Формирование объектов с помощью оболочек
В CorelDRAW можно формировать объекты, включая использование линий, рамки фигурного и обычного текста и растровые изображения путем применения оболочек. Оболочки состоят из нескольких узлов, которые можно переместить для формирования оболочки и изменения формы объекта.
Исходное растровое изображение (слева) с оболочкой (справа). Оболочка применяется без нарушения структуры, поэтому в любое время ее можно редактировать или удалять и вернуться к исходному изображению.
Можно применить основную оболочку, которая соответствует форме объекта, или применить заготовку оболочки.
Заготовка оболочки применена к группе растровых изображений.
Если ни одна из заготовок не соответствует требованиям, можно создать пользовательскую оболочку и сохранить ее для дальнейшего использования. Заготовки оболочки сохраняются как файлы заготовки (.PST) в папке \AppData\Roaming\Corel\CorelDRAW Graphics Suite 2021\Draw\Presets\Envelope.
Пользовательская оболочка (3) создается из формы векторного объекта (1) и применяется к растровому изображению (2).
Приложение CorelDRAW также позволяет копировать и удалять оболочки.
После применения оболочки ее можно отредактировать или добавить новую оболочку для дальнейшего изменения формы объекта. Оболочку можно изменить путем добавления и размещения узлов. Добавление узлов усиливает контроль над формой объекта, заключенного в оболочку. В CorelDRAW можно также удалять узлы, перемещать несколько узлов одновременно, изменять тип узлов, а также преобразовывать сегмент оболочки в линию или кривую. Для получения дополнительных сведений о различных типах узлов см. раздел Объекты кривых.
Кроме того, можно изменить режим сопоставления оболочки, чтобы задать способ заключения объекта в оболочку. Например, можно растянуть объект до основных размеров оболочки, а затем применить режим сопоставления по горизонтали для его сжатия по горизонтали по размерам оболочки.
Применение оболочки
В начало страницы
1 Выделите объект.
2 В наборе инструментов выберите инструмент Оболочка .
3 Нажмите одну из следующих кнопок на панели свойств.
Режим прямой — создание оболочек на основе прямых линий с добавлением перспективы к объектам.
Режим одной дуги — создание оболочек в форме дуги с одной стороны, придание объектам вогнутой или выпуклой формы.
Режим двойной дуги — создание оболочек в форме буквы S с одной или нескольких сторон.
Произвольный режим — создание оболочек свободной формы, что позволяет изменять свойства узлов, а также добавлять и удалять узлы.
4 Щелкните объект.
5 Перетащите узлы для формирования оболочки.
Если требуется выполнить сброс оболочки, нажмите клавишу Esc до того, как отпустить кнопку мыши.
Дополнительные возможности
Применение оболочки заготовки
Нажмите Список заготовок на панели свойств, а затем выберите форму оболочки.
Применение оболочки для объекта с оболочкой
Нажмите кнопку Добавить новую оболочку на панели свойств и перетащите узлы, чтобы изменить форму оболочки.
Удаление оболочки
Выберите Эффекты Удалить оболочку.
Применение оболочки к простому тексту позволяет изменять только форму текстовой рамки. Чтобы настроить форму текста внутри рамки, рассмотрите преобразование рамки в кривую после завершения редактирования и форматирования содержимого. Для получения информации о преобразовании объектов в кривые см. раздел Преобразование объектов в объекты кривых. Обратите внимание, что после преобразования рамки в кривую, редактирование текста более недоступно. Чтобы настроить формы отдельных символов с помощью оболочки, используйте фигурный текст.
Невозможно применить оболочку к растровому изображению с оболочкой.
Можно также применить оболочку с помощью окна настройки Оболочка (Эффекты Оболочка).
Можно предотвратить преобразование прямых линий векторного объекта в кривые, нажав кнопку Сохранить линии на панели свойств.
Создание оболочки на основе формы другого объекта
В начало страницы
1 Выберите объект, к которому требуется применить оболочку.
3 Нажмите кнопку Создать оболочку из на панели свойств.
4 Нажмите на объект, из которого необходимо создать оболочку.
Оболочка применяется к объекту, который выбран в шаге 1.
Чтобы сохранить оболочку для дальнейшего использования, нажмите кнопку Добавить заготовку на панели свойств, введите имя файла в списке Имя файла и нажмите Сохранить.
Оболочку можно создать только из замкнутой кривой.
Копирование оболочки
В начало страницы
2 Выберите пункт Объект Копировать эффект Оболочку.
3 Выберите объект, из которого требуется скопировать оболочку.
Кроме того, оболочку можно скопировать, выбрав объект, нажав кнопку Копировать свойства оболочки на панели свойств и выбрав объект с оболочкой, который требуется скопировать.
Кроме того, можно использовать инструмент Пипетка для атрибутов для копирования оболочки. Дополнительные сведения см. в разделе Копирование эффектов из одного объекта в другой.
Изменение узлов и сегментов оболочки
В начало страницы
1 В наборе инструментов выберите инструмент Оболочка .
2 Выберите объект с оболочкой.
3 Дважды щелкните оболочку, чтобы добавить узел, или дважды щелкните узел, чтобы удалить его.
Одновременное перемещение нескольких узлов оболочки
Нажмите кнопку Произвольный режим на панели свойств, выделите рамкой узлы, которые требуется переместить, а затем переместите любой узел в другое положение.
Выделение нескольких узлов рамкой
На панели свойств выберите Прямоугольные в списке Режим выбора и перетащите курсор вокруг узлов, которые требуется выбрать.
Выделение нескольких узлов рамкой свободной формы
На панели свойств выберите Свободная форма в списке Режим выбора и обведите курсором узлы, которые требуется выбрать.
Перемещение двух противоположных узлов на равное расстояние в одном направлении
Нажмите кнопку Режим прямой , Режим одной дуги или Режим двойной дуги на панели свойств, чтобы она отображалась как поднятая, нажмите клавишу Ctrl и перетащите узел в новое положение.
Перемещение угловых узлов наклоняет оболочку.
Перемещение средних узлов
Примечание. Данная функция применяется только к некоторым заготовкам оболочек с симметричными узлами.
Перемещение двух противоположных узлов на равное расстояние в противоположном направлении
Нажмите кнопку Режим прямой , Режим одной дуги или Режим двойной дуги на панели свойств, чтобы она отображалась как поднятая, нажмите клавишу Shift и перетащите узел в новое положение.
Симметричное перемещение всех противоположных узлов к центральной точке или от нее
Нажмите кнопку Режим прямой , Режим одной дуги или Режим двойной дуги на панели свойств, чтобы она отображалась как поднятая, нажмите клавиши Ctrl + Shift и перетащите узел в новое положение.
Перемещение всех угловых узлов растягивает оболочку по горизонтали или вертикали.
Перемещение всех средних узлов позволяет сжать или растянуть края оболочки.
Изменение типа узла оболочки
Нажмите кнопку Произвольный режим на панели свойств, а затем нажмите кнопку Перегиб , Сглаженный угол или Симметрический узел .
Преобразование сегмента оболочки в прямую или изогнутую линию
Нажмите кнопку Произвольный режим, щелкните сегмент линии, а затем нажмите кнопку Преобразовать кривую в линию или Преобразовать линию в кривую .
Примечание. Обе кнопки Преобразовать в линию и Преобразовать в кривую при применении оболочки к растровому изображению отключены.
При разделении, обрезке или стирании частей объекта с оболочкой редактирование оболочки более недоступно.
При редактировании растрового изображения с оболочкой в Corel PHOTO-PAINT или копировании растрового изображения с оболочкой и вставке его в Corel PHOTO-PAINT или в более раннюю версию CorelDRAW изменение оболочки более недоступно.
Изменение режима сопоставления
В начало страницы
2 Выберите объект с оболочками.
3 На панели свойств выберите в списке Режим сопоставления один из следующих элементов.
По горизонтали — растягивает объект до основных размеров оболочки, а затем сжимает объект по горизонтали по форме оболочки.
Оригинал: сопоставление угловых маркеров поля выделения объекта с угловыми узлами оболочки. Другие узлы сопоставляются линейно вдоль кромки поля выделения объекта.
По углам: сопоставление угловых маркеров поля выделения объекта с угловыми узлами оболочки.
По вертикали — растягивание объекта до основных размеров оболочки, а затем сжатие объекта по вертикали по форме оболочки.
4 Перетащите узлы или маркеры управления.
Режим сопоставления рамок обычного текста нельзя изменить после применения оболочки.
Функции, указанные в справке, доступны в полной версии CorelDRAW Graphics Suite 2021. Некоторые функции могут быть недоступны в этой версии продукта.
