导出用于 Web 的位图
CorelDRAW 可让您将文档导出到以下与 Web 兼容的文件格式:GIF、PNG 和 JPEG。
在指定导出选项时,最多可以使用四种不同的设置配置来预览图像。可以比较文件格式、预设设置、下载速度、压缩、文件大小、图像质量和颜色范围。还可以通过在预览窗口中进行缩放和平移来检查预览。
组件
描述
1.预览窗口
显示对文档的预览。
2.预览模式
可让您在单个窗口或拆分的窗口中预览所做的调整。
3.缩放和平移工具
可以将显示在预览窗口中的文档放大和缩小,将显示在高于 100% 的缩放级上的图像平移,使图像适合预览窗口。
4.预设列表框
可让您选择文件格式的设置。
5.导出设置
可让您自定义导出设置,如颜色、显示选项和大小。
6.格式信息
可让您查看文件格式信息,在每一个预览窗口都可以查看。
7.速度列表框
可让您选择保存文件的因特网速度。
您可以使用预设设置导出与 Web 兼容的文件。这允许您优化文件,且无须修改各个设置。您还可以自定义设置来得到特定结果。例如,您可以调整它的颜色、显示质量和文件大小。
选择 Web 兼容的文件格式
此表格是选择与 Web 兼容格式文件格式的快速参考。
文件格式
适合于
GIF
线条图、文本、颜色很少的图像或具有锐利边缘的图像,如扫描的黑白图像或徽标。
GIF 提供了多种高级图像选项,包括透明背景、隔行图像和动画。您还可以创建图像的自定义调色板。
PNG
各种图像类型,包括照片和线条画。
PNG 文件格式(与 GIF 和 JPEG 格式不同)支持 alpha 通道。这允许您保存效果突出的透明图像。
JPEG
照片和扫描的图像。
JPEG 文件使用文件压缩来保存近似大小的图像压缩文件,这会造成一些图像数据丢失,但是不会影响大多数照片的质量。在保存图像时,您可以选择图像质量 - 图像质量越高,文件大小越大。
导出基于调色板的文档
基于调色板的文档(如调色板色 GIF 和 8 位 PNG)允许各个像素保留各自的颜色值。这可让您控制导出时文件中颜色的显示。基于调色板的文档还允许您通过选择图像中的一种颜色并将设置为透明来为文件应用透明度。有关信息,请参阅导出具有透明颜色和背景的对象.。
调整对象导出预览
反回顶部
1 单击文件 导出为Web。
2 执行下表的一个或多个任务。
操作
方法
在单个预览窗口中查看位图
单击全屏预览按钮 。
在并排放置的图文框中查看位图的两种版本
单击两个垂直预览按钮 。
将一个图文框放在另一个图文框上方来查看位图的两种版本
单击两个水平预览按钮 。
在单独的图文框查看位图的四种版本
单击四个预览按钮 。
使位图符合预览窗口的大小
单击按窗口大小显示按钮 。
使图像数据中的每一个像素在屏幕上都显示为一个单一像素
单击缩放 1:1 像素按钮 。
以实际大小显示位图
单击缩放到实际大小按钮 。
平移到位图的其他区域
使用平移工具 拖动图像,直到您要查看的区域可见为止。
放大和缩小
使用放大工具 或缩小工具 ,在预览窗口中单击。
在预览窗口中更改对象的显示选项
单击窗口,然后从导出设置区域选择不同的导出设置。
导出 Web 兼容的位图
反回顶部
1 单击文件 导出为Web。
2 在导出为 Web 对话框中,从对话框右上角的预设列表框中选择预设设置。
如果您想要修改预设设置,您可以更改对话框中的导出选项。
3 单击另存为。
4 选择用来保存该文件的驱动器和文件夹。
5 在文件名框中键入名称。
6 单击保存。
您也可以
选择一种颜色模式
从设置区域的颜色模式列表框中选择一种颜色模式。
此选项对于 GIF 文件格式不可用。
嵌入颜色预置文件
启用高级区域的嵌入颜色预置文件复选框。
您可以从对话框底部的速度列表框中选择因特网连接速度。
您也可以通过单击文件 导出,然后从另存为列表框中选择一种文件格式来导出到 Web 兼容的格式。
在导出为 Web 兼容的位图时调整对象大小
反回顶部
• 在导出到网页对话框的转换区域中,执行下表中的一个或多个任务。
操作
方法
选择位图的测量单位
从单位列表框中选择一个度量单位。
指定位图尺度
在宽度和高度框中键入值。
将位图的大小调整到原始大小比例
在宽度百分比和高度百分比框中键入值。
保持位图宽度与高度的比率,避免变形
启用保持纵横比复选框。
指定位图分辨率
在分辨率框中键入一个值。
更改位图分辨率时保持硬盘上文件大小不变
启用保持大小复选框。
自定义导出 JPEG 位图的选项
反回顶部
1 在导出到网页对话框的格式列表框中选择 JPEG。
2 执行下表的一个或多个任务。
操作
方法
控制文档质量
从设置区域的质量列表中选择一个质量选项或键入一个百分比值。
选择编码设置
从设置区域的子格式列表框中选择一个选项。
使不同颜色的邻近像素之间的过渡变模糊
在设置区域的模糊框中键入一个值。
在某些网页浏览器中逐渐载入 JPEG 文件,以在载入结束之前仅显示部分图像
启用高级区域的逐级复选框。
使用最佳的编码方法产生最小的 JPEG 文件
启用高级区域的优化复选框。
您也可以
应用文档颜色设置
启用高级区域的使用文档颜色设置选项。
将颜色校样设置应用到文档
启用高级区域的使用颜色校样设置选项。
导出到 CMYK 时启用黑色叠印
启用设置区域的叠印黑色复选框。
为对象背景应用边颜色来帮助调和经光滑处理的对象的边缘。
在设置区域,打开杂边颜色挑选器并单击一种颜色。
指定导出 Web 兼容位图的显示质量选项
反回顶部
• 在导出到网页对话框中执行以下表格中的一个或多个任务。
操作
方法
平滑处理对象的边缘
高级区域的光滑处理复选框。
在某些网页浏览器中逐渐载入文件,以在载入结束之前仅显示部分图像
启用高级区域的交错复选框。
此选项对于 JPEG 文件格式不可用。
指定导出基于调色板的 Web 兼容位图的颜色设置
反回顶部
操作
方法
选择一种颜色模式
此选项对于 GIF 文件格式不可用。
选择一个调色板
从设置区域中,从调色板列表框中选择一种调色板。
此选项仅可用于 GIF 或已调色的 8 位 PNG 文件格式。
指定递色设置和递色的量
从设置区域的递色列表框中选择一个递色选项,并在框中键入一个值。
嵌入颜色预置文件
启用高级区域的嵌入颜色预置文件复选框。
您也可以
载入一个调色板
在设置区域,单击调色板列表框旁的箭头,然后单击载入调色板。
对颜色进行取样并将其添加到调色板
在设置区域中,单击滴管,然后在绘图窗口中单击以选择一种颜色。单击将取样的颜色添加到调色板按钮 。
添加或修改颜色
双击调色板上的一种色样。
选择您想要显示的颜色数量
从设置区域的颜色数列表框中选择一个值。
删除调色板上的一种颜色。
在设置区域中,单击调色板上的一种颜色,然后单击删除所选颜色按钮。
您也可以通过选择图像中的一种颜色并将其设置为透明来将透明添加到基于调色板的文档中。有关信息,请参阅导出具有透明颜色和背景的对象.。
该页面对您有帮助吗?发送反馈。
