Изменение размера и масштабирование объектов
CorelDRAW позволяет изменять размер и масштабировать объекты. В обоих случаях размеры объекта изменяются с сохранением пропорций. Можно изменить размеры объекта, задав точные значения или непосредственно изменив объект. При изменении масштаба объекта его размеры изменяются на определенное процентное значение.
Изменение размера объекта
В начало страницы
Цель
Действие
Изменение размера выделенного объекта
Перетащите любой угловой маркер выбора.
Установка точного размера
Введите значения в области Размер объекта на панели свойств.
Изменение размера выделенного объекта от центра
Удерживая нажатой клавишу Shift, перетащите один из угловых маркеров выбора.
Изменение размера выделенного объекта в несколько раз по сравнению с его исходным размером
Удерживая нажатой клавишу Ctrl, перетащите один из угловых маркеров выбора.
Одновременное растяжение и изменение размеров выделенного объекта
Удерживая нажатой клавишу Alt, перетащите один из угловых маркеров выбора.
Точка привязки объекта, также известная под названием «начало отсчета объекта», остается неподвижной во время изменения размера объекта путем ввода значений в области Размер объекта на панели свойств. Если требуется изменить начало отсчета объекта, нажмите кнопку Начало отсчета объекта на панели свойств.
Также можно изменить размер объекта, выбрав пункт Окно Окна настройки Преобразование, нажав кнопку Размер и указав значения в окне настройки Преобразование.
Масштабирование объекта
В начало страницы
1 Выделите объект.
2 В наборе инструментов выберите инструмент Свободное преобразование .
3 Нажмите кнопку Свободное масштабирование на панели свойств.
4 Для масштабирования объекта можно также ввести процентные значения в области Масштаб на панели свойств.
Дополнительные возможности
Применение масштабирования в соответствии с положением объекта, а не координат x и y
Нажмите кнопку Относительно объекта на панели свойств.
Масштабирование объекта с помощью окна настройки Преобразование
Выберите Окно Окна настройки Преобразование. Нажмите кнопку Масштаб и отражение, введите значения в полях X и Y, затем нажмите кнопку Применить.
Применение преобразования к копии без изменения исходного объекта
Нажмите кнопку Применение для дубликата на панели свойств или введите число в поле Копии в окне настройки Преобразование.
В качестве начала отсчета объекта, также известного под названием «точка привязки» или «точка отсчета», может выбираться центр объекта или любой маркер выделения объекта. Начало отсчета объекта остается неизменным, если объект масштабируется путем ввода значений в области Масштаб на панели свойств.
Кроме того, можно масштабировать объект путем перетаскивания углового маркера выбора.
Объект можно также масштабировать с помощью панели инструментов Преобразование. Чтобы открыть панель инструментов, выберите Окно Панели инструментов Преобразование.
Функции, указанные в справке, доступны в полной версии CorelDRAW Graphics Suite 2021. Некоторые функции могут быть недоступны в этой версии продукта.
