Изменение размера страниц
CorelDRAW поддерживает несколько способов изменения ширины и высоты страницы. При работе в режиме просмотра одной страницы можно изменить размер страницы, указав новые размеры или выбрав другую заготовку. При работе в многостраничном просмотре можно также интерактивно изменить размер страниц в окне рисования. Чтобы изменить размер страницы по одной оси, перетащите центральные маркеры. Размер одновременно изменяется в двух противоположных направлениях. Чтобы изменить размер страницы по двум осям и сохранить пропорции страницы, перетащите угловой маркер. Соотношение ширины и высоты по умолчанию зафиксировано.
Перетаскивание верхнего и нижнего центральных маркеров позволяет масштабировать страницу по вертикали.
Перетаскивание левого и правого центральных маркеров позволяет масштабировать страницу по горизонтали.
Перетаскивание угловых маркеров позволяет масштабировать страницу в обоих направлениях, сохраняя пропорции страницы.
Максимальный размер изображения: 1800 х 1800 дюймов. В многостраничном просмотре размеры всех страниц не могут превышать максимальный размер окна просмотра.
Кроме того, можно изменить размер страниц для размещения содержимого на локальных слоях без необходимости вручную изменять ширину и высоту страницы с помощью кнопки Автоматически по размеру страницы на панели свойств. Дополнительно можно задать расстояние между краями страницы и иллюстрацией.
Чтобы удалить лишний отступ вокруг объекта на странице (слева), размер страницы изменяется по границам объекта с полем в 1 дюйм (посередине) и без полей (справа).
Изменение размера страницы
В начало страницы
1 Выберите страницу.
Чтобы изменить размер только активной страницы, нажмите кнопку Текущая страница на панели свойств. Чтобы изменить размер всех страниц, нажмите кнопку Все страницы на панели свойств.
2 Выполните одно из следующих действий.
Чтобы указать точный размер страницы, на панели свойств введите нужное значение в поле Размер страницы и нажмите клавишу Enter.
Чтобы равномерно изменить размер страницы от центра по вертикальной оси в многостраничном просмотре, перетащите верхний или нижний центральный маркер.
Чтобы равномерно изменить размер страницы от центра по горизонтальной оси в многостраничном просмотре, перетащите левый или правый центральный маркер.
Чтобы равномерно изменить размер страницы от центра по вертикальной и горизонтальной осям, сохраняя пропорции страницы в многостраничном просмотре, перетащите угловой маркер.
В многостраничном просмотре размеры всех страниц не могут превышать максимальный размер окна просмотра (1800 дюймов).
Также можно изменить размер страницы, выбрав страницу и заготовку в списке Заготовки на панели свойств.
В многостраничном просмотре можно также изменить размер нескольких страниц, выбрав страницы и перетащив маркеры управления в окне рисования.
Изменение по размеру страницы
В начало страницы
1 Выберите страницу, размер которой требуется изменить.
2 Нажмите кнопку Автоматически по размеру страницы на панели свойств.
Чтобы указать расстояние между краями страницы и иллюстрацией, введите значение в окне Поле.
3 Нажмите Автоматически по размеру страницы.
Содержимое слоев-шаблонов игнорируется.
Кнопка Автоматически по размеру страницы неактивна, если на местных слоях нет объектов.
Функции, указанные в справке, доступны в полной версии CorelDRAW Graphics Suite 2021. Некоторые функции могут быть недоступны в этой версии продукта.
