断开曲线对象的路径
您可以断开曲线对象的路径。
路径
路径勾划出对象的形状,看到的往往是一条或多条直线段或曲线段。可以断开直线线段间的连接,以创建子路径。即使不连接,子路径也仍然是原始对象定义路径的组成部分;但是可以提取一个子路径来创建两个单独的对象:提取的子路径以及从中提取的对象。
子路径
子路径是构建单个曲线对象的基本曲线和形状。例如,具有子路径的单个曲线对象通常是在将文本转换为曲线时创建的。例如,字母"O"就是由两个椭圆组成的:定义字母形状的外部椭圆和定义"洞"的内部椭圆。这两个椭圆就是组成单个曲线对象"O"的子路径。用子路径来创建对象的一个基本原因就是可以用其中的洞来产生对象。从以下例子可以看到字母"O"中心下面的对象。
1) 字母"O"将转换为曲线。2) 产生的子路径是定义字母形状的外部椭圆和定义洞的内部椭圆(淡灰色)。3) 在比较中,黑色椭圆由单个路径组成,不能包含"洞"。
断开路径
反回顶部
操作
方法
断开路径
单击工具箱中的形状工具 。选择路径中的一个节点,然后单击属性栏上的断开曲线按钮 。
从对象提取断开的路径
在工具箱中,单击形状工具。右键单击路径,然后单击拆分。选择代表要提取的部分路径的线段、节点或节点群组,然后单击属性栏上的提取子路径按钮 。
断开曲线对象中的路径时,产生的子路径将仍为同一对象的一部分。从对象提取路径时,将创建两个单独的对象。
该页面对您有帮助吗?发送反馈。
