Разделение объектов
Можно разделять векторные объекты, текст и растровые изображения. Вы можете делить как одиночные объекты, так и целые группы — по прямой и произвольной линии, а также по линии Безье.
(Сверху вниз.) Доступны три режима разделения объектов: Безье, по двум точкам, свободная форма.
При этом можно оставить зазор между разделенными объектами или наложить их друг на друга.
Растровое изображение было разделено по линии, начерченной от руки. Перед разделением была задана ширина зазора между новыми объектами.
При разделении объекта с помощью инструмента Нож CorelDRAW позволяет преобразовать абрисы в кривые и сохранять полученные объекты в виде абрисов. По умолчанию приложение автоматически выбирает тот вариант, который позволит оптимально сохранить внешний вид абриса.
При разделении объектов с пунктирными линиями, наконечниками или концами команда Преобразовывать в объекты позволяет оптимально сохранить внешний вид абриса. Если для таких объектов выбрана команда Авто, CorelDRAW выполнит преобразование абрисов в объекты.
Вверху: абрис (в этом примере — пунктирная линия с наконечниками) преобразован в объекты после разделения. Исходный внешний вид при этом сохранен. Внизу: использована команда «Сохранять абрисы», после выполнения которой были созданы две линии с начальными и конечными наконечниками.
Разделение объекта
В начало страницы
1 В наборе инструментов выберите инструмент Нож .
2 Нажмите одну из следующих кнопок на панели свойств.
Режим Двухточечная линия — разделение объекта по прямой линии. Чтобы угол наклона линии изменялся с приращением 15°, удерживайте нажатыми клавиши Shift + Ctrl.
Режим Свободная форма — разделение объекта по произвольно нарисованной линии.
3 Проведите указатель мыши через объект или группу объектов, которые требуется разделить.
Дополнительные возможности
Разделение объекта вдоль линии Безье
Нажмите кнопку Кривая Безье на панели свойств. Щелкните в любом месте, с которого вы планируете начать обрезку объекта. Перетащите маркер управления в место размещения следующего узла и снова щелкните. Продолжайте щелкать мышью, нанося на линии новые отрезки. Чтобы добавить изогнутый сегмент, укажите точку размещения узла, а затем перетащите указатель для формирования кривой. Чтобы угол наклона линии изменялся с приращением 15°, удерживайте нажатыми клавиши Shift + Ctrl.
Задайте толщину зазора между новыми объектами или ширину области их наложения
На панели свойств выберите Зазор или Наложение из списка Интервал обрезки. Введите значение в поле Ширина.
Выбор параметров абриса
На панели свойств выберите параметр в списке Параметры абриса.
Переключение между режимами
Выберите инструмент Нож и нажмите A. Курсор примет форму, отображающую текущий выбранный режим — Двухточечная линия,Свободная или Кривая Безье.
Примечание. Переключение режимов во время перетаскивания с помощью инструмента Нож невозможно.
Когда вы разделяете объект при помощи инструмента Нож, новые объекты превращаются в кривые.
Функции, указанные в справке, доступны в полной версии CorelDRAW Graphics Suite 2021. Некоторые функции могут быть недоступны в этой версии продукта.
