Эффект PhotoCocktail позволяет превратить фотографии и векторные художественные работы в уникальную мозаику, состоящую из выбранных изображений.
Превращение художественных работ в мозаику, составленную из изображений (автор элементов художественных изображений: Ариэль Гараса Диас (Ariel Garaza Díaz))
Можно настроить мозаику, скорректировав количество элементов и степень перетекания фотографий или векторных изображений в элементы мозаики. Мозаику можно создать, как одно растровое изображение или как массив растровых элементов, который просто редактировать. Предусмотрено несколько методов управления качеством мозаики.
В окне настройки PhotoCocktail имеются дополнительные параметры, которые помогут настроить данный эффект.
Сохранить оригинал: Установите флажок, чтобы сохранить исходные изображения или объекты после применения данного эффекта. Снимите флажок, чтобы удалить исходные изображения и оставить только мозаику.
Столбцы. В данном поле можно указать количество столбцов элементов, включенных в мозаику. Чем больше это число, тем больше деталей будет в мозаике.
Строки. Показывает количество строк, включенных в мозаику. Это число рассчитывается автоматически на основании значения в поле Столбцы.
Слева: мозаика с низкой плотностью сетки (с небольшим количеством столбцов и строк); справа: мозаика с высокой плотностью сетки
Можно воссоздать исходное изображение более точно, применив эффект перетекания. Перетекание позволяет наложить исходное изображение на элементы мозаики.
Перетекание. В этом поле можно указать степень перетекания исходных цветов в цвета элементов. Более высокие значения увеличивают сходство мозаики с исходным изображением.
Слева: без перетекания; справа: применена высокая степень перетекания
Можно использовать дубликаты элементов в окончательной мозаике.
Дубликаты: Установите флажок, чтобы повторять элементы в окончательной мозаике. В поле Плитки можно указать минимальное количество элементов, вокруг которых находятся дубликаты.
Параметры вывода позволяют определить композицию и качество окончательной мозаики.
Композиция. В этом списке можно выбрать один из следующих параметров.
Края. В этом списке можно выбрать метод обработки неполных элементов, расположенных у краев. Например, неполные элементы у краев мозаики можно удалить из окончательной мозаики, или можно растянуть вывод в соответствии с исходным изображением. Растягивание вывода приводит к тому, что форма элементов мозаики становится более прямоугольной, а не квадратной.
Слева: элементы, растянутые в соответствии с размерами исходного изображения; справа: удалены неполные элементы вдоль нижнего края.
Приоритет. В этом списке можно выбрать один из следующих методов настройки качества вывода.
На число точек на дюйм мозаики влияет плотность сетки и размеры мозаики.
Размер элемента служит хорошим индикатором качества вывода. Чем больше размер элемента, тем лучше качество. Размер элемента в пикселях определяется, как частное от деления размера мозаики в пикселях на плотность сетки.
Функции, указанные в справке, доступны в полной версии CorelDRAW Graphics Suite 2021. Некоторые функции могут быть недоступны в этой версии продукта.
