Microsoft Word (DOC, DOCX или RTF)
Можно импортировать следующие файлы Microsoft Word:
• файлы документов Microsoft Word (DOC) из версий 97, 2000, 2002 и 2003. Кроме того, файлы сохраненные в формате DOC в MS Word 2007 и 2010.
• файлы Microsoft Word Open XML Document (DOCX). Этот формат файла основан на стандарте Open XML и использует сжатие ZIP. Он был представлен вместе с Microsoft Word 2007;
• файлы расширенного текстового формата (RTF). Расширенный текстовый формат (RTF) — это текстовый формат, в котором текст сохраняется вместе с форматированием (сохраняется, например, выделение жирным шрифтом). При импорте файла RTF в CorelDRAW переносится текст и любая встроенная в файл графика в формате метафайла Windows (WMF). Тем не менее в файл RTF, экспортированный из Corel DESIGNER графические элементы не переносятся.
Так как Microsoft Word является запатентованным форматом файла, иногда бывает сложно обеспечить точность импорта всех аспектов файла Microsoft Word в CorelDRAW. Чтобы успешно импортировать текст с минимальными несоответствиями, рекомендуется установить пакет обеспечения совместимости Microsoft Office. Если пакет обеспечения совместимости Microsoft Office не был ранее установлен на компьютере, приглашение на установку этого пакета отобразится при попытке импортировать текст.
Импорт файла Microsoft Word
В начало страницы
1 Выберите пункт Файл Импорт.
2 Выберите вариант DOC, DOCX - MS Word или RTF - расширенный текстовый формат в списке Тип файла.
3 Выберите диск и папку, в которой хранится файл.
4 Щелкните имя файла.
5 Выберите пункт Импорт.
Если пакет обеспечения совместимости Microsoft Office не был ранее установлен на компьютере, отобразится диалоговое окно Установка пакета совместимости. Настоятельно рекомендуем установить пакет обеспечения совместимости Microsoft Office. Чтобы продолжить установку, нажмите кнопку OK и следуйте инструкциям мастера установки.
6 В диалоговом окне Импорт/вставка текста можно выбрать возможность сохранения или удаления форматирования текста. Можно также импортировать таблицы как таблицы или как текст.
7 Поместите курсор для импорта в окно рисования и щелкните кнопкой мыши.
Внедренная графика в формате метафайла Windows (WMF) или в формате расширенного метафайла (EMF) будет сохранена в импортируемом файле. Если файл содержит другие графические элементы, они будут потеряны в процессе преобразования и не будут отображаться в CorelDRAW.
Импортированный текст можно разместить на странице, перетащив рамку для обозначения текстового поля или нажав клавишу пробела для размещения текста в области по умолчанию.
Если импорт текста завершен, но пакет обеспечения совместимости Microsoft Office не был установлен, диалоговое окно Задать пакет совместимости отобразится повторно при следующей попытке импорта текста. Это будет происходить до тех пор, пока не будет установлен флажок «Больше не задавать мне этот вопрос». Можно повторно активировать диалоговое окно Установить пакет совместимости, нажав на меню Инструменты Параметры CorelDRAW, выбрав Предупреждения и установив флажок Установка пакета совместимости для DOC и DOCX в списке Показывать предупреждения в след. случаях.
Экспорт файла Microsoft Word
В начало страницы
1 Откройте документ, содержащий текстовый объект.
2 Выберите пункт Файл Экспорт.
3 Выберите DOC — MS Word для Windows 6/7 или RTF — расширенный текстовый формат в списке Тип файла.
4 Введите имя файла в поле Сохранить как.
5 Нажмите кнопку Экспорт.
Расширение будет присвоено имени файла автоматически в зависимости от выбранного формата.
В формат Microsoft Word можно экспортировать только текстовые документы. Другие графические элементы, такие как линии, кривые и прямоугольники, будут потеряны в процессе преобразования и не будут отображаться в файле. Для экспорта графики используйте графические форматы, такие как WMF.
Технические замечания по формату Microsoft Word (DOC, DOCX и RTF)
В начало страницы
Импорт файла DOC, DOCX или RTF
• Чтобы успешно импортировать текст с минимальными несоответствиями, рекомендуется установить пакет обеспечения совместимости Microsoft Office. Если пакет обеспечения совместимости Microsoft Office не был ранее установлен на компьютере, приглашение на установку этого пакета отобразится при попытке импортировать текст.
• Поддерживаются следующие версии Microsoft Word: Microsoft Word 97-2007, Microsoft Word для Windows 6/7, Microsoft Word для Windows 2.x, Microsoft Word 3.0, 4.0, 5.0 и 5.5.
• Для создания индексов в Microsoft Word поддерживается метод встроенных полей, в то время как метод подразумеваемых стилей не поддерживается.
• Программа Corel подбирает для шрифтов в импортируемом файле аналогичные или подобные шрифты, в зависимости от того, какие шрифты установлены на компьютере. Обычный стиль текста в Microsoft Word преобразуется в стиль текста по умолчанию. Для установки стиля текста по умолчанию выберите Инструменты Сохранить настройки как стандартные. В области Стили документов установите флажок Стили.
• По возможности программа автоматически преобразует наборы символов «Symbol» или «MS Linedraw» в соответствующие наборы символов Windows.
• Большинство шрифтов имеют пропорциональные интервалы, и при импорте меняется заливка столбца текстом. В результате при преобразовании в моноширинный или немасштабируемый шрифт разрывы строк или страниц часто появляются в новом месте.
• При импорте текста не учитывается размер страницы исходного документа. Текст настраивается в соответствии с размером текущей страницы, в результате чего может измениться размещение текста.
• Если размер таблицы превышает размер текущей страницы, данные таблицы переместятся за границы страницы.
• Вложенные таблицы поддерживаются не полностью. Текст в пределах вложенной таблицы отображается в текстовом поле в верхней ячейке таблицы в виде текста (без ограничивающих линий).
• Вложенные маркеры поддерживаются не полностью.
• Объекты и графики не поддерживаются.
• Выравнивание не сохраняется: данные и результаты могут быть сохранены в несвязанном виде.
• Направление текста не сохраняется.
Функции, указанные в справке, доступны в полной версии CorelDRAW Graphics Suite 2021. Некоторые функции могут быть недоступны в этой версии продукта.
