创建和应用颜色样式
您可以从现有对象的颜色创建颜色样式,或者从头开始创建。创建颜色样式后,新颜色样式将保存到活动文档和颜色样式调色板中。
创建颜色样式后,可将其应用于文档中的对象。CorelDRAW使您能够通过以下各种控件访问可用的颜色样式:颜色样式泊坞窗、对象样式泊坞窗、属性泊坞窗、颜色样式调色板和文档调色板。(将颜色样式应用于对象后,该颜色样式会自动添加到文档调色板中。)
颜色样式可组合成名为"和谐"的组。利用颜色和谐,您可以将颜色样式与基于色度的关系相关联,并将颜色样式作为一个集合进行修改。通过编辑和谐中的颜色样式,您可以通过替换全部颜色来快速创建多种备用颜色方案,或者您可以一步更改作品的颜色构成。
在 CorelDRAW 中,您可以创建名为"渐变"的特殊类型的颜色和谐。渐变由一种主要颜色样式及该颜色样式的多个阴影组成。对大多数可用的颜色模型和调色板而言,衍生颜色样式与主要颜色样式具有相同的色度,但是具有不同的饱和度和亮度级别。利用 PANTONE MATCHING SYSTEM 和自定义专色调色板,主要颜色样式与衍生颜色样式互相关联,但浓淡级别不同。
您可以利用现有对象的颜色创建和谐,或者从头开始创建。
在 CorelDRAW 中,您还可以选择文档中没有使用的所有颜色样式,或者将不需要的样色样式与其他样式合并。您还可以将颜色样式转换为其他颜色模式或专色,以使文档准备好进行生产型印刷。
从选定对象创建颜色样式或和谐
使用
挑选工具
选择一个对象。
单击
窗口 泊坞窗 颜色样式。
在
颜色样式泊坞窗中,单击
新建颜色样式按钮
,然后选择
从选定项新建。
4
在
创建颜色样式对话框中,启用
从以下项创建颜色样式区域中的以下选项之一:
填充和轮廓 - 利用对象填充和轮廓的颜色创建颜色样式
5
若要按照具有相似饱和度和颜色值的色度对新颜色样式进行分组,请启用
将颜色样式归组至相应和谐复选框,然后在框中指定和谐的数量。
若要将颜色样式转换为其他颜色模式,请启用将所有颜色样式转换为复选框,然后从列表框中选择颜色模式。
您也可以使用以下任一方法从选定对象创建颜色样式或颜色和谐:
要创建独立的颜色样式,请将选定对象拖到
颜色样式泊坞窗中灰色区域的顶部;或者,要创建将归组到和谐中的颜色样式,则将选定对象拖到灰色区域的底部。然后,在
创建颜色样式对话框中指定所需的设置。
右键单击文档窗口中的对象,然后选择
颜色样式 从选定项新建。然后,在
创建颜色样式对话框中指定所需的设置。
创建颜色样式
单击
窗口 泊坞窗 颜色样式。
将色样从任意打开的调色板拖到
颜色样式泊坞窗中灰色区域的顶部。
您也可以单击新建颜色样式按钮 ,选择新建颜色样式,然后在颜色编辑器中选择一种颜色,以此来创建颜色样式。颜色编辑器提供了一系列选项,以便您选择合适的颜色:滴管工具、颜色查看器、滑块和调色板。有关选择颜色的详细信息,请参阅 颜色.
如果您想利用文档中的所有颜色创建颜色样式,请执行以下操作之一:
在
颜色样式泊坞窗中,单击
新建颜色样式按钮
,然后选择
从文档新建。
在文档窗口中,使用
挑选工具
右键单击一个对象,然后选择
颜色样式 从文档新建。
创建颜色和谐
单击
窗口 泊坞窗 颜色样式。
在
颜色样式泊坞窗中,单击
新建颜色和谐按钮
,然后选择
新建颜色和谐。
将所有颜色色样或颜色样式色样拖到和谐文件夹中。
您也可以在颜色样式泊坞窗中选择一个和谐文件夹,单击新建颜色和谐按钮 ,然后选择再制和谐来再制和谐。
您可以调整颜色和谐区域的大小,这样您可以通过指向抓取区,在光标变为双向箭头时拖放窗格的边缘来查看可用的颜色和谐,而无需进行滚动。
创建渐变
单击
窗口 泊坞窗 颜色样式。
在
颜色样式泊坞窗中,选择一个颜色样式作为渐变的主要颜色。
单击
新建颜色和谐按钮
,然后选择
新建渐变。
4
在
新建渐变对话框中,在
颜色数框中指定阴影的数量。
左移滑块可以创建极其不同的阴影;右移滑块可以创建极其相似的阴影。
应用颜色样式
单击
窗口 泊坞窗 颜色样式。
使用
挑选工具
选择一个对象。
选择颜色样式,然后单击 删除按钮 。
单击 合并按钮 。
在 颜色样式泊坞窗中选择两个颜色样式,然后单击 对换颜色样式按钮 。填充颜色样式将变为对象轮廓,而轮廓颜色样式将变为对象填充。
单击 选择未使用项按钮 。
您也可以使用以下任何方法将颜色样式应用于选定对象:
在
颜色样式调色板或
文档调色板上,单击颜色样式应用于填充,或者右键单击颜色样式应用于轮廓。如需打开
颜色样式调色板,则单击
窗口 调色板 颜色样式调色板。
将颜色样式从调色板或
颜色样式泊坞窗拖动到对象。
在
属性泊坞窗的
轮廓或
填充部分中,单击颜色挑选器旁边的来源指示器,然后从以前创建的颜色样式列表中进行选择。
如果指定给对象的对象样式包含颜色属性,例如填充或轮廓,那么也可以使用
对象样式泊坞窗应用颜色样式。在
对象样式泊坞窗的样式属性区域中,单击颜色挑选器旁边的来源指示器,然后从以前保存的颜色样式列表中进行选择。
