JPEG 2000 (JP2)
JPEG 2000 (JP2) 文件格式是具有高级压缩和文件数据功能的一种 JPEG 图像。与 JPEG 2000 编码流文件相比,JPEG 2000 标准文件可以存储更多描述性文件数据(或元数据),例如尺度线、色调刻度、颜色空间及知识产权。编码流文件已针对网络传输进行了优化,因为它们将抑制可能引起低带宽通道上发生数据丢失的错误的发生。
并非所有 Web 浏览器都支持 JPEG 2000 格式。查看这些文件可能需要一个外挂式插件。
将图像导出到 JP2 文件时,可以选择按分辨率、按质量和按位置查看下载进度。
导入 JPEG 2000 文件
反回顶部
1 单击文件 导入。
2 找到存储该文件的文件夹。
3 从文件名框旁边的列表框中选择 JP2 - JPEG 2000 位图 (*.jp2; *.j2k)。
4 单击文件名。
5 单击导入。
6 单击绘图页。
导出 JPEG 2000 位图
反回顶部
1 单击文件 导出。
2 从保存类型列表框中选择JP2 - JPEG 2000 bitmaps。
3 在文件名框中键入名称。
4 单击导出。
5 从对话框右下角的预设列表列表框中选择JPEG 2000预设。
如果您想要修改预设设置,您可以更改对话框中的导出选项。
6 单击"确定"。
您也可以
选择一种颜色模式
从设置区域的颜色模式列表框中选择一种颜色模式。
嵌入颜色预置文件
启用高级区域的嵌入颜色预置文件复选框。
控制图像质量
从设置区域的质量列表中选择一个质量选项或键入一个值。
从低分辨率到高分辨率设置 JPEG 2000 下载,以增加整个图像的大小
在高级区域中,从渐变列表框中选择分辨率\质量。
从右下角图像的左上角处设置 JPEG 2000 下载
在高级区域中,从渐变列表框中选择分辨率\位置。
在高级区域中,从渐变列表框中选择位置。
通过颜色通道逐步设置 JPEG 2000 下载
在高级区域中,从渐变列表框中选择通道。
允许 JPEG 2000 编码流
启用高级区域的编码流复选框。
JPEG 2000 (JP2) 技术说明
反回顶部
• CorelDRAW 可以导入 JP2 文件或 JPC 文件,但是只能导出为 JP2 格式。
• CorelDRAW 支持以 24 位 RGB 和 8 位灰度导出 JPEG 2000 文件。
• 不支持导出 CMYK、48 位 RGB 及黑白图像。
该页面对您有帮助吗?发送反馈。
