网状填充
在对象中填充网状填充时,可以产生独特效果。例如,可以创建任何方向的平滑的颜色过渡,而无须创建调和轮廓图。应用网状填充时,可以指定网格的列数和行数,而且可以指定网格的交叉点。
创建网状对象之后,可以通过添加和移除节点或交点来编辑网状填充网格。也可以移除网状。
网格填充应用至花瓶。
网格工具可用来创建平缓的颜色过渡。
网状填充只能应用于闭合对象或单条路径。如果要在复杂的对象中应用网状填充,首先必须创建网状填充的对象,然后将它与复杂对象组合成一个图框精确剪裁对象。有关使用图框精确剪裁对象的详细信息,请参阅。 PowerClip 对象.
可以将颜色添加到网状填充的一块和单个交叉节点。也可以选择混合多种颜色以获得更为调和的外观。
左:将颜色添加到网状填充。右:移动网状填充中的交叉节点使您可以调整渐变序列颜色。
此外,您可以平滑网状填充中的颜色来减少硬边缘。您还可以通过为网状填充应用透明度来显示所选区域下面的对象。
Ariel Garaza Díaz 创建的此作品中使用了网格填充,由 Rikk Flohr 提供摄影。
可以通过指定网格中的行数和列数来设置所有新网状填充的默认属性。
在对象中应用网状
反回顶部
1 选择一个对象。
2 在工具箱中,单击网状填充工具
3 在属性栏上的网格大小框顶部键入列数。
4 在属性栏上的网格大小框底部键入行数,然后按 Enter 键
5 调整对象上的网格节点。
您也可以
添加节点或交点
在网格里面单击一次,然后单击属性栏上的添加交点按钮
也可以通过在网格里双击,来添加节点或交点。
移除节点或交点
单击一个节点,然后单击属性栏上的删除节点按钮
调整网状填充的形状
将节点拖到新位置。
移除网状填充
单击属性栏上的清除网状按钮
如果网状对象包含颜色,则调整网状的交叉节点时,会影响颜色的调和方式。
您还可以圈选手绘圈选节点以形成整个网状区域。要圈选节点,请从属性栏上的选取范围模式列表框选择矩形,然后拖过希望选择的节点。要手绘选择节点,请从选取模式范围列表框选择手绘,然后拖过希望选择的节点。拖动时按下 Alt 键可以在"矩形"和"手绘"选取模式之间切换。
在空白处双击可以添加交点或节点,双击线条可以添加一个线条。
用颜色填充网状
反回顶部
1 选择网状填充的对象。
2 在工具箱中,单击网状填充工具
3 将颜色从调色板拖动到对象中的一块。
您也可以
改变网状填充中节点的颜色
单击节点,然后单击调色板上的一种颜色。
还可以将颜色从调色板拖到节点上。
混合网状填充中的颜色
选择部分网状,按 Ctrl 键,然后单击调色板上的一种颜色。
也可以圈选手绘圈选节点,对整个网状区域应用颜色。要圈选节点,请从属性栏上的选取范围模式列表框选择矩形,然后拖过希望选择的节点。要手绘选择节点,请从属性栏上的选取范围模式列表框选择手绘,然后拖过希望选择的节点。拖动时按下 Alt 键可以在"矩形"和"手绘"选取模式之间切换。
平滑网状填充中的颜色过渡
反回顶部
1 选择网状填充的对象。
2 在工具箱中,单击网状填充工具
3 确保已启用属性栏上的平滑网状颜色按钮
为网状填充应用透明度
反回顶部
1 选择网状填充的对象。
2 在工具箱中,单击网状填充工具
3 单击节点选择部分网状。
4 在属性栏上的透明度框滑块中键入一个值。
值越大,选定区域的透明度越高。
设置网状填充的默认属性
反回顶部
1 单击工具 选项 工具
2 在显示的对话框的左侧窗格中,单击网状填充
3 列数行数框中键入值。
该页面对您有帮助吗?发送反馈。
