Corel Painter (RIF)
导入的 Corel Painter (RIF) 文件保留浮动对象等信息,这使文件比 GIF 或 JPEG 文件大很多。Corel Painter 文件可以导入进行调整大小和浮动对象调整。
导入 Corel Painter 文件
反回顶部
1 单击文件 导入。
2 找到存储该文件的文件夹。
3 从文件名框旁边的列表框中选择 RIFF - Painter (*.rif)。
4 单击文件名。
5 单击导入。
6 单击绘图页。
您也可以
导入时对图形重新取样
有关更多信息,请参阅 导入时重新取样位图.
导入时裁剪图形
有关更多信息,请参阅 导入时裁剪位图.
Corel Painter (RIF) 技术说明
反回顶部
• 嵌入的颜色预置文件会保留,但可在导入文件后更改。
• 如果 Corel Painter 图像包含透明背景,则在 Corel Painter 中称为画布,且会被保留。
• 矢量图形不保留在导入的文件中。
• 不会保留文本和注释。
• 位图图层作为已组合对象导入。
• 液态墨水笔、水彩画、数字水彩画和外挂式图层作为 RGB 对象插入。
• 马赛克和镶嵌作为 RGB 对象导入。
• 图像切割不保留。
该页面对您有帮助吗?发送反馈。
