Microsoft Word(DOC、DOCX 或 RTF)
可以导入以下 Microsoft Word 文件:
• 97、2000、2002 和 2003 版本的 Microsoft Word 文档 (DOC) 文件,以及从 MS Word 2007 和 2010 另存为 DOC 的文件。
• Microsoft Word Open XML 文档 (DOCX) 文件。此文件格式基于 Open XML 并使用 ZIP 压缩。它是随 Microsoft Word 2007 引入的。
• 多信息文本格式 (RTF) 文件。多信息文本格式 (RTF) 是一种存储纯文本与文本格式(如黑体)的文本格式。当将 RTF 文件导入到CorelDRAW 时,将传输文本和任意嵌入的 Windows 图元文件格式 (WMF) 图形。 但是,从 Corel DESIGNER 中导出的 RTF 文件中的图形元素无法传输。
由于 Microsoft Word 是专有文件格式,有时很难在 CorelDRAW 中准确导入 Microsoft Word 文件的所有方面。要成功导入不一致性较少的文本,建议您安装 Microsoft Office 兼容包。如果您的计算机上未安装 Microsoft Office 兼容包,当您尝试导入文本时会提示您安装。
反回顶部
1 单击文件 导入。
2 从所有文件格式列表框中选择 DOC, DOCX - MS Word 或 RTF - Rich Text Format。
3 选择存储该文件的驱动器和文件夹。
4 单击文件名。
5 单击 导入。
如果您的计算机上以前未安装 Microsoft Office 兼容包,会出现安装兼容包对话框。强烈建议安装 Microsoft Office 兼容包。要继续安装,请单击确定并按照安装向导中的说明进行操作。
6 在导入/粘贴文本对话框中,可以选择保留或废弃文本格式。也可以选择将表格作为表格或文本导入。
7 在绘图窗口中定位导入光标 ,然后单击鼠标。
任何嵌入的 Windows 图元文件格式 (WMF) 或增强的图元文件格式 (EMF) 图形保留在导入的文件中。如果文件包含其他图形元素,则这些信息在转换过程中会丢失,不会显示在 CorelDRAW中。
通过拖动选取框以定义段落文本框,或者通过按空格键以将导入的文本放置到默认位置,可以放置导入的文本。
如果导入文本并选择不安装 Microsoft Office 兼容包,除非启用不再询问此问题复选框,否则安装兼容包 对话框将在您下次导入文本时出现。您可以通过以下方法重新激活安装兼容包对话框:单击 工具 选项 CorelDRAW,再单击警告,然后启用在以下情况下显示警告列表框中的安装 DOC 和 DOCX 兼容包复选框。
导出 Microsoft Word 文件
反回顶部
1 打开一个包含文本对象的绘图。
2 单击文件 导出。
3 从另存为列表框中选择 DOC - MS Word for Windows 6/7 或 RTF - Rich Text Format。
4 在文件名列表框中键入文件名。
5 单击导出。
所选格式的文件扩展名会自动附加到文件名后面。
只有绘图中的文本才能导出到 Microsoft Word 文件格式。其它图形元素(如直线、曲线和矩形)在转换过程中都会丢失,不会显示在文件中。要导出图形,请使用图形格式(如 WMF)。
Microsoft Word(DOC、DOCX 和 RTF)技术说明
反回顶部
导入 DOC、DOCX 和 RTF 文件
• 要成功导入不一致性较少的文本,建议您安装 Microsoft Office 兼容包。如果您的计算机上未安装 Microsoft Office 兼容包,当您尝试导入文本时会提示您安装。
• 以下 Microsoft Word 版本受支持:Microsoft Word 97 -2007、Microsoft Word for Windows 6/7、Microsoft Word for Windows 2.x、Microsoft Word 3.0、4.0、5.0 和 5.5。
• 支持 Microsoft Word 中构建索引的嵌入域方法,而不支持构建索引的样式暗含方法。
• Corel 程序会根据您计算机上安装的字体,将您正在导入的文件中的字体与相同或相似字体匹配。但是,Microsoft Word 常规文本样式将转换为默认文本样式。要设置默认文本样式,请单击工具 将设置另存为默认。在文档样式下,启用样式复选框。
• 只要有可能,程序会自动将"符号"或"MS Linedraw"集中的可用字符转换为相应的 Windows 字符集条目。
• 导入时,大多数字体按比例间隔,并且文本会回流。因此,在转换为固定排列或不可缩放的字体时,软线条及分页符通常出现在新位置。
• 导入文本时,原始文档中的页面尺寸将被忽略。文本被调整为适合当前页面尺寸,这可能会影响文本的放置。
• 如果表格的长度超过当前页面,表数据将继续向下列出并超出页面。
• 不完全支持嵌套表格。嵌套表格中的文本仅以文本形式(无边界线)出现在顶层表格单元格的文本框内。
• 不完全支持嵌套项目符号。
• 不支持对象和图形。
• 不保留方程式 - 可以保留数据和结果,但应断开它们的链接。
• 不保持文本方向。
该页面对您有帮助吗?发送反馈。
