指定和复制对象数据
在创建了需要的所有绘图数据域后,就可以创建数据库了。对象数据管理器泊坞窗和"对象数据管理器"(从对象数据泊坞窗启动的电子表格)提供了添加和编辑对象信息所需的所有命令和功能。
对象数据管理器泊坞窗最适合于输入单个对象的数据。它支持您添加、编辑和删除对象数据。相比之下,"对象数据管理器"最适合输入和编辑多个对象的数据。它提供了常用电子表格应用程序中具有的多种编辑功能。
可以用一个对象的数据项更新另一个对象的数据项。此功能不替换对象的数据项,而是在适当的位置附加域和数据。
添加或编辑对象的数据
反回顶部
1 使用挑选工具 选择对象。
2 单击窗口 泊坞窗 对象数据管理器。
3 选择数据域。在域的值列中键入文字,然后按 Enter 键。
4 重复第 3 步,向其他域添加数据。
您也可以
清除一个域
单击清除域按钮 。
清除所有域
单击清除所有域按钮 。
添加或编辑多个对象的数据
反回顶部
1 使用挑选工具 选择多个对象。
2 单击窗口 泊坞窗 对象数据管理器。
3 在对象数据泊坞窗中,单击打开电子表格按钮 。
4 在"数据"窗口中,单击某个单元格,然后输入相应的数据。按 Enter 键向该单元格、域和对象指定数据项。
将数据从一个对象复制到另一个对象
反回顶部
1 使用挑选工具 选择要将数据复制到的对象。
2 单击窗口 泊坞窗 对象数据管理器。
3 在对象数据泊坞窗中,单击复制数据从按钮 。
4 单击要从中复制数据的对象。
该页面对您有帮助吗?发送反馈。
