渐变填充是给对象增加深度感的两种或更多种颜色的平滑渐进。渐变填充也称为倾斜度填充。
渐变填充包含四种类型:线性、椭圆形、圆锥形和矩形。线性渐变填充沿着对象作直线流动,锥形渐变填充产生光线落在圆锥上的效果,椭圆形渐变填充从对象中心以同心椭圆的方式向外扩散,而矩形渐变填充则以同心矩形的形式从对象中心向外扩散。
渐变填充包含四种类型(从左到右):线性、椭圆形、圆锥形和矩形。
应用程序提供了您可以访问的渐变填充的集合。您可以浏览可用的渐变填充,按关键字搜索,将填充标记为收藏,以及对它们排序。您也可以下载其他填充包。有关详细信息,请参阅 查找和查看填充和透明度.
可以根据需要修改任何渐变填充,也可重新创建自己的填充。渐变填充可以包含两种或两种以上颜色,可以在填充渐变的任何位置定位这些颜色。您可以指定填充属性,如填充的颜色调和方向、填充的角度、中心点、中点和边衬。也能够以对象宽度或高度的百分比形式,指定填充的宽度或高度。此外,您可以对填充进行平滑、倾斜、旋转、重复和镜像。
从左至右依次为:已应用线性渐变填充的对象。另一个颜色将添加到填充。填充大小先调整到对象宽度和高度的 50%,然后进行重复和镜像。最后,填充旋转 45 度。
在创建渐变填充后,您可以将它保存下来以备将来使用。有关详细信息,请参阅保存填充和透明度.
您可以通过指定渐变步长值来调整渐变填充的打印和显示质量。默认情况下,渐变步长值设置处于锁定状态,因此渐变填充的打印质量由打印设置中的指定值决定,而显示质量由设定的默认值决定。但是,您可以解除锁定渐变步长值设置,并指定同时应用于填充的打印与显示质量的一个值。有关设置打印的渐变填充步长值的信息,请参阅微调打印作业.
有关如何在填充挑选器中查找填充的信息,请参阅 要查找、过滤和排序填充和透明度.
您也可以通过单击填充挑选器中的填充缩略图来应用填充。此操作可在不关闭填充挑选器的情况下应用填充。
您可以通过单工具箱中的交互式填充工具 ,单击属性栏上的渐变填充按钮,然后从调色板中拖动颜色到对象的交互式矢量手柄,来添加颜色到渐变填充。
仅当填充小于对象时,才可以看到重复和镜像的效果。下图显示了默认填充 (1)、已调整大小并重复和镜像的同一填充 (2)、已调整大小并重复的填充 (3) 以及已反转的填充 (4)。 |
有关详细信息,请参阅 合并对象.
还可以通过单击工具箱中的交互式填充工具 ,然后将颜色从文档窗口的调色板拖动到对象的交互式矢量句柄上来应用自定义渐变填充。通过选择其中一个交互式矢量手柄,按 Ctrl 键,同时单击调色板上的一种颜色,就可以混合颜色。
当渐变步长框锁定时,已打印的渐变填充中的步长值由打印对话框中的指定值决定。有关设置打印的渐变填充步长值的信息,请参阅微调打印作业.。
