Заливка текстурой — это заливка, созданная произвольно, которая используется, если требуется придать объекту естественный вид. Можно использовать существующие текстурные заливки, например воду, минералы и облака. Можно изменить цвета текстурной заливки. В заливках текстурой используются только цвета RGB. Однако для справки можно использовать другие цветовые модели и палитры. Для получения сведений о цветовых моделях см. раздел Цветовые модели.
Можно изменить размер заливки текстурой. При повышении разрешения плитки текстуры улучшается точность заливки. Кроме того, можно точно указать начало заливки, задав начало плитки. В CorelDRAW также можно смещать плитки в заливке. Настройка положения первой плитки по горизонтали и вертикали относительно верхней части объекта влияет на остальную область заливки.
Ее также можно поворачивать, наклонять, настраивать размер и изменять центр текстуры.
Если требуется изменить заливку текстурой в соответствии с действиями, выполненными относительно объекта с заливкой, можно задать преобразование заливки вместе с объектом. Например, при увеличении объекта с заливкой размер текстуры увеличивается, а число плиток остается прежним.
Заливки текстурой могут улучшить рисунок. Однако при использовании заливки текстурой увеличивается размер файла, а также время, которое требуется для печати. Поэтому, возможно, заливки текстурой будут использоваться нечасто.
Дополнительные сведения см. в разделе Объединение объектов.
Функции, указанные в справке, доступны в полной версии CorelDRAW Graphics Suite 2021. Некоторые функции могут быть недоступны в этой версии продукта.
