулировать так, чтобы текст полностью помещался во фрейме. Дополнительные сведения см. в разделе Объединение и связь рамок простого текста.
Импорт текста в документ
В начало страницы
1 Выберите инструмент Текст и расположите курсор в то место текстового фрейма, куда необходимо импортировать текст.
Если в документе отсутствует текстовый фрейм, пропустите шаг 1 и перейдите к шагу 2.
2 Выберите пункт Файл Импорт.
3 Выберите диск и папку, в которой хранится файл.
4 Щелкните имя файла.
5 Нажмите кнопку Импорт.
6 В диалоговом окне Импорт/вставка текста выберите один из следующих параметров.
Сохранять шрифты и форматирование
Сохранять только форматирование
Удалять шрифты и форматирование
Если для импортируемого черного текста требуется применить черный цвет CMYK, установите флажок Черный CMYK. Этот флажок доступен, если выбран параметр, при котором сохраняется форматирование текста.
7 Выполните одно из следующих действий.
Поместите курсор импорта на страницу рисования и щелкните кнопкой мыши.
Щелкните и перетащите курсор на страницу рисования, чтобы задать размер текстового фрейма.
Нажмите клавишу Пробел, чтобы разместить импортированный текст в области по умолчанию.
Для получения дополнительных сведений об импорте определенного формата файла см. раздел Поддерживаемые форматы файлов.
Вставка текста в документ
В начало страницы
1 Скопируйте или обрежьте текст.
2 Выберите Правка Вставить.
3 В диалоговом окне Импорт/вставка текста выберите один из следующих параметров.
Если требуется сохранить шрифты, но импортируемый текст использует шрифт, который не установлен на компьютере, система Сопоставление шрифтов PANOSE предложит в замену другой шрифт. Дополнительные сведения см. в разделе Подстановка шрифтов.
Кроме того, для импортируемого текста можно задать параметры переноса. Для получения дополнительных сведений о параметрах переноса см. раздел Перенос текста.
Если при каждом импорте или вставке текста требуется использовать одни и те же параметры форматирования, установите флажок Больше не показывать это предупреждение. Чтобы повторно активировать это предупреждение, щелкните Инструменты Параметры CorelDRAW, выберите в области слева Предупреждения в появившемся диалоговом окне и установите флажок Импорт и вставка текста.
Функции, указанные в справке, доступны в полной версии CorelDRAW Graphics Suite 2021. Некоторые функции могут быть недоступны в этой версии продукта.
