Проверка и отзывы
С помощью окна Комментарии можно просматривать и обрабатывать любые комментарии, добавленные в документ, а также предоставлять контекстные отзывы.
Вход в систему
Для работы с окном настройки Комментарии сначала необходимо войти в систему. Вход в систему можно выполнить с помощью корпоративной или персональной учетной записи Google Workspace или Microsoft 365, а также в качестве гостя. При входе в учетную запись Google Workspace или Microsoft 365 комментарии будут аутентифицированы, а ваш аватар появится рядом с комментариями в окне настройкиКомментарии. При входе в систему в качестве гостя можно ввести имя, которое будет связано с вашими комментариями. Однако ваши комментарии не будут аутентифицированы. При переходе от комментирования в качестве гостя к комментированию под корпоративной учетной записью Google Workspace или Microsoft 365 все ранее сделанные гостевые комментарии будут по-прежнему определяться как гостевые.
Добавление комментариев и ответ на них
После входа в систему можно выбрать комментарии, ответить на них и отметить как решенные, а также повторно открыть решенные комментарии. Можно добавить знак примечания, а затем ввести комментарий в окне настройки Комментарии или внести пометки в документ с помощью стрелок, прямоугольников, эллипсов, а также прямых и свободных линий. Чтобы привлечь внимание к определенной области документа, ее можно выделить так же, как маркером на бумаге. К каждой заметке можно добавить комментарий, чтобы пояснить ее.
Чтобы настроить форму и линии заметок, можно выбрать их цвет, толщину линии или ширину абриса до или после их создания. Кроме того, их можно перемещать и изменять их размер.
Кроме того, добавленные комментарии можно отредактировать, а также отметить все комментарии как решенные одним нажатием кнопки.
Аннотирование документа
Комментарии в реальном времени
Вы можете работать совместно с проверяющими в реальном времени при просмотре ими документа в CorelDRAW.app. Все комментарии и пометки, добавленные в CorelDRAW.app, мгновенно появляются в документе, который открыт в CorelDRAW (и наоборот). Такие комментарии называются «комментариями в реальном времени», так как позволяют работать в динамическом режиме. Вы можете ответить на комментарии в реальном времени или попросить разъяснения и получить обратную связь. Комментарии в реальном времени используются так же, как и другие комментарии. Однако для работы с ними необходимо сначала сохранить документ и отправить его в Cloud, а затем открыть документ из Cloud. Кроме того, комментариями в реальном времени нельзя обмениваться между различными установками CorelDRAW.
Поиск, скрытие и удаление комментариев
Для поиска комментариев можно ввести слово или имя проверяющего, чтобы быстро найти нужные комментарии.
Чтобы упростить работу с задачами редактирования, можно скрыть все значки комментариев в любое время. Все решенные комментарии по умолчанию скрыты, что позволяет сосредоточиться на комментариях, которые необходимо рассмотреть. Вы можете выбрать показ решенных комментариев.
Если комментарий или цепочка комментариев больше не нужны, их можно удалить, чтобы избежать путаницы. Вы также можете удалить всю разметку и комментарии сразу, что полезно при подготовке окончательной версии дизайна.
Скрытие разметки
Сохранение и предоставление общего доступа
После того как вы ответили на отзыв в файле, можно сохранить его в Cloud, а затем поделиться им с другими пользователями через CorelDRAW.app для дальнейшего просмотра или окончательного утверждения.
Совместная работа над текстом
Вы также можете изменять текст и быть его соавтором. Дополнительные сведения см. в разделе Совместная работа над текстом.
Выполнение входа в окне настройки «Комментарии»
Нажмите
Окно
Окна настройки
Комментарии.
Когда вы впервые заходите в окно настройки
Комментарии, появляется страница входа в систему. Если вы уже вошли в систему и хотите сменить учетную запись, нажмите кнопку
Вход или выход
в окне настройки
Комментарии.
Выполните любую задачу, описанную в следующей таблице.
Вход в систему с помощью учетной записи Google Workspace
Нажмите Войти с помощью Google Workspace и введите необходимые учетные данные.
Вход в систему с помощью учетной записи Microsoft 365
Нажмите Войти с помощью Microsoft 365 и введите необходимые учетные данные.
Вход в систему в качестве гостя
Нажмите Продолжить как гость. Введите ваши адрес электронной почты и имя.
Приложение CorelDRAW.app использует адрес электронной почты, чтобы уведомлять вас об ответах на ваши комментарии.
Просмотр, выбор и перемещение комментариев
Откройте документ с комментариями и пометками.
Используя инструмент Указатель  , наведите указатель мыши на значок комментария в окне рисования. Отобразится подсказка с указанием автора, комментария и количества ответов на комментарий.
Используя инструмент Указатель  , нажмите на значок комментария в окне рисования.
Совет. Вы также можете нажать на комментарий в окне настройки Комментарии.
Выбор нескольких комментариев
Удерживая клавишу Ctrl, нажмите на комментарии в окне настройки Комментарии или нажмите на значки комментариев в окне рисования с помощью инструмента Указатель  .
Совет. Также можно выбрать несколько идущих подряд комментариев, удерживая клавишу Shift и нажав на первый и последний комментарии в нужном диапазоне в окне настройки Комментарии.
Перемещение значка комментария
Используя инструмент Указатель  , нажмите на значок комментария и перетащите его в новое место в окне рисования.
Ответ на комментарии
В CorelDRAW нажмите
Файл
Открыть из Cloud и дважды нажмите на файл, который требуется открыть.
Если файл сохранен в другом расположении, найдите и откройте его.
Нажмите
Окно
Окна настройки
Комментарии.
Нажмите на комментарий, введите ответ в появившемся поле под комментарием и нажмите клавишу Enter.
Нажмите кнопку Решить  в правом верхнем углу окна комментария.
Примечание. Если вы не изменили настройки отображения по умолчанию для решенных комментариев, значок комментария и комментарий исчезнут, как только вы решите комментарий. Информация о том, как показать и скрыть решенные комментарии, приведена в разделе Скрытие и отображение комментариев.
Совет. Также можно последовательно нажать кнопки Действия  и Решить.
Решение всех комментариев
Нажмите кнопку Параметры  , а затем Решить все.
Повторное открытие решенного комментария
Нажмите кнопку Параметры , а затем нажмите Показать решенные, чтобы отобразить все решенные комментарии. Нажмите кнопку Действия  справа от комментария, а затем Открыть повторно.
Чтобы использовать комментарии в реальном времени, необходимо сначала сохранить документ и отправить его в Cloud, а затем открыть документ из Cloud.
Комментариями в реальном времени можно обмениваться между CorelDRAW.app и CorelDRAW (и наоборот), но не между двумя установками CorelDRAW.
Добавление примечания, связанного с комментарием
В окне настройки
Комментарии выберите инструмент
Примечание
Отметьте место, где вы хотите добавить значок примечания в окне рисования.
Введите комментарий в поле
Комментарии в окне настройки и нажмите клавишу
Enter.
Чтобы добавить такое же примечание на всех страницах документа, сначала выберите главную страницу в окне настройки Объекты, а затем нажмите на слой рабочего стола.
Чтобы отменить комментарий, нажмите Esc.
Использование инструментов добавления пометок к рисунку
В окне настройки
Комментарии выполните одно из заданий, приведенное в следующей таблице.
Нарисуйте стрелку или прямую линию
Нажмите на инструмент Метка в виде стрелки  . Перетащите его в окно рисования, чтобы нарисовать стрелку. Чтобы добавить наконечник, установите флажок Стрелка в начале.
Чтобы нарисовать прямую линию, снимите флажки Стрелка в начале и Стрелка в конце. Щелкните в том месте, где нужно начать линию, и перетащите, чтобы нарисовать ее.
Можно выбрать цвет стрелок и линий в меню выбора Цвет линий.
Можно выбрать толщину стрелок и линий, указав значение в поле Толщина линий.
Нажмите на инструмент Выделение  и обведите область, которую необходимо выделить.
Можно выбрать цвет выделения в меню выбора Цвет выделения.
Можно выбрать толщину выделения в поле Толщина выделения.
Рисование линий или фигур произвольной формы
Нажмите на инструмент Произвольная разметка  , укажите место, откуда требуется начать, и перетащите указатель в окно рисования.
Можно выбрать цвет линий в меню выбора Цвет линий.
Можно выбрать толщину линий в поле Толщина линий.
Нажмите на инструмент Разметка прямоугольника  и перетащите в окно рисования.
Можно выбрать цвет контура в меню выбора Цвет абриса.
Можно выбрать толщину контура в поле Толщина абриса.
Нажмите на инструмент Разметка эллипса  и перетащите в окно рисования.
Рисование заполненных прямоугольников и эллипсов
Выберите инструмент Разметка прямоугольника  или Разметка эллипса  , выберите цвет заливки из меню выбора Цвет заливки и перетащите указатель в окно рисования.
Enter.
Настраиваемые значки комментариев
К цветам разметки применяется прозрачность 50%.
Можно также настроить значок комментария после его добавления в окно рисования. Используя инструмент Указатель
, нажмите на значок комментария в окне рисования, а затем задайте нужные свойства цвета и линии в окне настройки Комментарии.
Изменение размера значков комментариев
Указатель
, нажмите на значок комментария, например линию, выделение, прямоугольник, стрелку или эллипс в окне рисования.
Перетащите маркер выбора.
Прямоугольник изменил размер, чтобы выделить конкретную область дизайна.
Изменение размера значков комментариев, нарисованных другими пользователями, невозможно.
Изменить размер примечаний невозможно.
Редактирование комментариев
В окне настройки
Комментарии нажмите на добавленный комментарий, нажмите кнопку
Действия
, а затем нажмите
Изменить.
Отредактируйте комментарий и нажмите клавишу
Enter.
Вы можете редактировать только свои комментарии.
Поиск комментариев
В окне настройки
Комментарии начните вводить слово или имя проверяющего в поле
Поиск.
Результаты поиска обновляются по мере ввода.
CorelDRAW выполняет поиск по всем страницам документа, а не только по активной странице.
Чтобы очистить поле поиска, удалите введенные слова.
Выберите инструмент
Указатель
В окне настройки
Комментарии нажмите кнопку
Параметры
и выполните нужное действие, приведенное в следующей таблице.
Скрытие или отображение всех пометок комментариев
Нажмите Показать примечания, чтобы отключить или включить команду.
Скрытие и отображение решенных комментариев и их пометок
Нажмите Показать решенные, чтобы отключить или включить команду.
Удаление комментариев
В окне настройки
Комментарии выполните любую задачу из следующей таблицы.
Нажмите на комментарий, затем нажмите клавишу Delete.
Совет. Также можно последовательно нажать кнопки Действия  и Удалить.
Удаление всех комментариев
Нажмите кнопку Параметры  , а затем Удалить все.
я
Действия удаления невозможно отменить.
Для удаления комментария также можно выбрать значок комментария в окне рисования, используя инструмент Указатель
, и нажмите клавишу Delete.
Сохранение файла и предоставление общего доступа к файлу
В окне настройки
Сохранить и поделиться
Сохранение файла и предоставление общего доступа к файлу, который уже был сохранен ранее
В диалоговом окне Предоставить доступ к файлу укажите необходимые права доступа.
Примечание. Файл сохраняется в текущем состоянии до появления диалогового окна Предоставить доступ к файлу.
Сохранение файла и предоставление общего доступа к файлу, который не был сохранен ранее
На информационной панели проекта введите имя файла и нажмите Сохранить. В диалоговом окне Предоставить доступ к файлу укажите необходимые права доступа.
