Быстрое исправление
Функция QuickCorrect автоматически исправляет орфографические ошибки и заменяет неправильно использованные прописные буквы. Функцию QuickCorrect можно настроить, указав типы ошибок, которые требуется исправлять автоматически.
В CorelDRAW вид кавычек, применяемых в тексте, зависит от выбранного языка. С помощью функции QuickCorrect можно настраивать кавычки для различных языков. Например, для определенного языка можно изменить стиль двойных, одинарных или прямых кавычек.
Добавление слов в функцию QuickCorrect позволяет заменять слова и аббревиатуры, в которых часто случаются ошибки при вводе. При следующем неправильном вводе слова функция QuickCorrect будет исправлять его автоматически. Эту функцию можно использовать для создания сочетаний клавиш для часто используемых слов и фраз. Например, можно сохранить фразу «для вашего сведения» под аббревиатурой «ДВС», чтобы при каждом вводе этой аббревиатуры и пробела она заменялась фразой.
С помощью функции QuickCorrect можно добавлять исправления, выполненные с помощью функции исправления орфографических ошибок, в собственный список слов, чтобы при следующей ошибке в слове оно исправлялось автоматически.
Кроме того, можно отменить исправление, выполненное функцией QuickCorrect.
Настройка функции QuickCorrect
В начало страницы
1 Выберите Текст Средства проверки правописания QuickCorrect.
2 Установите любой из следующих флажков.
• Делать первые буквы предложений прописными
• Исправлять две прописные буквы в начале слова
• Делать названия дней недели прописными
• Автоматически создавать гиперссылки при вводе веб-адресов
Параметр исправления двух последовательных прописных букв в начале слова не действует, если за прописной буквой вводится пробел или точка, а также если слово содержит другие прописные буквы.
Вместо установки флажка Делать первые буквы предложений прописными можно изменить регистр текста на регистр предложений. Дополнительные сведения см. в разделе Изменение капитализации символов.
Настройка кавычек для различных языков
В начало страницы
2 Выберите язык в списке Язык.
3 Выполните любую задачу, описанную в следующей таблице.
Цель
Действие
Изменение прямых кавычек на парные (изогнутые)
Установите флажок Заменять прямые кавычки на парные.
Вставка прямых кавычек, если за ними следует цифра
Установите флажок Использовать прямые кавычки после чисел.
Изменение внешнего вида одинарных кавычек
Выберите стиль кавычек в списках Открыть и Закрыть в разделе Одинарные кавычки или введите соответствующий символ в каждом поле.
Изменение внешнего вида двойных кавычек
Выберите стиль кавычек в списках Открыть и Закрыть в разделе Двойные кавычки или введите соответствующий символ в каждом поле.
Прямые кавычки иногда используются для обозначения футов ( ' ) и дюймов ( " ).
В начало страницы
2 В области Замена текста установите флажок Заменять текст при вводе.
3 В поле Заменить введите текст для замены.
4 Введите текст для замены в поле на.
5 Нажмите кнопку Добавить.
Эту функцию можно использовать для создания сочетаний клавиш для часто используемых слов и фраз. Введите аббревиатуру в поле Заменить, а затем слово или фразу в поле на.
Добавление орфографических исправлений в функцию QuickCorrect
В начало страницы
1 Выберите Текст Средства проверки правописания Настройки.
2 Установите флажок Добавлять исправления в QuickCorrect.
Отмена исправления с помощью функции QuickCorrect
В начало страницы
• Выберите Правка Отменить QuickCorrect.
Функции, указанные в справке, доступны в полной версии CorelDRAW Graphics Suite 2021. Некоторые функции могут быть недоступны в этой версии продукта.
