Многоугольники и звезды
CorelDRAW позволяет рисовать многоугольники и звезды, которые могут быть двух типов: правильные и сложные. Правильные звезды — это обычные звезды, для которых может использоваться заливка. Сложные звезды имеют пересекающиеся стороны, при использовании для них заливки могут получиться оригинальные результаты.
Слева направо: многоугольник, правильная звезда и сложная звезда — каждая фигура с фонтанной заливкой
Можно изменять многоугольники и звезды. Например, можно изменить число сторон многоугольника или число вершин звезды. Кроме того, можно заострить вершины звезды. Как и в отношении любого объекта кривой, для изменения формы многоугольников и сложных звезд можно использовать инструмент Фигура. Для получения дополнительных сведений о работе с объектами кривых см. раздел Объекты кривых. Существует возможность изменения формы правильных звезд, однако с некоторыми ограничениями.
Рисование многоугольника
В начало страницы
В наборе инструментов выберите инструмент Многоугольник и перетащите курсор в окне рисования для определения нужного размера фигуры.
Можно начать рисование многоугольника от центра, если при перетаскивании курсора удерживать нажатой клавишу Shift.
Можно нарисовать симметричный многоугольник, если при перетаскивании курсора удерживать нажатой клавишу Ctrl.
Рисование звезды
В начало страницы
Цель
Действие
Рисование правильной звезды
В наборе инструментов выберите инструмент Звезда и перетащите курсор в окне рисования для определения нужного размера звезды.
Рисование сложной звезды
В наборе инструментов выберите инструмент Звезда . На панели свойств выберите инструмент Сложная звезда и перетащите курсор в окне рисования для определения нужного размера звезды.
Можно начать рисование звезды от центра, если при перетаскивании курсора удерживать нажатой клавишу Shift.
Можно нарисовать симметричную звезду, если при перетаскивании курсора удерживать нажатой клавишу Ctrl.
Изменение многоугольника
В начало страницы
Цель
Действие
Изменение числа сторон многоугольника
Выберите многоугольник, введите значение в поле Точки или стороны на панели свойств и нажмите клавишу Enter.
Преобразование многоугольника в звезду
Выберите многоугольник, инструмент Фигура и перетащите узел многоугольника, пока не получится звезда нужной формы.
Слева направо: инструмент Фигура использовался для преобразования многоугольника в звезду, форму которой можно определить как объект кривой. Затем сегменты линии звезды были преобразованы в кривые и настроены так, чтобы получилась фигура морской звезды.
Изменение звезды
В начало страницы
Цель
Действие
Изменение числа вершин звезды
Выберите звезду, введите значение в поле Точки или стороны на панели свойств и нажмите клавишу Enter.
Заострение вершин звезды
Выберите звезду и введите значение в поле Острота на панели свойств.
Изменение формы звезды
Выберите звезду, инструмент Фигура и перетащите узел звезды.
При использовании инструмента Фигура для изменения формы правильной звезды перемещение узла ограничено. Кроме того, на правильных звездах нельзя добавлять или удалять узлы, а также нельзя преобразовывать сегменты линии в кривые.
Функции, указанные в справке, доступны в полной версии CorelDRAW Graphics Suite 2021. Некоторые функции могут быть недоступны в этой версии продукта.
