Простой текст
Простой текст добавляется в документ с помощью текстовых фреймов. Простой текст, известный также как «текстовый блок», в основном используется для больших блоков текста с высокими требованиями к форматированию. Например, можно использовать текст абзаца при создании брошюр, бюллетеней, каталогов или других документов с большим объемом текста.
Текстовый фрейм можно добавлять непосредственно в окно рисования. Кроме того, можно поместить текст внутри графического объекта, что позволяет увеличить число фигур, используемых в качестве текстовых фреймов. Текстовый фрейм можно создать из замкнутого объекта, а затем ввести текст внутри фрейма. Можно в любое время отделить фрейм от объекта, чтобы изменить их по отдельности. Текстовый фрейм можно преобразовать обратно в объект.
Чтобы увидеть макет документа до добавления окончательного содержимого, можно заполнить текстовые фреймы временным шаблонным текстом. Можно также использовать пользовательский шаблонный текст.
Простой текст, помещенный внутрь объекта. Можно сделать объект невидимым, удалив абрис этого объекта.
По умолчанию текстовые фреймы имеют фиксированный размер независимо от добавленного в них объема текста. Размер фрейма можно увеличить или уменьшить, чтобы текст полностью помещался во фрейме. Если текст не полностью отображается во фрейме, он выходит за границу нижнего правого угла текстового фрейма и остается скрытым. Цвет фрейма станет красным, предупреждая о том, что за границами фрейма существует дополнительный текст. Переполнение можно устранить вручную путем увеличения размера фрейма, регулировки размера текста, настройки ширины столбцов или связывания фрейма с другим текстовым фреймом. Дополнительные сведения см. в разделе Объединение и связь рамок простого текста.
Текст можно расположить точно в границах фрейма, если выбрать автоматическую настройку размера текста. В случае избыточности текста программа CorelDRAW автоматически уменьшает размер текста. Если объем текста мал, программа увеличит размер текста, чтобы заполнить фрейм.
Размер текста во фрейме (слева) автоматически настроен таким образом, чтобы разместиться точно внутри фрейма (справа).
Можно также изменить форматирование выбранных фреймов с простым текстом и всех связанных с ними фреймов. Для получения сведений см. раздел Выбор параметров форматирования для текстовых фреймов.. Текст можно также выровнять в текстовом фрейме с помощью базовой сетки.Дополнительные сведения см. в разделе Выравнивание текста по базовой сетке.
Кроме того, простому тексту можно назначить гиперссылки. Дополнительные сведения см. в разделе Назначение гиперссылки для объекта и текста.. Можно также изменить ориентацию для азиатского текста. Дополнительные сведения см. в разделе Выбор ориентации азиатского текста.
Добавление простого текста
В начало страницы
1 Выберите инструмент Текст .
2 Перетащите в окно рисования, чтобы задать размер фрейма простого текста.
3 Введите текст внутри текстового фрейма.
Дополнительные возможности
Автоматическая настройка ширины столбцов текстового фрейма по размеру текста
Выберите Окно Окна настройки Свойства. В окне настройки Свойства нажмите кнопку Фрейм для отображения параметров настройки фреймов. В области Фрейм нажмите кнопку Столбцы . В диалоговом окне Параметры столбца установите флажок Автоматически настраивать ширину кадра.
Применение фонового цвета к текстовому фрейму
Откройте меню выбора Цвет фона в области Кадр окна настройки Свойства и выберите цвет.
Красный текстовый фрейм означает, что текст не помещается во фрейме. Переполнение можно устранить вручную путем увеличения размера фрейма, регулировки размера текста или путем связывания фрейма с другим текстовым фреймом. Дополнительные сведения см. в разделе Объединение и связь рамок простого текста.. Переполнение можно также устранить вручную, щелкнув Текст Простой текст Текст в рамку.
Для настройки размера фрейма простого текста можно использовать инструмент Указатель . Щелкните рамку текста и перетащите любой маркер выбора.
Создание фрейма из объекта
В начало страницы
1 Выполните одно из следующих действий.
• С помощью инструмента Указатель выберите объект, в который требуется вставить текстовый фрейм.
• С помощью инструмента рисования нарисуйте замкнутую фигуру.
2 Выберите объект и нажмите Текст Простой текст Создать пустой текстовый фрейм.
Создание текстового фрейма из объекта с помощью инструмента Текст
Выберите инструмент Текст . Наведите курсор на абрис объекта и щелкните объект, когда курсор изменится на курсор Вставить в объект . Введите текст внутри рамки.
Создание текстового фрейма из объекта с помощью контекстного меню
Щелкните правой кнопкой мыши объект и выберите команду Тип фрейма Создать пустой текстовый фрейм.
Создание текстового фрейма из объекта с помощью инструмента Макет
Выберите Окно Панели инструментов Макет. С помощью инструмента Указатель выберите объект, в который требуется вставить текстовый фрейм. Нажмите кнопку Текстовый фрейм .
Преобразование текстового фрейма обратно в объект
В начало страницы
• Щелкните правой кнопкой мыши текстовый фрейм, выберите Тип фрейма, затем щелкните Удалить фрейм.
Если фрейм содержит объекты, они удаляются во время преобразования фрейма в обычный объект.
Можно также нажать кнопку Удалить фрейм на панели инструментов Макет. Чтобы открыть панель инструментов Макет, выберите Окно Панели инструментов Макет.
Отделение текстового фрейма от объекта
В начало страницы
1 Выберите инструмент Указатель .
2 Выберите объект, содержащий текстовый фрейм.
3 Выберите Объект Разъединить простой текст внутри пути.
Текстовый фрейм и объект можно теперь переместить или отредактировать отдельно друг от друга.
При отделении текстового фрейма от некоторых объектов, таких как эллипсы или звезды, текст не сохраняет форму объекта. Текст помещается в стандартный прямоугольный текстовый фрейм.
Вставка шаблонного текста
В начало страницы
1 Выберите пустой текстовый фрейм.
2 Выберите Текст Простой текст Вставить шаблонный текст.
Можно настроить шаблонный текст, набрав текст в редакторе и сохранив документ под именем placeholder.rtf. Затем необходимо поместить файл в следующую папку каталога Пользователи: Документы\Corel\Corel Content. При следующем запуске программы измененный шаблонный текст вставляется в текстовый фрейм. Однако, если имя сохраняемого файла выбрано неправильно или файл помещен в неправильную папку, то для вставки в текстовый фрейм будет использоваться стандартный шаблонный текст Lorem Ipsum.
Шаблонный текст можно вставить в несколько фреймов. Для этого выберите инструмент Указатель , выберите текстовый фрейм, удерживая нажатой клавишу Shift, и нажмите Текст Простой текст Вставить шаблонный текст.
Можно также выбрать пустой текстовый фрейм, щелкнув правой кнопкой мыши и выбрав в контекстном меню пункт Вставить шаблонный текст.
При вставке шаблонного текста в первый фрейм связанных фреймов шаблонный текст заполняет все фреймы.
Можно также отменить вставку шаблонного текста, нажав Изменить Отменить вставку шаблонного текста.
Настройка текста для заполнения текстового фрейма
В начало страницы
1 Выберите рамку текста.
2 Выберите Текст Фрейм простого текста Подогнать текст под фрейм.
Если настройка текста выполняется во фрейме, связанном с другими фреймами, приложение настраивает размер текста во всех связанных текстовых фреймах. Для получения дополнительных сведений о связанных рамках см. раздел Объединение и связь рамок простого текста.
Функции, указанные в справке, доступны в полной версии CorelDRAW Graphics Suite 2021. Некоторые функции могут быть недоступны в этой версии продукта.
