Создание и открытие рисунков
Новый рисунок в программе CorelDRAW можно создать на пустой странице, а также на основе шаблона или существующего рисунка. При создании рисунка на пустой странице можно задать все его параметры. Шаблон является основой, которую можно изменять необходимым образом.
Для получения сведений о создании рисунка из шаблона см. раздел Создание документа на основе шаблона.. Для получения сведений о создании и использовании шаблонов см. раздел Шаблоны..
Примечания по созданию новых рисунков
При создании нового рисунка программа CorelDRAW позволяет указать параметры страницы, документа и управления цветом. Можно выбрать настройки из заготовок параметров, основанных на предполагаемых способах использования рисунка. Например, можно выбрать параметр для Интернета, если рисунок создается для использования в Интернете, или CMYK, если документ создается для печати в коммерческих целях. Однако если заготовки параметров не подходят для того рисунка, который требуется создать, можно настроить параметры и сохранить их для дальнейшего использования.
Примечания по открытию существующих рисунков
При создании нового рисунка на основе существующего у пользователя имеется возможность повторно использовать объекты и параметры страницы. С помощью программы CorelDRAW можно открывать существующие изображения, сохраненные в формате CDR (CorelDRAW), а также рисунки и проекты, сохраненные в различных форматах файлов, например DSF или DES (Corel DESIGNER), AI (Adobe Illustrator), Adobe PDF (Portable Document Format), EPS (Encapsulated PostScript) и CGM (Computer Graphics Metafile). Однако некоторые файлы могут не открыться в зависимости от их типа и содержимого. В таких случаях можно попробовать импортировать файл в качестве объекта в открытый рисунок. Для получения сведений о форматах файлов, которые можно импортировать в программу CorelDRAW, см. раздел Поддерживаемые форматы файлов.
Если открываемый рисунок был создан с помощью более ранней версии программы CorelDRAW и содержит текст на языке, отличном от языка установленной операционной системы, можно настроить параметры кодовой страницы, чтобы обеспечить правильное преобразование текста в соответствии со стандартом Unicode. С помощью параметров кодовой страницы можно настроить правильное отображение текста вне окна рисования: ключевых слов, имен файлов и текстовых элементов, например в окнах настройки Объекты и Данные объектов. Чтобы обеспечить правильное отображение текста в окне рисования, необходимо использовать параметры кодировки. Дополнительные сведения см. в разделе Правильное отображение текста на любом языке.
Если в открываемом рисунке содержится встроенный профиль International Color Consortium (ICC), встроенный цветовой профиль останется цветовым профилем документа. Дополнительные сведения см. в разделе Сведения об управлении цветом.
Можно выполнять поиск по разным критериям, например по имени файла, заголовку, теме, автору, ключевому слову, тексту файла и другим свойствам, вложенным в файл. Для получения дополнительных сведений о поиске файлов см. справку операционной системы Windows. Для получения дополнительных сведений об обзоре и поиске содержимого см. раздел Поиск картинок и других изображений с помощью окна настройки «Содержимое CONNECT».
Можно также отображать предыдущие версии рисунка.
Создание рисунка
В начало страницы
1 Выполните одно из следующих действий.
• На странице приветствия выберите Начало работы Создать документ.
• В окне приложения выберите Файл Создать.
2 Введите имя файла в текстовое поле Имя.
3 В списке Заготовки выберите назначение вывода изображения.
• CorelDRAW по умолчанию применяет параметры CorelDRAW по умолчанию для создания графики, предназначенной для печати
• CMYK по умолчанию — применяются параметры для создания графики, предназначенной для коммерческой печати.
• RGB по умолчанию — применяются параметры для создания графики, предназначенной для печати на высококачественном принтере.
• Интернет — применяются параметры для создания графики, предназначенной для использования в Интернете.
• Пользовательский — позволяет настроить параметры назначения для документа.
Дополнительные возможности
Изменение единицы измерения для страницы
Выберите единицу измерения в списке Единицы измерения при рисовании.
Изменение размера страницы
Выберите размер страницы для рисунка в списке Размер или введите значения в поля Ширина и Высота.
Изменение ориентации страницы
Нажмите одну из следующих кнопок ориентации страницы:
• Книжная
• Альбомная
Выбор режима просмотра страницы для изображения
Нажмите одну из следующих кнопок.
• Просмотр одной страницы  — одновременный просмотр одной страницы
• Многостраничный просмотр  — одновременный просмотр всех страниц
Совет.
• Чтобы установить режим просмотра страниц по умолчанию для новых изображений, выберите Инструменты Параметры CorelDRAW Общие, выберите нужный режим просмотра страниц, нажмите Сохранить по умолчанию и нажмите OK.
Настройка количества страниц
Введите значение в поле Количество страниц.
Установка цветового режима по умолчанию для документа
В области Основной цветовой режим выберите один из следующих параметров.
• CMYK
• RGB
Установка разрешения для эффектов, которые могут подвергнуться растрированию, в частности для прозрачности, теней и эффектов скоса
Выберите разрешение отображения в списке Разрешение.
Выбор профиля RGB для рисования
В области Параметры цвета выберите модуль управления цветом в списке Профиль RGB.
Выбор профиля CMYK для рисования
Выберите профиль CMYK по умолчанию в списке Профиль CMYK.
Выбор профиля «Оттенки серого» для рисования
Выберите профиль оттенков серого по умолчанию в списке Профиль оттенков серого.
Выбор способа по умолчанию для сопоставления гамме цветов вне гаммы
Выберите параметр в списке Способ цветопередачи.
При использовании цветового режима из списка Основной цветовой режим он устанавливается в качестве цветового режима по умолчанию для документа. Цветовой режим по умолчанию влияет на отображение цветов при таких эффектах, как перетекания и прозрачности. Установленный режим не накладывает ограничений на типы цветов, которые можно использовать при создании рисунка. Например, если в качестве цветового режима установлен RGB, к документу можно применять цвета из цветовой палитры CMYK.
Основной цветовой режим также определяет цветовой режим по умолчанию для экспорта документов. Например, при экспорте документа с цветовым режимом RGB в формате JPEG цветовой режим автоматически устанавливается как RGB.
Параметры, отображаемые в области Параметры цвета диалогового окна Создать новый документ, основаны на параметрах, указанных в диалоговом окне Параметры управления цветом по умолчанию.
Если появление диалогового окна Создать новый рисунок нежелательно и предпочтительно использование параметров создания новых документов по умолчанию, установите флажок Больше не показывать это окно.
Можно восстановить диалоговое окно Создание документа, появляющееся при запуске. Для этого щелкните Инструменты Параметры CorelDRAW, выберите Общие и установите флажок Показать диалоговое окно создания документа.
Создание собственной заготовки
В начало страницы
1 В окне приложения выберите Файл Создать.
2 В диалоговом окне Создать новый документ выберите параметры, которые необходимо сохранить как назначение заготовки.
3 Щелкните кнопку рядом с полем списка Заготовка и выберите Сохранить заготовку.
4 В диалоговом окне Добавить заготовку введите имя новой заготовки назначения.
Можно удалить заготовку назначения, выбрав имя заготовки в списке Заготовка, щелкнув кнопку , а затем выбрав Удалить заготовку.
Открытие рисунка
В начало страницы
1 Выберите пункт Файл Открыть.
2 Найдите папку, в которой хранится рисунок.
3 Щелкните имя файла.
4 Нажмите кнопку Открыть.
Извлечение профиля ICC (International Color Consortium) в папку Color, которая находится в корневой папке приложения
Установите флажок Извлекать встроенный профиль ICC.
Данный параметр можно применить не ко всем форматам файлов.
Сохранение слоев и страниц при открытии файлов
Установите флажок Сохранять слои и страницы.
При снятии этого флажка все слои будут объединены в один.
Просмотр эскиза рисунка
Щелкните стрелку рядом с кнопкой Виды и выберите Очень крупные значки, Крупные значки, Средние значки или Мелкие значки.
Выбор кодовой страницы
Выберите кодовую страницу в списке Выбрать кодовую страницу. Данный параметр можно применить не ко всем форматам файлов.
Поиск рисунка
Введите слово или фразу в поле поиска.
С помощью поля поиска выполняется поиск только тех файлов, которые содержатся в текущей папке и подпапках. Чтобы выполнить поиск рисунка в другой папке, сначала требуется перейти к папке, в которой хранится искомый рисунок.
Открытие предыдущей версии файла
Щелкните правой кнопкой мыши файл и выберите Восстановить предыдущие версии.
Предыдущую версию файла можно открыть, только если включена защита системы.
Для получения дополнительных сведений об открытии предыдущих версий файлов см. справку Windows.
Можно просмотреть сведения о файле, например номер версии и коэффициент сжатия. Например, коэффициент сжатия 80% означает, что после сохранения файла его размер был уменьшен на 80%. Можно также просмотреть, в каком приложении и на каком языке рисунок был сохранен в последний раз, а также ключевые слова и заметки, связанные с рисунком.
Чтобы открыть файл, над которым недавно велась работа, выберите Файл  Открыть последние и нажмите имя файла. Чтобы очистить список последних открывавшихся файлов, выберите Файл Открыть последний Очистить меню.
Если открыто несколько файлов, можно переходить от одного файла к другому, выбрав меню Окно и нажав имя файла, который требуется показать в окне рисования.
Функции, указанные в справке, доступны в полной версии CorelDRAW Graphics Suite 2021. Некоторые функции могут быть недоступны в этой версии продукта.
