定位对象
通过将对象拖到新位置、微调或指定对象的水平和垂直坐标,可以定位对象。
使用微调功能,可以通过按箭头键按增量移动对象。增量值称为"微调距离"。使用细微调功能可以按微调距离的一部分移动对象。使用精密微调功能可以按微调距离的倍数移动对象。默认情况下,可以 0.1 英寸增量微调对象,但可以根据需要更改增量值。还可以更改细微调和精密微调值。
要定位对象,可以相对于对象中心锚点或其他锚点设置水平和垂直坐标。
还可以将对象移到另一个页面。
移动对象
反回顶部
1 选择一个对象。
2 指向边框的中心。
3 当出现位置光标时,将对象拖动到绘图中的新位置。
通过将对象拖到文档窗口底部的某个页码标签上,然后将该对象拖到文档窗口中,可以将对象移动到另一个页面上。
绘制时移动对象
反回顶部
1 开始绘制形状,例如矩形、椭圆形或多边形。
2 同时按住鼠标的左右键,然后将未完成的对象拖动到新位置。
3 释放鼠标右键,然后继续绘制。
绘制时移动对象
微调对象
反回顶部
操作
方法
按微调距离微调选定的对象
按箭头键。
按微调距离的一部分微调选定的对象(细微调)
按住 Ctrl 键,然后按箭头键。
按微调距离的倍数微调选定的对象(精密微调)
按住 Shift 键,然后按箭头键。
设置微调距离
反回顶部
1 单击布局 文档 选项。
2 在对话框的左侧窗格中,单击标尺。
3 在下列任意框中键入一个值:
• 微调
• 精密微调
• 细微调
通过取消选择所有对象,然后在属性栏上的微调距离框中键入值,也可以设置微调距离。
要保存新微调距离以在新绘图中使用,请单击工具 将设置另存为默认设置。
按 x和 y 坐标定位对象
反回顶部
1 选择一个对象。
如果您想要更改对象原点,请单击属性栏对象原点按钮 上的某个点。
2 在下列各框中键入值:
• x — 允许在 x 轴上定位对象
• y — 允许在 y 轴上定位对象
x 和 y 值明确了对象原点的具体位置。
3 按 Enter 键。
对象原点也称为"锚点"或"参考点"可以是对象的中心或者任何一个对象的选择手柄。通过在属性栏的 x 和 y 框中键入值来定位对象时,对象原点保持不动。
通过更改锚点来定位对象
反回顶部
1 选择一个对象。
2 单击窗口 泊坞窗 变换。
3 单击位置按钮 。
4 禁用变换泊坞窗中的相对位置复选框。
5 在下列各框中键入值:
• X - 用于指定对象在水平轴上的位置值
• Y - 用于指定对象在垂直轴上的位置值
6 启用与要设置的锚点相对应的复选框。
7 单击应用。
默认情况下,原点 (0,0) 在绘图页面的左下角。
当您启用变换泊坞窗上的相对位置复选框时,X 和 Y 框中的中心锚点的位置将标识为 0,0。当您在 X 和 Y 框中指定不同的位置时,它们的值表示对象当前位置相对中心锚点的距离变化。
该页面对您有帮助吗?发送反馈。
