您可以通过从文档调色板、自定义调色板、调色板库中的调色板或颜色查看器中选择颜色,以此选择填充和轮廓颜色。如果您要使用对象或文档中已有的颜色,可以使用颜色滴管工具对颜色取样以达到完全匹配的效果。
有关应用所选颜色的信息,请参阅均匀填充和格式线和轮廓.有关保存颜色以供将来使用的信息,请参阅颜色样式.
调色板是多个色样的集合。在某些程序中,调色板称为"色样调色板"。
在 CorelDRAW 中,默认调色板取决于文档的原色模式。例如,如果文档原色模型为 RGB,则默认的调色板也是 RGB。更多信息,请参阅 颜色模型. 创建新绘图时要选择默认颜色模型。您可以随时打开和使用其他调色板。
可以使用默认的调色板来选择填充色和轮廓颜色。选定的填充色和轮廓颜色显示在状态栏上的色样中。
创建新绘图时应用程序会自动生成一个空调色板,称为文档调色板。它可以将您使用的颜色通过文档保存起来并进行记录,以供将来使用。有关详细信息,请参阅文档调色板.
调色板库中的调色板不能直接编辑。一些调色板是由第三方制造商提供的,例如 PANTONE、HKS Colors 和 TRUMATCH。拥有一本制造商的色样手册不无裨益。色样手册是颜色样本的集合,这些颜色样本确切显示了每种颜色印出来后的效果。
PANTONE solid coated 调色板也是属于调色板库的调色板。
调色板库中的部分调色板(PANTONE、HKS Colors、TOYO、DIC、Focoltone 和 SpectraMaster)是专色的集合。如果您在打印时创建了分色,则每一种专色都要求单独的印刷图版,这些图版在很大程度上影响了打印作业的成本。如果您想要使用分色,但是想要避使用专色,您可以在打印时将专色转换为印刷色。有关详细信息,请参阅分色.
自定义调色板可以包含任何颜色模型中的颜色,包括调色板库中的调色板,如专色调色板。可以保存自定义调色板以供将来使用。有关使用自定义调色板的详细信息,请参阅创建和编辑调色板和组织和显示调色板.
如果要使用图形、调色板或桌面上已有的颜色,可以对颜色取样以达到完全匹配的效果。默认情况下,可以从绘图窗口中对单个像素进行取样。
颜色查看器通过使用一维形状或三维形状来表示一系列颜色。虽然默认颜色查看器基于 HSB 颜色模型,但是可以用此查看器选择 CMYK、CMY 或 RGB 颜色。有关颜色模型的信息,请参阅颜色模型.。
当设计要发布到 Web 上的文档时您可以使用 Web 颜色。在 CorelDRAW 中,您可以使用 RGB 十六进制值(如 #aa003f)定义 Web 颜色。
如果您选择了打印机色谱外的颜色,CorelDRAW 允许您将其替换为打印机色谱内相近的颜色。
您可以将光标指向色样以显示颜色值。
要显示颜色名称而不是颜色值,请单击默认调色板顶部的选项展开按钮 ,然后单击显示颜色名。此操作可移出默认调色板及显示颜色名称。
调色板上的每种专色色样均以白色小方块 标识。
如果您选择了打印机色谱外的颜色,CorelDRAW 允许您将其替换为打印机色谱内相近的颜色。有关更多信息,请参阅用可重现的颜色替换色谱外的颜色.有关颜色校正的信息,请参阅颜色管理.
您应该对绘图中的所有颜色使用相同的颜色模型;颜色将保持一致,您也将能够更准确地预测最终输出的颜色。有关精确再现颜色的详细信息,请参阅颜色管理.
您也可以通过单击显示调色板 按钮并从列表框中选择一个调色板,在颜色泊坞窗中访问调色板。如果颜色泊坞窗未打开,请单击窗口 泊坞窗 颜色。
您应针对绘图中的所有颜色使用同一个颜色模型;这些颜色将保持一致,您将能更加准确地预测最终输出的颜色。最好使用与绘图中最终输出所采用的相同的颜色模型。
您也可以通过单击显示颜色查看器按钮 并从列表框中选择颜色模型,在颜色泊坞窗中访问颜色模型。如果颜色泊坞窗未打开,请单击窗口 泊坞窗 颜色。
在某些情况下,取样的颜色可以为最接近原始颜色的 RGB 颜色或 CMYK 色,而不是完全匹配的颜色。
您也可以从轮廓笔对话框(在状态栏上,双击轮廓笔按钮 )和编辑填充对话框(在状态栏上,双击填充按钮 ,然后单击均匀填充按钮 )选择 Web 颜色,您还可以通过均匀填充按钮查看和复制非十六进制颜色值的十六进制等值。
