将矢量图形转换为位图
通过 CorelDRAW 将矢量图形或对象转换为位图,您可以将特殊效果应用到对象。将矢量图形转换为位图的过程也称为"光栅化"。
转换矢量图形时,您可以选择位图的颜色模式。颜色模式决定构成位图的颜色数量和种类,因此文件大小也受到影响。有关颜色模式的详细信息,请参阅 更改位图的颜色模式.
还可以为递色、光滑处理、叠印黑色和背景透明度等控件指定设置。
将文件导出为位图文件格式(如 TIFF、JPEG、CPT 或 PSD)时,可以使用相同的位图转换选项。有关导出的详细信息,请参阅导出文件.
将矢量图形转换为位图
反回顶部
1 选择一个对象。
2 单击位图 转换为位图。
3 从分辨率列表框中选择一种分辨率。
4 从颜色模式列表框中选择一种颜色模式。
5 启用下列任一复选框:
• 递色处理的 - 模拟比可用颜色的数量更多的颜色。此选项可用于使用 256 色或更少颜色的图像。
• 总是叠印黑色 - 当黑色为顶部颜色时叠印黑色。打印位图时,启用该选项可以防止黑色对象与下面的对象之间出现间距。
• 光滑处理 - 平滑位图的边缘
• 透明背景 - 使位图的背景透明
可以更改总是叠印黑色选项的黑色阈值。有关设置黑色阈值的信息,请参阅设置叠印黑色阈值.
如果将矢量文件导出为位图格式(如 GIF),则在导出文件之前,系统会提示您设置上一个过程中描述的"位图转换"选项。
使位图背景透明时,可以看到被位图背景遮盖的图像或背景。
在导出时将矢量图形转换为位图
反回顶部
1 单击文件 导出。
2 选择要保存该文件的文件夹。
3 从保存类型列表框中选择一种位图文件格式,然后在文件名列表框中键入文件名。
4 设置所需的选项,然后单击导出。
5 在转换为位图对话框中,在以下某一成对的框中键入值:
• 宽度和高度 - 用于指定图像尺寸
• 宽度 %和高度 % - 可以将图像大小调整为原始大小百分比
6 要指定分辨率,在分辨率框中键入一个值。
7 从颜色模式列表框中选择一种颜色模式。
8 启用下列任一复选框:
9 启用下列任一选项:
• 光滑处理 - 平滑位图的边缘
• 保持图层 - 保留图层
• 透明背景 - 使位图的背景透明
转换为位图对话框中的选项并不都可用于所有位图文件格式。
该页面对您有帮助吗?发送反馈。
