Kodak Photo CD 图像 (PCD)
Kodak Photo CD 图像文件是由 Eastman Kodak 开发的一种点阵格式,用于将摄影图像扫描到光盘上。PCD 图像由 35mm 胶片负片产生,或从已转换为数字格式并存储在 CD 上的幻灯片产生。Photo CD 允许对摄影图像进行高质量的数字存储和处理。PCD 格式是提供光盘刻录照片业务的照片洗印商和彩色输出中心通常使用的一种格式。
64 位版本的应用程序不支持此文件格式。
导入 Kodak Photo CD 图像文件
反回顶部
1 单击文件 导入。
2 选择存储该文件的文件夹。
3 从文件名框旁边的列表框中选择 PCD - Kodak Photo-CD 图像 (*.pcd)。
4 单击文件名。
5 单击导入。
6 在 PCD 导入对话框中,移动下列任何一个滑块:
• 亮度 - 可设置光的量
• 对比度 - 可指定图像中像素之间的对比度
• 饱和度 - 可指定一种颜色的纯度
• 红色 - 可指定图像中红色的量
• 绿色 - 可指定图像中绿色的量
• 蓝色 - 可指定图像中蓝色的量
7 从分辨率列表框中选择一种图像大小。
8 从图像类型列表框中选择一种颜色模式。
9 在绘图窗口中定位导入放置起始光标,然后单击鼠标。
您也可以
导入时对图形重新取样
有关详细信息,请参阅 导入时重新取样位图.
导入时裁剪图形
有关详细信息,请参阅 导入时裁剪位图.
可以在绘图页上拖动来调整图像大小。
通过启用减少场景平衡复选框,可以移除照片洗印商在将原始图像扫描和刻录到 Photo CD 中时所做的调整。
通过启用显示色谱外的颜色复选框,用纯红色或纯蓝色渲染色谱外像素,可以识别图像的色谱外区域。
Kodak Photo CD 图像 (PCD) 技术说明
反回顶部
• Kodak Photo CD (PCD) 图像受版权法保护。Corel 程序不显示与此有关的警告消息。
• 其他与 Kodak 兼容的程序可能在 Windows 文件夹中而不是在 Windows\System 文件夹中安装 Kodak 的 pcdlib.dll 文件。这种文件夹位置的不同会产生错误消息。
• 导入 Photo CD 文件时,将出现一个对话框,提示您选择所需的文件分辨率及颜色。分辨率限制为 72 dpi,并且最大图像大小为 3072 x 2048 像素。
• 您可以导入下列颜色模式:RGB(24 位)、调色板色(8 位)及灰度(8 位)。
该页面对您有帮助吗?发送反馈。
