Компоновки макета
Работа с компоновками макета позволяет выполнять печать нескольких страниц документа на одном листе бумаги. Можно выбрать заготовку компоновки макета для создания журналов и книг, предназначенных для печати в коммерческих целях; создания документов, для которых требуется обрезка или сгиб, например почтовых наклеек, визитных карточек, проспектов или поздравительных открыток; или печати нескольких эскизов документа на одной странице. Кроме того, можно отредактировать заготовку компоновки макета и создать собственную компоновку.
Можно выбрать метод брошюровки из трех имеющихся методов или настроить свой собственный метод брошюровки. При выборе готового метода брошюровки все подписи, кроме первой, будут располагаться автоматически.
Можно расположить страницы на подписи вручную или автоматически. При автоматическом расположении страниц можно выбрать ракурс изображения. Если по горизонтали или по вертикали требуется расположить несколько страниц, можно задать размер переплетов между страницами. Например, можно выбрать параметр автоматических интервалов переплета, с помощью которого задается переплет, при котором страницы документа занимают все доступное пространство компоновки.
Если печать выполняется на настольном принтере, можно настроить поля, в которых будет располагаться непечатаемая область страницы. Если задать поле меньше, чем непечатаемая область страницы, кромки некоторых страниц или некоторые метки принтера могут быть обрезаны.
Выбор заготовки компоновки макета
В начало страницы
1 Выберите пункт Файл Печать.
2 Перейдите на вкладку Макет.
3 Выберите компоновку макета в списке Компоновка макета.
Выбранный макет влияет не на исходный документ, а только на его печатный вариант.
Редактирование компоновки макета
В начало страницы
4 Нажмите кнопку Изменить.
5 Отредактируйте любой из параметров компоновки макета.
6 Выберите пункт Файл Сохранение компоновки макета.
7 В поле Сохранить как введите имя компоновки макета.
При редактировании компоновки макета ее следует сохранить под новым именем. В противном случае параметры заготовки компоновки макета будут переопределены.
Выбор метода брошюровки
В начало страницы
1 Выберите пункт Файл Предпросмотр печати.
2 Выберите инструмент Компоновка макета .
3 Выберите пункт Редактировать основные параметры в списке Что редактировать? на панели свойств.
4 Введите значения в полях Страницы по горизонтали/вертикали.
Если требуется печать на обеих сторонах станицы, нажмите кнопку Односторонний/двусторонний .
5 В списке Режим брошюровки выберите один из следующих методов брошюровки.
• Правильная брошюровка — разрезание отдельных страниц и их склеивание в области переплета.
• Брошюровка внакидку — сгибание страниц и их вставка друг в друга.
• Разбор по копиям и разрезание — разбор по копиям и наложение всех подписей друг на друга.
• Специальная брошюровка — упорядочивание страниц, печатаемых на каждой подписи.
Если выбран параметр Брошюровка внакидку или Специальная брошюровка, введите значение в соответствующем поле.
Если нажать кнопку Односторонний/двусторонний, чтобы выполнить печать на обеих сторонах листа в устройстве, не поддерживающем двустороннюю печать, то мастер автоматически предоставит инструкции о том, как надо вставить бумагу в принтер, чтобы выполнить печать на обеих сторонах листа.
Настройка последовательности страниц
В начало страницы
3 Выберите пункт Редактировать размещение страницы в списке Что редактировать? на панели свойств.
4 Нажмите одну из следующих кнопок.
• Интеллектуальная автосортировка — автоматическое упорядочение страниц в подписи.
• Последовательная автосортировка — упорядочение страниц слева направо и сверху вниз.
• Клонированная автосортировка — помещение рабочей страницы в каждую рамку печатаемой страницы.
Если требуется настроить нумерацию страниц вручную, щелкните страницу и укажите номер страницы в поле Номер последовательности страницы.
5 Выберите значение угла поворота в поле Поворот страницы.
Редактирование переплетов
В начало страницы
3 Выберите пункт Редактировать переплеты и отделку в списке Что редактировать? на панели свойств.
• Автоинтервалы переплета — изменение размера переплетов, чтобы страницы документа заполняли все доступное место в макете.
• Одинаковые переплеты — установка равных размеров для горизонтальных и вертикальных переплетов.
5 Нажмите одну из следующих кнопок.
• Местоположение выреза — добавление меток выреза между страницами.
• Место сгиба — добавление меток сгиба между страницами.
Если нажать кнопку Одинаковые переплеты, то необходимо указать значение в поле Размер переплета.
Редактирование переплетов доступно, только если выбрана компоновка макета, на которой расположены две или более страниц по горизонтали или вертикали.
Регулировка полей
В начало страницы
3 Выберите пункт Редактировать поля в списке Что редактировать? на панели свойств.
• Автополя — настраивает поля автоматически.
• Одинаковые поля — позволяет сделать правое поле равным левому, а нижнее поле равным верхнему.
При нажатии кнопки Одинаковые поля необходимо указать значения в полях Левые верхние поля.
Во время подготовки задания к печати в коммерческих целях поставщик услуг печати может предложить минимальные возможные размеры полей, например полей, необходимых для зоны зажима страницы и меток принтера.
Функции, указанные в справке, доступны в полной версии CorelDRAW Graphics Suite 2021. Некоторые функции могут быть недоступны в этой версии продукта.
