正确显示任何语言的文本
在 CorelDRAW 中,添加至文档的所有文本均使用 Unicode 字符集进行编码。当您打开或导入含文本的绘图时,CorelDRAW 将把文件中使用的编码系统转换成 Unicode。例如,如果您导入的旧文档中含有使用特定代码页[例如 (949 ANSI/OEM - Korean)]的 8 位 ANSI 文本,CorelDRAW 将把代码页 949 转化成 Unicode。如果您打开文档时未指定代码页,那么 CorelDRAW 将使用默认代码页转化文本。因此,这可能会导致一些文本不能在 CorelDRAW 中正确显示。但是,您可以选择该这些文本并使用相应的代码页将文本恢复为 Unicode,以正确显示文本。
编码设置不影响绘图窗口以外的文本显示,例如对象泊坞窗和对象数据泊坞窗中的关键字、文件名和文本条目。对于这些类型的文本,您必须使用打开或导入对话框中的代码页设置来设置正确的字符。有关使用代码页设置的信息,请参阅开始绘制和打开绘图.
正确显示任何语言的文本
反回顶部
1 使用文本工具 ,选择显示不正确的文本对象。
2 单击文本 编码。
3 在文本编码对话框中,选择其它编码选项。
4 从其它编码列表中,选择能够使文本可读的编码设置。
预览窗口将用选定的编码设置显示文本。
更改编码可使用 Unicode 字体,即使您原来的文本使用的不是 Unicode 字体。
该页面对您有帮助吗?发送反馈。
