HPGL Plotter File (PLT)
HPGL Plotter File (PLT) 格式是基于矢量的,它是由 Hewlett Packard 开发的。它用在打印绘图仪上的绘图程序(如 AutoCAD)中。其它 Corel 应用程序可以解释 HPGL 的子集以及 HPGL/2 命令集。此格式使用 1,016 绘图仪单位比 1 英寸的缩放因子。
导入 HPGL Plotter 文件
反回顶部
1 单击文件 导入。
2 找到存储该文件的文件夹。
3 从文件名框旁边的列表框中选择 PLT - HPGL Plotter File (*.plt; *.hgl)。
4 单击文件名。
5 单击 导入。
6 在HPGL 选项对话框中调整任何一项设置。
7 单击确定。
导出 HPGL Plotter 文件
反回顶部
1 单击文件 导出。
2 确定要保存文件的文件夹位置。
3 从保存类型列表框中选择 PLT - HPGL Plotter File。
4 在文件名列表框中键入文件名。
5 单击导出。
6 在HPGL 导出对话框中调整任何一项设置。
7 单击确定。
HPGL 绘图仪 (PLT) 技术说明
反回顶部
导入 PLT 文件
• Corel 程序支持 PLT 文件格式的 1 和 2 版本,尽管它不支持版本 2 的某些功能。
• 通过启用HPGL 选项对话框中的缩放选项(可用来调整导入图像的大小),可以导入比 Corel 程序的最大页面尺寸更大的图像。
• 曲线分辨率因子可以设置为 0.0001 至 1.0 英寸之间的一个值。此值可以非常精确,可接受精确到小数点后八位的值。设置为 0.0001 时,分辨率最高,但这也会显著增加文件大小。建议使用 0.004 英寸的曲线分辨率。
• PLT 文件格式不包含颜色信息。相反,PLT 文件中的各种对象都有关联的特定笔数字。导入到 Corel 程序时,每个笔数字都分配有一种特定的颜色。您可以指定分配给特定笔的颜色,以便匹配图形的原始颜色。
• 笔选择列表包含 256 种笔,尽管可能并非所有笔都会被分配。通过选择笔,然后从笔颜色列表框中为该笔选择一种新颜色,可以更改颜色分配。如果选择自定义颜色,会出现一个颜色定义对话框,可以在该对话框中依据 RGB 值定义自定义颜色。
• 通过选择笔,然后从笔宽度列表框中为该笔选择一种新宽度,可以更改笔宽度分配。
• 通过选择笔,然后从笔力度列表框中为该笔选择一种新力度,可以更改笔力度。此功能仅在导出 PLT 文件时有用。
• 您可以将已定义的笔设置为未用选项。也可以将当前"笔库"笔设置重置为以前保存的设置。
• Corel 程序支持大量 PLT 文件格式的点划线、虚线及实线类型。PLT 文件中线条的图案编号被转换为线条类型图案。
• 如果 PLT 文件中包含用户计算机上不存在的字体,则用户可以使用PANOSE 字体匹配对话框用可用字体代替该字体。
导出 PLT 文件
• 在 CorelDRAW中,您可以选择将绘图仪原点设置为左上。
• 只有对象轮廓导出为 PLT 文件格式。
• 点划线、虚线及箭头映射到 PLT 文件格式的标准线条类型。
• 贝塞尔曲线转换为直线段。
• 轮廓粗细及书法设置将丢失。
• 轮廓颜色限制为八种:黑色、蓝色、红色、绿色、品红色、黄色、青色及褐色。
该页面对您有帮助吗?发送反馈。
